(3681 reacties. Pagina 82 van 369)
KlappuuuStandaard Lid
Sinds: 8-6-2006
Laatste: 2-7-2009
28-6-2006 19:02
Eh, als ik het goed heb, en dat heb ik, dan moet dat lampje de spanning hebben van spanning waarmee de serie lampen is aangesloten. 230VAC in veel gevallen. meestal neon. Gaat er 1 par stuk dan zal de spanning over die lamp 230 volt zijn. En het neon lampje zal aan gaan.
Een 12volts lampje die niet het vermogen heeft van de par waar het overheen staat ( de meeste signaal lampjes) zal exploderen.
maar weet iemand dan wat voor lampjes dat zijn
en ja waar kan ik die kopen kan ze niet zo snel vinden weten jullie geen site heb er 4 nodig
groetjes fred
GatsoStandaard Lid
Sinds: 4-8-2003
Laatste: 20-5-2015
28-6-2006 21:03
hoe kunnen er nou 2 tegelijkertijd doorbranden ?
Zou niet zomaar moeten kunnen, heb het helaas al een paar keer meegemaakt
Als het toch niet uitmaakt doe dan maar iets van Clay Paky
CalipsoStandaard Lid
Sinds: 28-3-2004
Laatste: 5-6-2026
28-6-2006 21:53
dat is als er 2 lampen in serie staan (van 110 volt) op 220 volt.
Als de een klapt krijg de ander een overspanning dus die gaat gelijk mee
mits die kapotte lamp toevallig sluiting maakt
wat een onzin in dit vak
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
28-6-2006 22:43
1 x bewerkt. Laatst door Fossalta op 28-6-2006 22:57
groetjes fred
Als je me ff je adres mailt doe ik er morgen 5 op de bus (4+1 reserve) Heb er hier namelijk nog een stuk of 50 liggen van mijn oude stagebedrijf die ik niet meer gebruik...
[edit] foto'tje
-bart-VIP Lid
Sinds: 12-10-2002
Laatste: 14-8-2015
28-6-2006 22:46
Nou, als er 2 lampen stuk zijn dan branden die 2 neon lampjes op 115v ook wel, niet zó fel, maar toch.
ps google eens op: signaallamp neon shop
zo zeldzaam zijn ze nou ook weer niet razz :p
Petty materialists!
Laatste: 25-9-2026
29-6-2006 00:01
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 29-6-2006 00:03
gatso schreef:
Helaas is en blijft het nadeel van de methode dat je er niet veel aan hebt als er 2 lampjes kapot gaan, dan kan je ze alsnog alle (8/24/36/40) eruit halen
2 defect (bijvoorbeeld als er met het effect gevoetbald is ;-) moet volgens mij nog steeds zichtbaar zijn. Kan me erg sterk vergissen maar volgens mij lichten neon lampjes nog steeds op als ze 115V (elk de helft) voor hun kiezen krijgen.
[edit]Zei Bart dus ook al ;-)
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
29-6-2006 00:02
Zojuist even 2 in serie op 230 gezet... en lampjes geven nog duidelijk zichtbaar licht
Laatste: 25-9-2026
29-6-2006 00:03
Dan nu nog even de "piece de la resistance". 5 in serie (zoveel had je er volgens mij nog wel liggen).
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
29-6-2006 00:10
5 blijft donker... 3 gaat echter nog net... maar als "la resistance du voorschakel" verlaagt wordt zou het misschien nog kunnen werken (echter ga ik de lampjes niet slopen, want daar zijn ze te mooi voor laugh :D)
GeitEx Lid
Sinds: 9-3-2006
Laatste: 13-8-2006
29-6-2006 08:45
Als jij het geen probleem vindt om er daarna achter te komen dat de defecte lamp net die laatste lamp is die je doormeet, ook dan heb je de neon lampjes niet nodig.
meestal is de deffecte lamp de laatste die je doormeet, is net als met zoeken, je vind iets altijd op de laatste plaats waar je zoektrazz :plaugh :D
