Traktor
(44 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
| Ivo_lStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-5-2006 Laatste: 25-5-2006 Berichten: 1 | 25-5-2006 14:18 |
| Heyhey Ik ben begonnen met het programma traktor en wil me dit eigen gaan maken, nu stuid ik op een probleem waarmee k niet verder kom. als k bv 2 liedjes inlaad, in dek A en B dan wil ik B kunnne afspelen door men koptelefoon zodat ik hem juist kan instellen, en vervolgens kan afmixen op Het liedje dat speeld op A Kan iemand mij hiermee helpen Groetjes Ivo | |
| VieroStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-11-2004 Laatste: 2-4-2026 Berichten: 431 | 25-5-2006 14:43 |
| moet je denk ik een 2kanaals geluidskaart hebben zodat je per kanaal (A en B dus) een aparte uitgang naar je mixer hebt. | |
| Fun is serious business! | |
| DJ TimStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-6-2003 Laatste: 27-11-2012 Berichten: 1105 | 26-5-2006 10:47 |
| Traktor werkt niet met 2 geluidskaarten. Als je 2 uitgangen hebt, kun je op de ene uitgang je koptelefoon pluggen en op de andere je master en hier speakers op aan sluiten. Als je bijv. een soundblaster live hebt kun je met kx drivers je front en rear opsplitsen in 2 gescheiden audio kanalen. Kijk ook eens op de website van native instruments bij Traktor. Hier staat het precies uitgelegd. | |
| Ik ben niet het eerste wereldwonder maar ben er wel geweest | |
| RobbieBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-2-2003 Laatste: 17-8-2007 Berichten: 116 | 2-6-2006 03:19 |
| Ok.. ik als Traktor specialist (Uhum) zal even helpen. Gebruik je Traktor 3? Zo ja, lees dan verder. Ik maak (voorlopig nog) al mijn live mixxen met Traktor3 (Zie mijn site voor voorbeelden). De truk is dat je geen extra geluidskaarten nodig hebt. Alleen een line-out voor je koptelefoon of speakers en een goed gehoor. Wat ik heb gedaan is de belangrijkste dingen onder mijn toetsenbord keys gestopt. Play/Pause Cue/Play Pitch Up/Down Pitch Bend etc. Zorg dat je als output voor je geluid bij de instellingen de monitor kiest. Hierdoor hoor je ook je geluid als je schuiven naar beneden staan maar je 'cue' knop in het mengpaneel aan staat. Het mooie hiervan is dat als je je mix opneemt dit geluid niet wordt opgenomen :). Nu laad je een track in deck A en drukt op Play. Dan laad je een track in deck B en synced hem (ook weer een sneltoets). Uit ervaring weet ik dat het 99% van de gevallen niet exact klopt. Maar leve het gehoor. Nu is de truuk om met je pitch up/down knoppen je track probeert gelijk te krijgen. Als dit gelukt is laat je hem in de outro van track 1 gelijk lopen en laat de schuif langzaam opkomen. als ze allebei open staan klooi je een beetje met de EQ, het laag van de ene omlaag en de andere omhoog (of gewoon de kill knoppen omzetten wat via het toetsenbord in 1 handige beweging kan), en je laat de andere track weer uitfaden. Tadaa, je eerste mix. Meer ga ik niet verklappen, want je moet natuurlijk wel een beetje oefenen. Mocht je geslaagd zijn dan is er de cursus Traktor3 voor gevorderden, ik ben nu namelijk een beetje aan het klooien met 4 decks tegelijk :). Als je het overigens live wilt doen moet je een geluidskaart kopen met meerdere uitgangen, zodat je je cue kanaal wel alleen over je hoofdtelefoon kunt doen. Maar probeer het eerst zo maar eens, want zover ik kan lezen heb je nog geen idee van wat je allemaal met traktor kunt! | |
| En ik hoorde dat het goed klonk.. | |
| Skyline643Standaard Lid Uit: België Sinds: 24-5-2006 Laatste: 21-8-2009 Berichten: 55 | 15-6-2006 15:34 |
kun je mij de eenvoudigste manier (en goedkoopste ) zeggen om traktor op te splitsen in 2 kanalen? Deck A naar een kanaal van mijn mixer en Deck B naar een ander kanaal naar mijn mixer. Zo kan ik via mijn mengpaneel mixen. Het schijnt dat dat moet lukken. | |
| RobbieBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-2-2003 Laatste: 17-8-2007 Berichten: 116 | 17-6-2006 17:50 |
skyline643 schreef: kun je mij de eenvoudigste manier (en goedkoopste ) zeggen om traktor op te splitsen in 2 kanalen? Deck A naar een kanaal van mijn mixer en Deck B naar een ander kanaal naar mijn mixer. Zo kan ik via mijn mengpaneel mixen. Het schijnt dat dat moet lukken.En dan gewoon je kabels naar je mengpaneel en in traktor de goede kanalen instellen. tadaa.. | |
| DjberjoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-9-2004 Laatste: 26-10-2009 Berichten: 301 | 29-6-2006 20:58 |
skyline643 schreef: kun je mij de eenvoudigste manier (en goedkoopste ) zeggen om traktor op te splitsen in 2 kanalen? Deck A naar een kanaal van mijn mixer en Deck B naar een ander kanaal naar mijn mixer. Zo kan ik via mijn mengpaneel mixen. Het schijnt dat dat moet lukken.DJ Tim schreef: Traktor werkt niet met 2 geluidskaarten. Als je 2 uitgangen hebt, kun je op de ene uitgang je koptelefoon pluggen en op de andere je master en hier speakers op aan sluiten. Als je bijv. een soundblaster live hebt kun je met kx drivers je front en rear opsplitsen in 2 gescheiden audio kanalen. Kijk ook eens op de website van native instruments bij Traktor. Hier staat het precies uitgelegd.Kan je traktor dj studio 3 in 2 kanalen splitsen voor op het mengpaneel? Met vriendelijke groet, Bjorn Berkvens | |
| gear: Ecler nuo5, 2*Denon dn-s1000, 2*reloop 4000 m3d , techics Rp-DH1200, redsound soundbite XL, Macbook , Ableton, KRK-rp6 | |
| DjnicksStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-2-2005 Laatste: 19-11-2007 Berichten: 27 | 29-6-2006 21:32 |
| als je eventueel een 5.1 geluidskaarts hebt of 2 geluidskaarten is dit goed mogelijk ja | |
| Iedereen Gaat Los | |
| Skyline643Standaard Lid Uit: België Sinds: 24-5-2006 Laatste: 21-8-2009 Berichten: 55 | 1-7-2006 15:46 |
| Idd met 2 aparte geluidskaarten en de Asio 1.8x drivers werkt traktor bij mij perfect om op te splitsen in 2 kanalen. Alleen heb ik nog een probleempje met het instellen van die asio x drivers in traktor. Kan iemand me helpen? | |
| DjberjoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-9-2004 Laatste: 26-10-2009 Berichten: 301 | 4-7-2006 16:22 |
| Heeft er ook iemand tips voor een controler en/of een geluidskaart die ook geschikt is voor te produceren? Ik dacht aan de trigger finger als controler. omdat ik de hercules dj console er goedkoop uit vind zien. geen 19 inch, het is bedoeld voor langs mijn normale dj set te gebruiken. Zijn er nou nog vergelijkbare controlers zoals deze? Maar dan die wel betaalbaar zijn? Met vriendelijke groet, Bjorn Berkvens | |
| DJ TimStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-6-2003 Laatste: 27-11-2012 Berichten: 1105 | 4-7-2006 23:55 |
| Volgens mij heb ik je er toen toch wel een eindje mee op weg geholpen bij vorige posts? Wordt het niet tijd met Google te leren werken en andere fora af te lopen? | |
| MGStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2006 Laatste: 5-12-2025 Berichten: 293 | 13-7-2006 07:47 |
| Ik gebruik Traktor ook, had eerst alles onder één schuif op mijn mengpaneel, het nadeel is dat je dan niks kunt voorbeluisteren. Vervolgens alles zo ingesteld dat de master op één kanaal zat, en de koptelefoon op één kanaal zat, zo kun je al redelijk mixen. Naderhand een geluidskaart via USB gekocht, Maya 44 USB, waardoor ik nu A onder één schuif heb zitten en B onder één schuif heb zitten. WP: Werkt perfect. | |
| RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 605 | 22-3-2010 16:58 |
| Ik heb een vraagje over traktor, dit leek me het meest relevante topic. Tegenwoordig, als ik muziek draai over traktor (ik gebruik het met scratch duo & een Kontrol X1) kraakt de output. Eerst had ik dit nooit, later heel af en toe als de computer hard aan het zoeken was in combinatie met het gebruik van 2 tijdcode decks, en nu kraakt ie zelfs zachtjes bij normaal gebruik van 1 of 2 decks... Komt dit doordat mijn PC gewoon 'verouderd' en dus wat trager wordt -> te traag voor traktor? Of valt hier nog wat aan te doen (dat hoop ik, omdat de laptop nog niet zo oud is) Groet, Roy | |
| DjbirdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-6-2004 Laatste: 10-2-2026 Berichten: 372 | 22-3-2010 16:59 |
| gebruik je je laptop alleen voor Traktor of ook voor andere toepassingen? | |
| Philip_JanssenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 9-3-2013 Berichten: 521 | 22-3-2010 17:40 |
| Heb je dit probleem alleen in traktor? Of ook in meer simpele afspeel software (Winamp of Windows Mediaplayer classic. Mediaplayer kun je vinden via start-uitvoeren - "mplayer2" en dan op enter rammen)? Heb je al andere drivers voor je geluidskaart/chipset geprobeerd? Draaien er veel processen in de achtergrond? En nemen deze veel processortijd en geheugen in beslag? Hoe lang doe je inmiddels met deze Windows installatie? Keertje opnieuw installeren wil namelijk wel eens helpen na een paar jaar. | |
| Nooit zo maar iets aannemen tenzij het een fooi is! | |
| RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 605 | 22-3-2010 22:05 |
| Ik heb de laptop (vista..) nu een ruim jaar, en altijd gebruikt voor traktor, en alleen voor traktor, dus er draait niets op de achtergrond. Heb nog geen andere mediaplayers geprobeerd (deze gaan ook niet over de audio 4 dj) | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 13458 | 23-3-2010 08:53 |
| Waarschijnlijk heb je de ASIO latency te laag staan (dan kun je namelijk een krakerig geluid krijgen). Kies een wat meer realistische waarde om problemen met de overdracht van audio te voorkomen. Daarnaast is het het overwegen waard om het OS een keer extra (liefst op een afzonderlijke partitie) te installeren en die dan puur voor Traktor te gebruiken (zo kaal mogelijk qua services e.d.). Multi-boot kan immers ook met 2 x hetzelfde OS. | |
| RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 605 | 23-3-2010 15:02 |
| Ik heb wat zooi van de latop gegooit, en het OS op zijn standaardst gezet (alle opmaak opties uit). Nu doet ie t weer super, blijft zelfs zuiver onder zwaar gebruik in combinatie met inladen van nieuwe muziek .Bedankt! | |
| DjjonStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-10-2007 Laatste: 14-8-2014 Berichten: 148 | 24-4-2010 11:20 |
| Even een kickje, Ben in het bezit van een Denon HC 4500 samen met Traktor LE. Nu vroeg ik me af hoe ik een afspeellijst achter elkaar kan laten doorspelen. Dus dat ik niet elke keer het nummer opnieuw moet inladen. Ik heb al even gezocht op diverse forums maar kan het antwoord eigenlijk nergens vinden. Hopelijk kunnen jullie mij hierbij helpen. Alvast bedankt! Jon | |
| Boemboem.. | |
| TimmerjansStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-3-2010 Laatste: 23-5-2011 Berichten: 4 | 30-7-2010 17:21 |
| Om in Traktor een afspeellijst vanzelf te laten lopen heb je een upgrade naar traktor duo of traktor pro nodig. Die hebben de optie 'cruise play'. Deze upgrade kan je (tegen betaling) downloaden op de traktor website. | |
