Terminator?
(75 reacties. Pagina 5 van 8)
Malle PietjeStandaard Lid
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 21-9-2025
29-5-2006 12:20
Dus elk app waar geen touwtje in de uitgang gaat moet een term. in?
Alles komt goed....
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
29-5-2006 12:22
Yes! Overigens is zo'n microfoon-splitter alles behalve een ideale oplossing eh?
Light Image
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 21-9-2025
29-5-2006 12:44
Ja, weet ik Jeroen.
Gebeurt ook maar zelden.
Vaak alleen maar uit luiheid en snel opbouwen, want ik heb het wel altijd in mijn laderack liggen! (stom hè?)
Overigens doe ik dat vaak alleen als er geen intellie mee gaat.
Links en rechts een tiefje met T4, splitter (2 touwtjes mic-kabel met 3 xlr's) er tussen en gaan met die banaan. sneaky :V
Toch maar eens een kastje kopen denk ik, lekker standaard in mijn meubel, en inprikken die hap.
Alles komt goed....
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
29-5-2006 13:00
Zo'n splitter/booster is inderdaad wel uiterst handig, minder nadenken over handig en efficient DMX-kring leggen maar gewoon snel prikken.
Light Image
Laatste: 25-9-2026
29-5-2006 14:19
@ Dré: hoe zit het als ik met een normale mic-splitter werk, moet ik dan ook 2 terminators gebruiken?
Voor zover ik weet hebben we het hier over een DMX bus. Als jij daarvoor een microfoonsplitter gaat gebruiken dan ben je letterlijk een spijker in het hout aan het slaan met een baksteen.
En nee, in zo'n geval wordt de baksteen niet geleverd inclusief timmerhandleiding...
Als je een DMX bus opsplitst (met een actieve splitter) dan zijn alle uitgangen afzonderlijke DMX bussen (die dus afzonderlijk aan beide kanten afgesloten worden (in de splitter zelf EN nog een keer aan het andere uiteinde)). Let wel op dat bij sommige splitters de uitgangen dubbel uitgevoerd zijn (in 3-pool EN 5-pool). In zulke gevallen dien je elk combipaartje natuurlijk als één DMX lus te zien (en ook maar één van de 2 aansluitingen van het combipaartje te gebruiken).
Kan me niet voorstellen dat de handleiding van zo'n splitter daar niet over rept. Kan me WEL voorstellen dat de tekst uit de handleiding aan de gebruiker voorbij gaat (wellicht doordat het afgedekt wordt door de kaft... ;-)
GeitEx Lid
Sinds: 9-3-2006
Laatste: 13-8-2006
29-5-2006 14:25
Misschien een beetje offtopic, ik ben nog in de "leerfase" qua DMX protocollen ed,
maar als ik het goed begrijp gebruikt DMX512 2 aders, een +(signal) en een -(Signal ground), dan gok ik de 3de ader als balans oid.
Zou het dan mogenlijk zijn om door een 5-polige DMX kabel 2 DMX512 singnalen te laten gaan, of is dat net zoiets als verwachten dat er peren gaan groeien aan een appelboom?
geit
Laatste: 25-9-2026
29-5-2006 14:48
De afscherming heeft NIETS met het signaal te maken.
Probleemloos mogelijk.
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
29-5-2006 14:59
alleen moet je dan ook 2 singalen sturen aan het begin. 2 apparaten hebben die dat kunnen ontvangen waarvan 1 op ader 2 en 3 en één op 4 en 5. hoop onhandig werk. lijkt me met alle nadelen van dien. enige voordeel is het besparen van 1 kabeltje
Laatste: 30-8-2026
2 dmx signalen door een 5-aderige xlr laten lopen is dan misschien technisch mogelijk, maar ik heb een hekel aan dit soort knutseloplossingen.
Je wijkt af van de voorgeschreven en door iedereen gebruikte standaard en daardoor kom je vroeg of laat in de problemen.
LJ alexStandaard Lid
Sinds: 19-11-2004
Laatste: 25-9-2016
29-5-2006 20:54
hoi,
ik heb ook ff een vraagje.
ik heb een tijdje terug een dmx kabel gekocht omdat ik die snel nodig had maar ze hadden geen echte voor dmx/scanners. nu heb ik gewoon een microfoon kabel met de tekst: microphone cable cme 220. nu is de vraag is deze 110ohm of zal hij 220 zijn?
mocht deze 220 zijn is dat een probleem? heb ze al wel gebruikt en verder geen probleem mee gehad.
nu heb ik ook een terminator besteld kan ik dan deze kabel gewoon blijven gebruiken?
en nog een vraagje. ik heb nu wel goede 110 ohm kabel, kan ik deze 2 kabels door elkaar gebruiken?
alvast bedankt
zonder geluid geen feest, maar zonder licht geen sfeer.
