Filmpje lichtset
(536 reacties. Pagina 15 van 27)Moderator(s): Dré
| Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 998 | 5-5-2006 23:22 |
| klik Filmpjes van een optreden van Daft Punk, nogal wat led tubes . | |
| Dj_wesStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-5-2005 Laatste: 17-11-2010 Berichten: 24 | 6-5-2006 10:15 |
Zijn inderdaad veel ledtubes ![]() Maar het is wel mooi gedaan. Mvg, Wesley | |
| Beat & Light Productions! | |
| RobbieBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-2-2003 Laatste: 17-8-2007 Berichten: 116 | 18-5-2006 19:59 |
| Laatst weer eens in de time out geweest. Die nieuwe zaal die ze daar hebben.. NONDEJU!.. echt absurd wat daar aan licht hangt. Ik zal straks eens kijken of ik wat foto's kan vinden op die site en ze hier ff posten.. (als er iemand een filmpje van heeft is het helemaal mooi), maar daar is echt vet veel geld in gestoken (helaas dat het er niet zo druk is..) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Die grote truss-constructies die eruit zien als Moving-Heads werken dus ook zo. Het mooiste ervan is dat de ronde truss waar die 8 'truss-mh's' aan bevestigd zijn ook nog eens rond kan draaien. :S. In het midden hangt nog een kleine ronde truss die op en neer kan. Hier zitten iets van 16 mh's aan bevestigd. Aan de achterzijde hangt een grote matrix met 108 scanners. Deze hangt op de meeste foto's verticaal, maar kan ook opgetild worden en dan horizontaal boven het podium hangen (op 1 foto hangt hij volgens mij schuin achter de dj booth). Er hangen ook nog 4 grote windmachines waaraan 8 confettiknallers zitten bevestigd. Het is gewoon absurd voor woorden. Je moet het eingelijk gewoon zien :) | |
| En ik hoorde dat het goed klonk.. | |
| StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 18-5-2006 20:29 |
| Alle intelli is trouwens van Robe, sturing gebeurd vanop een GMA fullsize. | |
| exit night into LIGHT | |
| LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 18-5-2006 20:32 |
| Leuk om daar de lampjes te vervangen, ongeveer hetzelfde idee als glazenwasser op een gemiddeld NY's kantoorpand.. | |
| Vergeet niet te lachen | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 18-5-2006 20:34 |
| Heb avondje rondgekeken met Nils (operator) van Time-Out alweer tijdje geleden. Inderdaad waanzinnig. Nog wat leuke weetjes: - Als de spin op volle snelheid ronddraait word je ECHT duizelig als je omhoog kijkt - In de trusscirkel zitten Showtec colorchangers verwerkt om de truss te verlichten; Time-Out kon een eigen kleurwiel-volgorde bepalen, door de grootte van hun order - Op het laag van de Sub-zaal hangen Dap-Palladium versterkers Lampjes vervangen is geen probleem, vanaf het balkon is alles aan de buitenrand van de hele spin te vervangen, kwestie van spin goed positioneren en je kunt vanaf het balkon erbij. Daarnaast kan een flink deel van de constructie helemaal zakken voor onderhoud. Hangen 4 antari-rookdozen in de ronddraaiende spin, deze blazen recht naar het midden en daar hangen grote fans die de boel verspreiden naar beneden. | |
| Light Image | |
| DJ-MarcuzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-3-2006 Laatste: 23-7-2006 Berichten: 29 | 18-5-2006 22:56 |
| Dat is echt absurt veel! Word je wel heel erg jaloers van :P | |
| He? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat?, Only 10 Watts Marcuzz, thats not very Bright ! | |
| MdkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2005 Laatste: 13-5-2016 Berichten: 161 | 19-5-2006 09:48 |
Achter de schermen draaien de bassen zover ik weet op master dpu's | |
| Marc EbbersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2005 Laatste: 17-1-2023 Berichten: 594 | 19-5-2006 10:00 |
JeroenVDV schreef: - Op het laag van de Sub-zaal hangen Dap-Palladium versterkers![]() Weet iemand trouwens of time-out nog steeds goed draait ivm de komst van The zenith die het grootste van de benelux is...? | |
| Focus on the customer and the rest will follow. | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 19-5-2006 18:23 |
mdk schreef: Achter de schermen draaien de bassen zover ik weet op master dpu's | |
| Light Image | |
| RobbieBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-2-2003 Laatste: 17-8-2007 Berichten: 116 | 19-5-2006 20:19 |
Marc Ebbers schreef: JeroenVDV schreef: - Op het laag van de Sub-zaal hangen Dap-Palladium versterkers![]() Weet iemand trouwens of time-out nog steeds goed draait ivm de komst van The zenith die het grootste van de benelux is...? Maar back ontopic: Het licht in de zenith is ook niet om over naar huis te schrijven. Het geluid daarentegen wel. In de hele toko hangt/staat Ecler en voor zover ik gezien heb heeft iedere dj ook een mooi Nuo'tje staan. | |
| KobazzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-11-2004 Laatste: 8-8-2010 Berichten: 80 | 19-5-2006 20:31 |
| zillion megamix2 In het begin vooral foto's, maar aan het einde een bangelijk filmpje vooral met die trusscirkel met mh's. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-11-2026 Berichten: 13458 | 20-5-2006 11:50 |
JeroenVDV schreef: Neem aan dat Nils (Lighting @ J&H) wel weet waar hij over praat...Zo zie je iemand reageren met de tekst dat hij nog wel ergens grafieken heeft liggen (maar die grafieken komen uiteraard nooit boven water...). Daarbij heeft hij ook Crest, Crown, QSC en DAP getest. Verdorie man... Dat zijn honderden en honderden versterkers (...). En dan nog die reactie over headroom... Schrijver daarvan is wellicht niet op de hoogte van het feit dat een standaard AB topologie versterker (of het nu door DAP of CREST is in elkaar gezet zal de topologie in kwestie ECHT een worst zijn) gewoon NIHIL headroom heeft. Sterker nog... Hoe waardelozer de voeding, hoe groter de headroom zal zijn ten opzichte van de RMS metingen van versterker in kwestie. Sommige mensen zouden wat meer hun schrijven af moeten stemmen op wat ze weten en wat minder op wat ze denken te weten… | |
| PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 667 | 21-5-2006 17:56 |
| Volgens mij ging dat stuk van die Palladiums over de Hot en niet over de Sub. In de sub hangt volgens mij een D&B C4 set, neem aan dat deze niet aangestuurd wordt met dap. Het stukje ging namelijk over de JBL subs in de Hot, waar de woofers waren vervangen door Eminemce en daar werd nu per 18"er 1 Palladium 1600 op gezet. | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 22-5-2006 10:04 |
partyfish schreef: Volgens mij ging dat stuk van die Palladiums over de Hot en niet over de Sub.In de sub hangt volgens mij een D&B C4 set, neem aan dat deze niet aangestuurd wordt met dap. Het stukje ging namelijk over de JBL subs in de Hot, waar de woofers waren vervangen door Eminemce en daar werd nu per 18"er 1 Palladium 1600 op gezet. | |
| Light Image | |
| MiniStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-5-2004 Laatste: 26-6-2014 Berichten: 51 | 24-5-2006 18:32 |
| Klik hier voor een demotje van 2 weekjes terug ik vind het de moeite waard om te bekijken oja, het enigste wat mist is eigenlijk een goeie strobo | |
| -- Geen URL in sig -- | |
| GreupStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2004 Laatste: 15-5-2021 Berichten: 34 | 24-5-2006 18:38 |
1 x bewerkt. Laatst door Greup op 24-5-2006 18:57 wat heb je d'r allemaal staan? En waar wordt het mee aangestuurd?ik neem aan dat deze show op locatie toch wat ruimer opgezet wordt. Truss moet je trouwens ff vervangen he.... Verder zit het er wel leuk uit. Vooral je parren vind ik gaaf. je laser, hoeveel mwatt is die? | |
| RutgerLANStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2005 Laatste: 10-9-2026 Berichten: 384 | 24-5-2006 18:51 |
mini schreef: Klik hier voor een demotje van 2 weekjes terugik vind het de moeite waard om te bekijken oja, het enigste wat mist is eigenlijk een goeie strobo Wat stond er trouwens aan licht, en waarmee werd het aangestuurd? | |
| Marc EbbersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2005 Laatste: 17-1-2023 Berichten: 594 | 24-5-2006 19:12 |
timing is wel een minpuntje maar voor de rest ziet het er wel leuk uit![]() heb je ook foto's van hoe je het aanstuurde? | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 24-5-2006 19:13 |
| Vind het tegenvallen. Heads die sjiek horen te wapperen staan als scans te zwiepen, scans doen precies het omgedraaide. Zoals al eerder genoemd waren ook de kleuren en bewegingen niet om over naar huis te schrijven. Een keer een shutterchase er tussendoor misstaat ook niet. De parretjes wat meer uithouden, en gebruiken als basislicht met kleurtjes. (Maar evt wel andere blinders ertussen) Die laser is ook overmatig gebruikt. Even is leuk, maar gebruik 'm als iets speciaals. Daarnaast kun je met rook kun je een show maken, met teveel haal je het weer naar beneden. Er blijft dan zo weinig licht over. Ik heb het idee dat dit een controller in de buurt van een Lite-puter CX5 is? Als dit alles is wat eruit kan komen, misschien overwegen eerst te investeren in een goede lichttafel en daarna pas in extra intelligent licht. | |
| Zelfbouwcase; het meest volledige assortiment onderdelen voor flightcases en speakers |
