Hoe werkt een dimmer en welke soorten zijn er??
(21 reacties. Pagina 1 van 2)
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 12-11-2026
1-11-2003 19:17
Beste medeforumers,
Allereerst wil ik even vermelden dat ik de zoekfunctie gebruikt heb maar niks kon vinden over dit onderwerp. Dat verbaasde me wel een beetje want ik kan me niet voorstellen dat iedereen het antwoord op deze vraag weet, maar kennelijk heeft nog niemand het zich afgevraagd. Welnu: ik heb een aantal vraagjes.
1/ Welke soorten dimmers zijn er?
ik weet dat je er voor een halogeen met trafo een andere dimmer nodig hebt dan voor een gloeilamp. Dan heb je ook nog 2 verschillende soorten trafo's, dus hoe zit dat nou precies...?
2/ Hoe werkt een dimmer precies?
Is dit een soort variabele weerstand? Potentiometer? Of werkt dit compleet anders? Hoe komt het dat er geen warmte vrijkomt in een dimmer?
Alvast bedankt!
Dance the night away!
G2Standaard Lid
Sinds: 30-6-2003
Laatste: 1-4-2007
1-11-2003 20:49
1/Best veel, ik weet ze niet allemaal. Je hebt triac dimmers en dimmers met een ringkerntrafo, dmx dimmers, 0-10volt dimmmers, maar de laatste 2 werken meestal met triacs
2/Ik weet alleen hoe het met triac dimmers zit. Je hebt bij een triac een stuurelektrode G en een Anode en Kathode. De Anode is direct met de behuizing verbonden. (het metalen deel aan de achterkant, waar ook meestal een koellichaam op zit.) De Anode is ook U in en de Kathode is U uit. U uit is regelbaar van 0 tm 230 Volt. Door de amplitude van de sinus golf van de inkomende 230 Volt te verlagen komt er een lager voltage uit. Met een condensator een DIAC en een Potmeter kan je de stuurelektrode regelen die de U uit van de Triac regelt happy :) De frequenties van de Triac reikt tot in het radiobereik en moet daarom met een paar condensatoren en een smoorspoel ontstoort worden. Dat is het principe van een simpele Triac dimmer.
(Correct me if im wrong!)
Live Life to the MAX!
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
2-11-2003 03:39
normale triac dimmers werken met pulsewidth, en NIET met amplitude. anders zou een inductieve belasting wel mogelijk zijn.
hoe breeder de pulse hoe mee licht de lamp geeft.
Laatste: 30-8-2026
Voor huishoudelijk gebruik dimmers voor gewone belasting (gloeilampen: resistief), halogeen met electronische trafo (inductief) en halogeen met ringkerntrafo (ook inductief). Ik ben er thuis zelf achtergekomen dat een halogeendimmer voor electronische trafo het ongeveer 10 seconden doet op een halogeenlamp met ringkerntrafo sad :(
Nee, dat in ieder geval niet! Dat zou betekenen dat als je een 100 Watt lamp voor 50% dimt er 50 Watt door de weerstand opgenomen zou worden.
Zoals Rob al zei werkt een gewone dimmer met pulsbreedtemodulatie. Nou ben ik geen elctrotechnicus, maar afaik werkt dat simpel gezegd als volgt. De dimmer zet de sinus van het lichtnet zeer snel (100x per seconde, het dubbele van de frequentie van het lichtnet) aan en uit. De electronische schakelaar die daarvoor wordt gebruikt is een triac (zeg maar een stuurbare diode). De sinus wordt dus in kleine stukjes (pulsjes) gehakt. Hoe feller je de dimmer instelt, hoe langer de puls (de sinus wordt dan al vroeg aangezet en laat uitgezet). Bij sterke dimming duurt de puls maar heel even (wordt de sinus vroeg uitgeschakeld).
Waarom er voor verschillende belastingen verschillende dimmers nodig zijn en hoe die dan precies werken weet ik helaas ook niet.
Dat komt er wel degelijk, een vol belaste dimmer kan aardig heet worden!
[Off Topic schreef:
Hier in mijn oude kantoor: Doodordinaire dimmer (dus niet eens een halogeendimmer laat staan een speciale trafodimmer) dimt al een jaar of 2 een dikke vette ringkerntrafo van 100W.
Je moet dus ook een beetje mazzel hebben.
NighteyesStandaard Lid
Sinds: 14-4-2003
Laatste: 11-4-2008
5-11-2003 12:59
Wat wel belangrijk is, en dat heb ik bij de vorige reacties nog niet ter sprake zien komen is het verschil tussen fase aan en afsnijdingsdimmers. Dit is vooral bij halogeen ERG BELANGRIJK. het is namelijk zo: sommige halogeentrafo's (vooral de goedkope) zijn alleen geschikt voor 1 type dimmer. Het staat meestal op de trafo. het gevolg van de verkeerd dimmer gebruiken is meestal het overlijden van de trafo na enige tijd. Voor gewoon parlampen en gloeilampen maakt het niet zoveel uit. Sommige mensen beweren dat fase afsnijding beter werkt. Voor de interne techniek van een dimmer geeft dit zeker voordelen.
if one million people say a foolish thing, it is still a foolish thing
Hakken in de fase heeft hogere harmonischen tot gevolg. Hierdoor zal de werktemperatuur van de daarop aangesloten transformator hoger worden. Als de trafo stevig overbemeten is dan is dit geen enkel probleem. Is de trafo echter al "op het kantje" dan kan het wel een probleem zijn. Goed oppassen dus inderdaad.
Electronische transformatoren zijn vaak een stuk vriendelijker te dimmen.
IPPELStandaard Lid
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 20-4-2006
20-4-2006 21:11
Wanneer ik mijn dimmer aangesloten heb, krijg ik alleen licht als ik de dimmer helemaal open draai. Dit is dan zeer weinig licht. Het lijkt alsof de dimmer doorgedraaid is en het moment van licht geven dus ook veel later komt.
Iemand enig idee wat het probleem precies is en nog belangrijk, hoe ik het op kan lossen? Alvast bedankt!
StekelvarkeStandaard Lid
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
20-4-2006 21:20
Over welke dimmer hebben we het?
exit night into LIGHT
IPPELStandaard Lid
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 20-4-2006
20-4-2006 21:31
Dimmer Gloeilamp
inbouw
draai-uit
60-300 watt
ik ben geen electrotechneut en weet dus niet wat je verder voor informatie nodig hebt
hij moet trouwens het licht gaan dimmen van 3 gloeilampen van ieder 60 watt
BarbaraStandaard Lid
Sinds: 21-6-2005
Laatste: 30-9-2009
20-4-2006 22:17
Niet echt helemaal binnen de doelgroep van dit forum?
Potverdorie
Laatste: 8-11-2026
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 21-4-2006 12:29
waarschijnlijk probeerd ippel een lamp welke op een (elektronische) trafo werkt te dimmen op een gewone niet inductisch belastbare dimmer te gebruiken.
OP jouw dimmer kunnen alleen halogeen lampjes en gloeilampen, die van zichzelf 230 volt zijn, zonder "doosje" ertussen.....
Verder is dit niet echt een onderwerp voor ons forum.
Hebben we het hier over een "huis-tuin-en-keuken" dimmer? In dat geval kun je het beste naar een forum toe gaan dat zich daar mee bezig houdt (valt buiten het bestek van dit forum). Persoonlijk zou ik, in het geval van een htk dimmer, gewoon een nieuwe plaatsen en de oude een plekje in de container geven.
ICADTStandaard Lid
Sinds: 1-10-2007
Laatste: 5-1-2008
1-10-2007 12:10
ICADT ontwerpt, produceert en importeert van alles op het gebied van ledverlichting.
Wij lopen regelmating tegen problemen met dimmers en voedingen aan. Onze bevindingen zijn de volgende. Er zijn 2 soorten gangbare dimmers ( bouwmarkt ) en 2 soorten belastingen.
Dimmer 1 is een gloeilamp- en 230V halogeen-dimmer( fase aansnijding )
Dimmer 2 is een inductiedimmer voor conventionele trafo's en motoren( fase afsnijding )
Belasting 1 is een gloeilamp of 230V halogeenlamp.
Belasting 2 is een boormachine of conventionele trafo.
Electronische trafo's kunnen op beide dimmers.
Omdat een trafo ( of ringkerntrafo ) een bijzonder hoge inloopstroom hebben is gebleken dat de fase afsnijding dimmer geschikt is omdat de opgaande flank van de wisselspanning immers direct vanaf de nuldoorgang plaats vindt. Bij 50% dimmen zal de triac in de dimmer op de top van de sinus onderbreken en pas bij de nuldoorgang weer verbinden. Op deze wijze wordt de trafo niet belast met een zeer hoge inslingerstroom en zal heel blijven. Geen geluk dus, gewoon een kwestie van een inductiedimmer gebruiken. Als men veilig wil zitten koopt men altijd een inductiedimmer. Plaats hier bij gebruik van een trafo nog een weerstand van 50W 2200 ohm overheen om de uitslinger verschijnselen van de trafo te blussen, en men is verzekerd van een goede werking van het systeem en behoud van de trafo.
Michel Schraauwers
Ringkenrntrafo's dimmen !!!
OK.
Ik ken GEEN triac waar je tegen kunt zeggen "hou maar op met geleiden". Ik ken wel IGBT's die dat kunnen (maar daar hebben we het NIET over als we over triacs praten). Een triac houdt pas op te geleiden als de stroom door de de triac onder de zgn houdstroom komt. En daarom ook dat ALLE dimmers die werken met een triac tegen de triac zeggen "ga nu maar aan" en NIET "ga nu maar uit". Het "uitgaan" doet de triac automatisch als de stroom (nagenoeg) nul wordt (bij ohmse belastingen dus 100 x, tijdens de nuldoorgang).
Verder is je verhaal zo duidelijk als wat (dus ik hoop dat je je gewoon even vergiste ;-).
AartStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 26-4-2026
1-10-2007 14:08
Ja en nee, er bestaan al heel lang GTO (Gate Turn Off) - Thyristoren en nu ik in de wiki kijk zie ik ook nog wat obscuurdere gerelateerde halfgeleiders. Dat die technologie vandaag de dag toegepast zou worden in dimmers is mij echter niet bekend, de afsnijders die ik ken gebruiken IGBT's.
Een standaard triac kan dat (zonder hulpmiddelen) in ieder geval niet, inderdaad.
Mijn persoonlijke ervaring met transformatoren voor halogeenlampen is overigens anders. Gewone transformatoren geven geen problemen op standaard fase-aansnijding (16 kanalen aan oude DC-gestuurde pack's van Zero 88 en Pulsar, hergebruikt voor de zaalverlichting), hoewel ik de desbetreffende kanalen hier in het pand niet voor meer als de helft belast.
Elektronische transformatoren (als `dimbaar' met fase-aansnijding gespecificeerd) kennen onder deze omstandigheden betrouwbaarheidsproblemen en sterven in het algemeen binnen een jaar uit als er toevallig een paar geinstalleerd worden.
Als je LED-voedingen primair "dimt" zal dat neerkomen op een soort PWM, het lijkt me dat een vrij extreme aanpassing van de (op vermogen of zelfs lichtopbrengst van gloeilampen gemaakte-) dimcurve noodzakenlijk is om dat prettig te laten regelen.
Secundair en dan gewoon lineair PWM'men lijkt me bij LED handiger en gebruikenlijker ?
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 1-10-2007 17:04
Het ging hier over Triacs (je weet wel, die dingen die in 4 kwadranten aangestuurd kunnen worden ;-)
En om een GTO triac te maken moet je volgens mij zoveel PN overgangen maken dat het een ondoenlijke zaak wordt. Een gewone Triac is immers al een huzarenstukje qua dotering ;-)
Maar wellicht zullen ze bestaan (in het Lab bestaan vele dingen die in de praktijk niet gebruikt worden). Ze zullen echter niet hun weg vinden in een gemiddelde consumentendimmer (net zoals een IGBT wat ook al een duur beestje is).
Bij trafo's is het inderdaad van belang de hogere werktemperatuur in acht te nemen (en dus de trafo FIKS minder te belasten dan waarvoor hij ontworpen is EN z'n gedrag de eerste tijd goed in de gaten te houden (bijv. met een temperatuursticker).
Bij Elektronische trafo's heb ik trouwens alleen maar GOEDE ervaringen (waar we het hebben over ontwerpen van de laatste 3-5 jaar; vóór die tijd leken dit soort trafo's vaak meer op pyro effecten). Ik stop dan ook overal van die handige elektronische trafo's in (en dim ze dat het een lieve lust is; daarbij de dimmers vrijwel tot maximum belastend).
AartStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 26-4-2026
1-10-2007 16:56
Er staat dan ook "naar mijn ervaring".
Dat de elektronische variant zo tegenviel had ik ook niet verwacht en was ook financieel een beetje een tegenvaller.
Hopenlijk zijn de huidige voedingkjes inmiddels beter - ik installer slechts een paar setjes halogeen per jaar bij ons, ik denk dat de ervaring een stuk of zes voedinkjes omvat, van een paar soorten.
Ik heb geen andere oorzaak kunnen vinden, maar op basis van wat ik her en der lees denk ik dat deze voedinkjes fase-afsnijding veel prettiger vinden. Dan moeten ze er imo echter niet opzetten dat je ze ook met fase-aansnijding kunt dimmen wink ;)
Maar dit alles is wat offtopic, dit topic werd omhoog gebracht met informatie over het installeren van LED-verlichting.
Nu ik het herlees denk ik dat ik als het even kan voor LED in zo een situatie liever voor een gepast kleinere trafo en een stevige snubber zou kiezen dat enkele tientallen W te verstoken in genoemde 2200 ohm / 50W R vanwegen problemen met de inductie van een grote onbelaste transformator.
Als het redelijk wat brand heb je dat er qua energiekosten ws in een jaar uit.
ICADTStandaard Lid
Sinds: 1-10-2007
Laatste: 5-1-2008
1-10-2007 21:59
Alle reacties ( met alle respect ) veranderen niet veel aan mijn verhaal.
Ik doe hier niet aan mee om te discusieren maar om te informeren.
Dre en Aart, het zou zo maar een GTO Triac of IGBT kunnen zijn. Dit is verder niet van belang. Het gaat er om dat het een fase afsnijding is. Bedankt Aart voor de GTO ( was ik even vergeten ).
Aart, Als je trafo's ( conventioneel ) aansluit op een Zero88 oid blijven ze wel heel maar vinden het niet leuk want het is fase aansnijding. De trafo's worden bloedheet. Voel maar. De primaire weerstand die ik eerder heb voorgesteld bied aardig uitkomst.
Deze dempt de tegen-EMK van de trafo.
Aart, wat betreft de electronische trafo's kan ik opmerken dat deze fase afsnijding ook lekkerder vinden. Dit is ook verklaarbaar want het inwendige primaire DC circuit krijgt bij fase aansnijding 100x per seconde een klap. Logisch dat deze snel slijt.
Bedankt voor deze input.
Dre, Ledlampjes ( in mijn toepassing ) kunnen met goed fatsoen niet op een electronische trafo. De dimmer zal absoluut de weg kwijtraken. Dus een 10W load is op zijn minst secondair vereist.
Ik ben in dit forum terecht gekomen met betrekking tot ringkern transformatoren dimmen.
Welnu;
Met name bij een ringkerntrafo ( tenzij iemand hier meer over weet ) is het zo dat de startstroom dusdanig hoog is ten opzichte van een conventionele trafo, dat een fase aansnijding dimmer uit den boze is.
Probeer het maar, gedimt zal deze ongeacht welk vermogen na 5 minuten in brand staan.
Conclusie blijft dus.
Inductiedimmer met primaire load voor tegen EMK bij trafo en ringkerntrafo.
Secondiare load bij elektronische trafo op dimmer.
Dus eigenlijk blijft mijn verhaal gewoon staan.
Heeft u nog vragen [email protected]
Nog een tip, voor ledlampjes nooit de Osram Mouse gebruiken.
Met groet,
Michel Schraauwers
Maarten-squareStandaard Lid
Sinds: 21-4-2005
Laatste: 23-12-2013
1-10-2007 22:29
E-mail adres in je profiel is voldoende, zo krijg je alleen maar SPAM e.d. en daar zit je natuurlijk niet op te wachten wink ;)
Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten)
