disco setup in kaapverdië
(296 reacties. Pagina 12 van 15)Moderator(s): Dré
| HolcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-1-2006 Laatste: 12-11-2006 Berichten: 72 | 17-4-2006 21:14 |
| Wacht ff ik zit er helemaal naast ik heb dus 4 stuks STROBE-200DMX gekocht | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 13458 | 17-4-2006 23:38 |
dj sjoerd schreef: volgens mij zit er op de scanmaster ook een dmx in dus dat zou betekenen dat je ze op een lijn kan zetten. | |
| Dj sjoerdStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2005 Laatste: 18-7-2021 Berichten: 286 | 18-4-2006 15:43 |
1 x bewerkt. Laatst door Dj sjoerd op 18-4-2006 16:12 ff tekst geedit ik heb nog eens goed naar jouw uitleg gelezen en volgens mij snap ik het. dus de oude tekst hiervan is niet meer van toepassingtoch bedankt gr sjoerd | |
| tja wat zou ik hier nou neerzetten | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 13458 | 18-4-2006 16:05 |
| Ik snap bovenstaande zin niet helemaal (en snap niet dat je dat niet snapt). | |
| PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 18-4-2006 16:44 |
Hij heeft z'n tekst bewerkt. De oude zin vervalt, want hij denkt dat die het snapt | |
| Maarten-squareStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2005 Laatste: 23-12-2013 Berichten: 471 | 18-4-2006 19:47 |
| Als ik het goed begrijp ga je het volgende neerhangen qua licht: 4x LedPar-56 per zijde totaal dus 16 parren. 4x Martin mania scx 500 scan op de hoeken. 4x DMX strobo's op de hoeken (dat worden dan die 200 watters) 2x Black lite (al een idee?) 1x Big Dipper F-01+ lazer aan de DJ zijde 1x center effect (spiegelbol) 1x HQ-POWER VDL700HZ Fazer (gelijk aan Antari Z-300, besteld) 1x ShowTec Scanmaster 2 1x Scene Setter 24 DMX Al met al een goede en degelijke lichtset. Wat heb je al gekocht? Ga je nog wat aanpassen? Misschien een leuk idee om achter de dj 4 par 36 pinspots te hangen en die recht naar beneden (of schuin naar voren) te laten schijnen. Er hoeven geen kleurenkappen voor, wit ziet er al mooi uit. Hierdoor krijg je een acl (aircraft landing) effect. Achter de dj krijg je dus 4 smalle bundels. Zo wordt de aandacht ook een beetje naar de dj booth getrokken. Voor weinig geld voeg je toch weer een leuk effect toe aan je lichtshow! Maarten | |
| Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten) | |
| HolcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-1-2006 Laatste: 12-11-2006 Berichten: 72 | 18-4-2006 22:17 |
| 4x LedPar-56 per zijde totaal dus 16 parren.(twee besteld om te testen) 4x Martin mania scx 500 scan op de hoeken.(ben ik naar op zoek) 4x Stairville Strobe 200 DMX (besteld) 2x Black lite (nog geen idee?) 1x Big Dipper F-01+ lazer aan de DJ zijde (besteld) 1x center effect (spiegelbol) 1x HQ-POWER VDL700HZ Fazer (gelijk aan Antari Z-300, besteld) 1x ShowTec Scanmaster 2(besteld) 1x Scene Setter 24 DMX (besteld) Verlichting voor de dj booth heb ik nog niet echt over nagedacht, maar krijgt zeker iets om de aandacht te trekken. Verder komt er denk ik indirecte verlichting aan de wand voor de rest van de disco. Ik zit er ook aan te denken (als de set compleet is) om shows te gaan draaien in de regio, lijkt mij goed om ervaring op te doen en de kosten een beetje te drukken | |
| Maarten-squareStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2005 Laatste: 23-12-2013 Berichten: 471 | 19-4-2006 11:01 |
Hoe wil je die shows gaan draaien dan. Daar heb je toch 2 goede statieven en een truss voor nodig. Je kan je lampen moeilijk op de grond zetten . Want in je disco hang je je truss gewoon aan het plafond neem ik aan....Maarten | |
| HolcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-1-2006 Laatste: 12-11-2006 Berichten: 72 | 19-4-2006 11:38 |
Maarten-square schreef: Hoe wil je die shows gaan draaien dan. Daar heb je toch 2 goede statieven en een truss voor nodig. Je kan je lampen moeilijk op de grond zetten . Want in je disco hang je je truss gewoon aan het plafond neem ik aan....Maarten En er zal dan ook een DJ bij moeten komen want dat is echt niet besteed aan mij | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 19-4-2006 11:45 |
holco schreef: En er zal dan ook een DJ bij moeten komen want dat is echt niet besteed aan mij ![]() | |
| Light Image | |
| Bjorn habetsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2005 Laatste: 9-10-2011 Berichten: 33 | 19-4-2006 12:45 |
| Zolang daar de zon schijnt mag je mij ook bellen, m.v.g. bjorn | |
| kan plassen met zijn ogen dicht, richten is een ander verhaal.. | |
| HolcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-1-2006 Laatste: 12-11-2006 Berichten: 72 | 19-4-2006 14:46 |
bjorn habets schreef: Zolang daar de zon schijnt mag je mij ook bellen,m.v.g. bjorn | |
| HolcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-1-2006 Laatste: 12-11-2006 Berichten: 72 | 19-4-2006 15:25 |
| Heb vandaag de SCX-500 scanner gezien en de EFX-500 barrel scanner. Moet zeggen dat ik wel erg onder de indruk ben van de EFX-500, veel grotere projectie en duidelijk meer lichtopbrengst en zeker met rook veel indrukwekkender. | |
| Maarten-squareStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2005 Laatste: 23-12-2013 Berichten: 471 | 19-4-2006 17:02 |
| Hoi holco, Het hang ervan af wat je wil. Als je gaat voor de EFX dan heb je een scanner die in mijn ogen niet meer echt een scanner is. Je krijgt heel veel stralen en je krijgt een soort flower effect. Als jij dat mooi vindt en je denk dat het de beste oplossing is voor je disco moet je het zeker doen. Maar als je de gewone scanners neemt heb je in mijn ogen enkele voordelen: Je kan je spiegelbol belichten Je kan gericht uitlichten (bijvoorbeeld de dj Booth verlichten als daar iets staat te gebeuren) Je kan meer vlakken maken. Elke hoek een andere kleur. Je kan duidelijke gobo's projecteren op muren/plafond. Maar de barrelscan heeft ook z'n voordelen: Je kan een hele dansvloer vol verlichten met allemaal kleine lichtvlakken Je hebt een grotere lichtopbrengst Meerdere stralen wat er in combinatie met rook heel leuk uit ziet. Je gasten krijgen het idee dat er meer lampen hangen omdat je zaal meer verlicht zal zijn. Hoop dat je er wat aan hebt bij het maken van je keuze: Maarten | |
| StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 19-4-2006 17:46 |
| Het voordeel van scans is dat ze ook meer multifunctioneel zijn, je kan er erg rustige dinge mee doen, maar als het moet ook snelle/drukke dingen, terwijl je met een barrel steeds een druk effect hebt, misschien is de barrel wel leuk als extra effect . | |
| exit night into LIGHT | |
| HolcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-1-2006 Laatste: 12-11-2006 Berichten: 72 | 19-4-2006 17:53 |
| Denk toch dat het de EFX-500 gaat worden, en wel hierom: Met de SCX-500 ben ik bang dat 4 van deze scanners een beetje te weinig is voor een dansvloer van 8x8, zouden er dan eerder 3 per kant moeten komen. Met 4x de EFX-500 gaat dat wel lukken denk ik, verder vind ik het effect veel meer opzweepender (als je begrijpt wat ik bedoel) Ik heb daar ook nog een Martin Ego X4 gezien, en die zou denk ik best wel als center effect gebruikt kunnen worden inplaats van de spiegelbol. | |
| RobbieBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-2-2003 Laatste: 17-8-2007 Berichten: 116 | 19-4-2006 19:59 |
| Misschien een beetje prijzig, maar wel een heel vet center effect: ShowTec NAVIGATOR HMI-575 Lamp zit er iig wel al bij.. | |
| En ik hoorde dat het goed klonk.. | |
| Maarten-squareStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2005 Laatste: 23-12-2013 Berichten: 471 | 19-4-2006 21:21 |
| Oke als je denkt dat de efx 500 geschikter is moet je idd voor die gaan. Maar! Je zit wel vast aan een druk effect. De efx 500 heeft een grotere lichtopbrengst dat staat vast maar misschien kan je voor de perfecte mix beter gaan voor: 4 SCX-500 2 EFX-500 Zo heb je voor elke muzieksoort een leuke show. En je hoeft je geen zorgen te maken over te weinig licht. En dan kan je je spiegelbol gewoon als centereffect gebruiken in combinatie met de SCX-500's. Ik denk dat de spiegelbol toch gewoon een leuk effect is dat je er in moet houden. Maarten | |
| HolcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-1-2006 Laatste: 12-11-2006 Berichten: 72 | 19-4-2006 21:34 |
Maarten-square schreef: Oke als je denkt dat de efx 500 geschikter is moet je idd voor die gaan. Maar! Je zit wel vast aan een druk effect. De efx 500 heeft een grotere lichtopbrengst dat staat vast maar misschien kan je voor de perfecte mix beter gaan voor:4 SCX-500 2 EFX-500 Zo heb je voor elke muzieksoort een leuke show. En je hoeft je geen zorgen te maken over te weinig licht. En dan kan je je spiegelbol gewoon als centereffect gebruiken in combinatie met de SCX-500's. Ik denk dat de spiegelbol toch gewoon een leuk effect is dat je er in moet houden. Maarten | |
| MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 20-4-2006 11:19 |
of een scan zoeken met een prisma. krijg je ook een beetje een barrel effect. alleen zit je dan meestal ook in een hogere prijsklasse | |
