Forum > PC related Forum
USB-Kabel
(29 reacties. Pagina 3 van 3)
Total tommyStandaard Lid
Sinds: 16-5-2004
Laatste: 17-9-2026
28-3-2006 12:51
tja ik opzich natuurlijk een goede optie om dat te doen, maar wat ik vaak merk, dat usb kabels (zeker de goedkopere) niet soepel zijn. dus een mooie (wellicht dure) 4 polige kabel zal beter volstaan dan gekochte usb kabels.
Is dan 4 polig DMX/microfoon kabel een optie?
PS. zodra ik neutrik usb stekkers en chassisdelen moet gaan gebruiken kan ik net zo goed gewone USBstekkers er aan laten zitten! Prencipe blijft hetzelfde alleen wordt nu de stekker voorzien van een trekontlasting en beveiliging van binnenstedeel van de stekker! Dit hebben De xlr 5 polig ook. happy :) Of zie ik dit verkeerd?
MVG,
Tom
Desalniettemin... Mijn bijdrage in dit topic.
AartStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 26-4-2026
28-3-2006 14:00
Let wel op dat de USB-stekers zo ontworpen zijn dat de voedingsspanning als eerste contact maakt (langere pinnen), zodat inpluggen met de computer aan mogelijk is. Dat zou mis kunnen gaan als je andere connectoren gebruikt.
Sinds: 16-5-2004
Laatste: 17-9-2026
28-3-2006 20:18
Wat zou eventueel 't probleem zijn als niet eerst het stroom aangesloten zal worden? want ik heb nu al 1 witte kabel in gebruik voor nood en heb nog geen problemen ondervonden bij het live loskoppelen van de 5 polige XLR connectors.
Laatste: 3-11-2026
28-3-2006 20:45
Een mogelijkheid is dat de USB poorten eruit fikken. Lijkt me niet echt positief (en verbaas me er zelfs over dat je daar nog niet over nagedacht hebt).
Bij audio is het eerst aanbieden van massa voldoende. Mogelijk is dit ook het geval bij USB (maar IK zou dat risico niet durven lopen).
Zit je straks met een super betrouwbare verbinding en defecte apparaten (ei is nog heel, kip is overleden)...
DiederikStandaard Lid
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
28-3-2006 21:17
Op zich lijken die Neutrik-dingen me ook wel een nette optie. Per slot van rekening zijn USB-pluggen niet de meest kwetsbare plugjes en je trekt ze meestal ook niet zo 1,2,3 los. Bijkomend voordeel is dat de soldeerbout uit kan blijven (want aan de achterkant prik je er ook gewoon een USB-kabeltje in)
Ik zou me persoonlijk meer zorgen maken om PS/2 en dergelijke, die zijn een stuk kwetsbaarder en gaan makkelijker los. Die heb ik laatst dan ook voor iemand vervangen door een 7-polige XLR. Voor een ieder die een PC meesleept on the road misschien wel handig als je niet alles in één kist hebt zitten.
StekelvarkeStandaard Lid
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
28-3-2006 21:36
gelukkig zit er de dag van vandaag al een USB connector op een muis en toetsenbord inplaats van ps2happy :)
exit night into LIGHT
TNTStandaard Lid
Sinds: 18-9-2005
Laatste: 23-11-2010
28-3-2006 21:37
Als je de vijf polige xlr pluggen toch gebruikt verbind dan de min (zwarte draadje)van de usb ook met de behuizing van de pluggen en chassisdelen, zodat mogelijke ontladingen niet via de datalijnen kunnen lopen.
ook eerst de usb lijnen aansluiten voor de voedings (220 volt) lijnen.
brabantse nachten zijn lang
Laatste: 3-11-2026
28-3-2006 21:42
Bij ELKE XLR connector maakt pin-1 ALTIJD als eerste contact (gelukkig wel zeg). Chassis doorverbinden is dus niet nodig (en mogelijk zelfs af te raden).
Chassistab aan XLR is een overblijfsel uit de buizentijd (de tijd dat apparaten nog levensgevaarlijk waren als ze het WEL goed deden). In die tijd wilde je HEEL HEEL graag dat de behuizing van XLR connectoren glashard aan de randaarde kwam te hangen (al was het alleen maar om weer een dag te overleven ;-)
TNTStandaard Lid
Sinds: 18-9-2005
Laatste: 23-11-2010
28-3-2006 21:58
Als dat zo is dan heb ik teveel gezegd, dan zou ik de behuizing gewoon open laten om aardlussen te voorkomen.
GeitEx Lid
Sinds: 9-3-2006
Laatste: 13-8-2006
2-4-2006 23:24
misschein een leuk weetje, USB2.0 mag officieel niet lanmger als 4 meter, ivm signaalverlies. kwaliteit van signaal word na deze lenge ook niet meer gegarandeerd.
maar goed, zwarte usb-kabels genoeg. Je moet alleen niet bij winkels als Dynabyte en dixons gaan kijken, aangezien de kabelkleur mode dit jaar doorzichtig is. probeer de locakle electronicaboer, of een pc-tuning zaakje/beurs.
groeten,
Geit
