Het binden van kabels
(135 reacties. Pagina 4 van 7)Moderator(s): Dré
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 17-1-2006 09:16 |
SoundExperience schreef: Die tape is zwaar irrietant , je moet zo eens 10 lichttrekken los maken daar wordt je niet vrolijk van. Ik houd het bij willem jantjes...Tape laat wel lastiger los dan gaffa, ben ik het overigens wel mee eens. Alleen kwestie van de multitool bij de hand houden. | |
| Light Image | |
| Nick BakkerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-6-2005 Laatste: 20-3-2017 Berichten: 95 | 17-1-2006 19:15 |
deWit schreef: Je moet niet overal aan ruiken, voordat je het gaat gebruiken![]() ) voordat ik het gebruik. (moet ook niet als je in de autoschade zit!) | |
| we smelten de kazen! | |
| SoundExperienceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2005 Laatste: 7-4-2015 Berichten: 334 | 18-1-2006 17:22 |
JeroenVDV schreef: SoundExperience schreef: Die tape is zwaar irrietant , je moet zo eens 10 lichttrekken los maken daar wordt je niet vrolijk van. Ik houd het bij willem jantjes...Tape laat wel lastiger los dan gaffa, ben ik het overigens wel mee eens. Alleen kwestie van de multitool bij de hand houden. ik weet dat merendeel wilempies gebruikt. | |
| "Kwaliteit is zoals de klant het ziet." | |
| DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 18-1-2006 19:37 |
| Tsjah, ik kom alleen maar tape tegen. | |
| Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein | |
| CocoroccoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-3-2006 Laatste: 13-3-2006 Berichten: 2 | 11-3-2006 18:29 |
| Nou, wij gebruiken gewoon net als de meeste AV bedrijven, kabelstraps (klittebandjes dus), simpel en vooral snel, want als het optreden erop zit wil iedereen toch asap naar huis. De meest voorkomende fout die mensen maken met deze straps is dat ze ze op een verkeerde manier aan de kabel willen bevestigen | |
| MadmacStandaard Lid Uit: België Sinds: 2-3-2006 Laatste: 14-12-2006 Berichten: 17 | 11-3-2006 19:00 |
| Als muzikant heb ik eerst vele kabelbreuken gehad, tot een kabeltrekker me uitlegde hoe je kabel oprolt zonder stukken te maken. Hij legde vooral gevoelige datakabel met tientallen, zéér dunne, aders. De rolmethode van 't filmpje lijkt daar erg op, maar het komt er op neer om de draad in z'n 'eigen rol' te laten vallen. op 't einde leg je dan een knoop die mooi met de draairichting mee gemaakt wordt. Sindsdien geen enkele kabel meer kapot gemaakt, ook niet toen ik geluid deed. Ik rolde zo zelfs mijn 30 meter lange multikabel op en daar is ook nooit een probleem mee geweest. | |
| Hier niets schrijven | |
| DJJDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-7-2003 Laatste: 29-11-2012 Berichten: 515 | 12-3-2006 21:47 |
Hallo, ik heb laatst een paar pakketjes Snap Fasteners gekocht, maar wat is nou eigenlijk de beste manier om die dingen aan je kabel te bevestigen? Want ik kom er niet echt uit ![]() alvast bedankt | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 12-3-2006 21:48 |
DJJD schreef: Hallo, ik heb laatst een paar pakketjes Snap Fasteners gekocht, maar wat is nou eigenlijk de beste manier om die dingen aan je kabel te bevestigen? Want ik kom er niet echt uit![]() alvast bedankt Je kunt natuurlijk even om kabel heen vouwen en onder de naaimachine doortrekken. | |
| Light Image | |
| RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1122 | 12-3-2006 21:53 |
| Volgens mij wel. Er zit namelijk op de achterkant ook een stukje klitteband die aan 1 kant vast zit, het is de bedoeling dat je daar je kabel onder doet. (overigens is het verstandig om ze dan alsnog even onder de naaimachine door te halen, het klitteband is niet zo stevig. | |
| Maar dat is MIJN mening... | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 12-3-2006 21:55 |
Roytje schreef: Volgens mij wel. Er zit namelijk op de achterkant ook een stukje klitteband die aan 1 kant vast zit, het is de bedoeling dat je daar je kabel onder doet. (overigens is het verstandig om ze dan alsnog even onder de naaimachine door te halen, het klitteband is niet zo stevig. | |
| Light Image | |
| Ruud_schepersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2003 Laatste: 15-8-2013 Berichten: 294 | 12-3-2006 21:57 |
| Heb ze wel eens bij andre vandaan, zit het echter wel op, zoals alwel gezegd werd, is het verstandig om er een keer met de naaimachine langs te gaan, aangezien hij anders zo weer losschiet. | |
| Nu ook via de .eu te bereiken. | |
| DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 12-3-2006 22:55 |
meest fijne oplossing (als je geen handige moeder met naaimachine heb )lipje wat normaal om de kabel gaat afknippen en dan hou je een strook klitteband over waarvan 5cm ''omgekeerd'' zit in de kant die omgekeerd zit maak je op zo'n cm vanaf het einde een heel klein gaatje, ti-rap erdoor en zo vast aan de kabel... ideaal zou ik zeggen dj mouse | |
| nog 10 berichten en ik word VIP!! | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 12-3-2006 23:49 |
| Die oplossing heb ik inderdaad ook eerder gezien, en voor zover ik me herinner is ie behoorlijk stevig. Ik weet trouwens ook niet in hoeverre de binder met naaien wel op een vaste plaats aan de kabel zit? Met ti-rap gaat je binder in ieder geval geen kant op en blijft 'ie mooi op de plaats zitten waar je 'm hebben wilt. Maar kan zijn dat dat met naaien net zo goed het geval is natuurlijk (geen ervaring mee). | |
| SpaceyDeeJStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-12-2003 Laatste: 7-6-2013 Berichten: 144 | 18-3-2006 02:49 |
| Bij ons hebben de meeste kabels gewoon klittebandjes. met een metalen ring. Ze bestaan in verschillenbde lengtes, dus bij multikabel komt dat met grotere lengtes ook goed uit. MOcht een kabel een keer een klittebandje kwijt zijn of voor het tapen van de bekabeling in de truss, gebruiken we kabeltape. Kost me ongeveer 0.85 euro ex btw per rol (66 meter) en is stukken goedkoper dan een rolgaffa (die iedereen altijd errug graag wil lenen en net als jij een stukje nodig hebt, weer eens op is... ) Kabeltape hebben we overigens laten bedrukken bij LaroTape BV. Je betaald de eerste keer overigens wel zet kosten voor de drukproef.... | |
| " Knopjes knopjes knopjes... ik draai graag aan ze... Nieuw stekkie wordt mooier en mooier, 250 meter met moois... " | |
| BGijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-11-2005 Laatste: 6-10-2019 Berichten: 84 | 19-5-2006 11:46 |
| Heb ook wel eens gezien dat ze ipv. de kabelbinder vast te naaien gewoon 2 of 3 nietjes erin schiete. Schijnt ook goed te werken en je hebt geen handige moeder met een naaimachine nodig. | |
| In heaven is no beer, so let's drink it here!!! | |
| ZinziStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2004 Laatste: 1-6-2018 Berichten: 56 | 19-5-2006 14:16 |
| Ik zie ook nogal eens kabelbandjes langs komen die vast zijn gezet met één kant van een drukknopje (vast te zetten met een hamer). Dus het idee van een nietje maar dan met 1 zijde van een drukknopje. | |
| Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 685 | 19-5-2006 22:13 |
zinzi schreef: Ik zie ook nogal eens kabelbandjes langs komen die vast zijn gezet met één kant van een drukknopje (vast te zetten met een hamer). Dus het idee van een nietje maar dan met 1 zijde van een drukknopje. | |
| DeMennooosVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-10-2002 Laatste: 14-10-2020 Berichten: 314 | 14-6-2006 22:31 |
Met ti-rap gaat je binder in ieder geval geen kant op en blijft 'ie mooi op de plaats zitten waar je 'm hebben wilt. Nadeel is alleen dat je ze niet kort genoeg kunt afknippen en zeker bij grote aantallen gebeurt het snel snel snel en dan sta jij 's nachts bij het afbreken je handen open te halen aan die uitstekende scherpe lipjes...Klittebandjes met metalen ringetjes waarmee je ze vastzet om de kabel zijn tot nu toe mijn favoriet. | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 2374 | 14-6-2006 23:16 |
DeMennooos schreef: je handen open te halen aan die uitstekende scherpe lipjes... | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 15-6-2006 09:58 |
| Of tiewraps anders gebruiken. | |
| -- Pardon my French, I'm Dutch -- |
