Kabels
(59 reacties. Pagina 3 van 3)
Laatste: 30-8-2026
32A door 4 kwadraad en 16A door 1,5 kwadraad zijn voor niet te grote afstanden toegestaan. 32A door 2,5 kwadraad en 64A door 6 kwadraad niet.
Laatste: 12-11-2026
Ik zou net zeggen... Mijn kabeltjes (3x32) zijn allemaal 15 meter lang maar gewoon gemaakt van 5x4 kwadraad. Nog geen half jaar geleden is een 20 meter touwtje naar onze showroom gelegd (door de installateur): C32 x 3 met als kabel 5x4 kwadraad.
MichaelEx Lid
Sinds: 28-3-2003
Laatste: 16-6-2004
14-5-2004 10:29
Voor krachtstroom gebruik ik en samen met mij bijna elk fatsoenlijk verhuurbedrijf hier in de buurt voor 3x16 ampere 3x2,5qmm / voor 3x32 ampere 3x6 qmm / voor 3x63 ampere 3x16 qmm en voor 3x125 ampere ook 3x16qmm of 3x20 qmm maar bij laatsgenoemde is dit afhankelijk voor de afstand.
Olé Olé heb nu ok AD!
Laatste: 30-8-2026
Ik gebruik voor 16A ook 2,5 en voor 32A 6 kwadraad. Neemt niet weg dat 1,5 en 4 ook is toegestaan.
DJ SietseStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
14-5-2004 11:30
Is dit niet erg groot? Ik bedoel het kan toch makkelijk met 10qmm?
Door internet beperkt
Laatste: 8-11-2026
Je kan beter een beetje dikker hebben, want zoals wij deze kabels gebruiken is anders dan zoals ze in een huis/bedrijfs-installatie gebruikt worden.
Daar gaan ze uit van gemiddeld gerbuik, terwijl wij als drive-in,
een veel hoger gemiddeld stroomverbruik hebben.
Sterker zelfs, menige stoppenkast word lekker warm als wij als drive-in shows ergens onze kunsten vertonen.
Vandaar dat bij krachtkabels het beter is om:
bij 3x16--2,5 te gebruiken;
bij 3x25--4,0
en bij 3x32--6,0
Dan word het veel minder gauw warm.
Bij installatie werk kan het inderdaad met minder toe:
3x16--1,5
3x25--2,5
3x32--4,0
Maar ik blijf erbij dat als je toch kabels moet kopen dat je beter voor een beetje marge kan zorgen.
W0utertjuhAccount Geblokkeerd
Sinds: 20-1-2006
Laatste: 4-3-2007
21-1-2006 13:23
Hoeveel watt kabels heb je eigenlijk nodig om er gewoon normale lampen op aan te sluiten Mushroom enz. ???
Almost Carnaval !!
Dj sjoerdStandaard Lid
Sinds: 14-4-2005
Laatste: 18-7-2021
21-1-2006 13:33
mushroom is 600 wat dat is omgerekend 600:230=2.6 ampere dan zoek je in dit topic een lijstje en dan kijk je bij 2.6 ampere (die staat er niet bij dus kijk je bij 16 ampeere) en dan weet je het
tja wat zou ik hier nou neerzetten
Sinds: 20-1-2006
Laatste: 4-3-2007
21-1-2006 13:44
Sorry Spijt me maar ik heb daar echt nog geen verstand van sad :(
Kun je misschien even kabel aanwijzen die jou wel geschikt lijkt ???
Lengte moet ong. 24 mtr. zijn...
Alvast Bedankt happy :)
Almost Carnaval !!
Sinds: 14-4-2005
Laatste: 18-7-2021
21-1-2006 13:48
Diederik schreef:
aderdikte(mm²) maximale continue stroom (A)(ongeacht aantal aders)
0,75..................9
1.....................11
1,5...................15
2,5...................23
4.....................29
6.....................40
10....................61
16....................84
25....................102
35....................130
regelrecht uit dit topic shut up :X ik zij dus dat je 2.6 ampere nodig had als je alleen een mushroom er op aansluit dus je zou 1.5 mm2 kunnen nemen maar ik zou gaan voor 2.5 mmm2 dan weet je zeker dat je goed zit.
edit// ik zie net dat je wel een hele grote kick had gemaakt shut up :X
Sinds: 20-1-2006
Laatste: 4-3-2007
21-1-2006 13:51
www.new-line.nl/v/5003
Dus dan zou ik zoiets moeten hebben ???
Almost Carnaval !!
Sinds: 14-4-2005
Laatste: 18-7-2021
21-1-2006 13:53
nee want dat is 5x 2.5mm2 en je hebt 3x 2.5mm2 nodig
deze www.new-line.nl/v/5002
Sinds: 20-1-2006
Laatste: 4-3-2007
21-1-2006 13:54
Ok Bedankt :)
Almost Carnaval !!
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 5-11-2026
21-1-2006 15:30
dj sjoerd schreef:
Diederik schreef:
*KNIP*
Alleen onnodige kicks worden niet op prijs gesteld. Wouter had een vraag.
2,5 kwadraats om een mushroom aan te sluiten is niet nodig. Standaard wordt er voor dit soort apparaten 1,0 of 1,5mm2 kabel gebruikt. 2,5 kwadraats is alleen zinnig als je nominale verbruik richting de 16A gaat, en de afstanden groter dan pakweg 15 meter zijn. De meesten gebruiken ook voor kortere afstanden gewoon 2,5 kwadraats, dan zit je altijd safe.
Sinds: 14-4-2005
Laatste: 18-7-2021
21-1-2006 15:35
hij had het over 24 meter sneaky :V
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 5-11-2026
21-1-2006 15:55
Bij een grote lengte in combinatie met een hoog stroomverbruik is het verstandig om 2,5 kwadraats te gebruiken. Het gaat hier om ongeveer 2,5A, dat mag over die lengte ook door 1,0 kwadraats.
Sinds: 14-4-2005
Laatste: 18-7-2021
21-1-2006 15:56
excuus ik had niet goed gelezen.
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
21-1-2006 16:19
Voor een mushroom zou je inderdaad wel met 1,5 (of zelfs 1,0) kwadraat toe kunnen. Maar stel je de volgende situaties voor:
- Je hebt haast en sluit per ongeluk een grootverbruiker met een 1,5 kwadraat kabel aan
- Er loopt iemand rond die even meehelpt, maar er niet zoveel vanaf weet. Deze persoon sluit in onwetendheid een grootverbruiker op een 1,5 kwadraat kabel aan.
Als je dus denkt dat dit soort situaties ook wel bij jou zouden kunnen voorkomen, zou ik gewoon voor 2,5 kwadraat gaan. Zit je altijd safe. happy :) Zowieso lijkt het mij zelf makkelijker dat je niet hoeft na te denken of je een bepaalde kabel daar mag gebruiken.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 5-11-2026
21-1-2006 16:44
Uit de manier van vragen maakte ik op dat het ging om vaste installatie. Als ik op pad ben weet ik niet hoeveel en welke lengtes snoer ik nodig heb. Daarnaast lijkt het me ook niet echt handig om de mushroom zover weg te hangen dat je zo'n eind kabel nodig hebt. wink ;)
Wil je "algemene" verlengsnoeren hebben, dan is het inderdaad aan te raden om voor 3*2,5 kwadraats te gaan. Daarnaast heb ik ook nog 15 stukjes van een meter 1,0 en 1,5 kwadraats kabel voor de gevallen dat bv de kabel van de scan net niet lang genoeg is om tot het verdeelblok te komen.
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
21-1-2006 16:51
Ja, zou kunnen dat het vaste installatie is. Maar aan de andere kant, waarom weet hij dan niet wat hij er precies op wil aansluiten? Het gaat nou om "lampen, mushroom enz.". Daarom dacht ik juist dat het om drive-in ging. wink ;)
Het is zoals zovaak dus weer van de situatie afhankelijk.
