Aztek Dj Robo/big robo
(282 reacties. Pagina 11 van 15)Moderator(s): Dré
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 10-1-2006 19:15 |
| jah, wat vind je nouw de beste, je hebt ze alle 2. is de winner zoveel degelijker en srteviger, en gebruik je de dimmer op aztek veel? Marijn | |
| DjwirelessStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-4-2004 Laatste: 2-9-2014 Berichten: 125 | 10-1-2006 19:40 |
marijn schreef: martijn0012 schreef: of zo'n interface van dmx4all met freestyler, ik heb nog wel de DJ Robo fixture voor je. Die moet je er dan ff inzetten en dan kan je gewoon op blauw klikken enzo de goedkoopste complete interface van dmx4all is iets van 60 euro dacht ikwant ik weet 2 winner + sm1612 van Jb staan, nieuwstaat voor 400€ Marijn | |
| Het was de bedoeling slapend rijk te worden, maar ik kon de slaap niet vatten | |
| Dj SpiderEx Lid Uit: Nederland Sinds: 22-8-2003 Laatste: 27-5-2008 Berichten: 347 | 10-1-2006 19:55 |
marijn schreef: jah,wat vind je nouw de beste, je hebt ze alle 2. is de winner zoveel degelijker en srteviger, en gebruik je de dimmer op aztek veel? Marijn Ik ben inderdaad sinds een maand in bezit van beide scanners. Heb nu 4 Dj Robo scanners en 2 maal de Winner. Wat mij direct opviel was de uitstekende spiegel van de Dj robo/Martin Mx-1. Hier door word de spiegel heel erg kwetsbaar. Dit is bij de winner beter voor elkaar. Maar aan de andere kant, als je gewoon oppast en je spullen netjes in flightcases gaat vervoeren kan er niks fout gaan. De beide scanners hebben ongeveer het zelfde gewicht. Hou er wel rekening mee dat de behuizing van de Dj robo van plastic is en die van de winner van staal. Dus als je per ongeluk ergens tegen aan stoot en dit gebeurd niet al te ruig blijven volgens mij beide scanners wel intakt. Ga je der mee gooien, gaan ze allebei kapot. Dus neem het gelul over die behuizingen maar lekker voor lief. Als je voorzichtig doet gaan ze allebei niet kapot doe je wild gaan ze allebei kapot. De lichtopbrengst is vrijwel gelijk, de dj robo heeft wel meer kleuren maar deze lijken allemaal vrijwel op elkaar. Dus die 15 kleuren zijn te vergelijken met de 7? Van de winner. Het enigste nadeel wat ik nu heb ondervonden van de Dj robo is dat soms de gobo/kleuren wiel tussen 2 standen blijft in staan. Dat is toch soms wel erg irritant. Maar als je even na splitcollors gaat is het probleem weer opgelost. Met vriendelijke groet Frank Spin | |
| StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 10-1-2006 21:02 |
Dj Spider schreef: Het enigste nadeel wat ik nu heb ondervonden van de Dj robo is dat soms de gobo/kleuren wiel tussen 2 standen blijft in staan. Dat is toch soms wel erg irritant. Maar als je even na splitcollors gaat is het probleem weer opgelost.Raar eigenlijk want als je je scan instelt op "volledige kleuren" (dus als bv blauw ligt tussen 11-20 en rood tussen 21-40) en je stelt op je sturing waarde 18 in zou de scan blauw moeten zijn, heb je pech en "speelt" je controller met waardes zn geeft hij 22 ipv 18 zou hij volledig rood moeten worden en niet half blauw half rood. | |
| exit night into LIGHT | |
| DutchspidersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 5-10-2009 Berichten: 148 | 10-1-2006 21:18 |
| Dit gebeurd alleen maar als hij op shutter komt(strobo stant) Controller die ik gebruik is een scanmaster 3 | |
| Ik wil later sterven in mijn slaap,net als mijn grootvader.Niet roepend en tierend zoals de passagiers in zijn bus. | |
| StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 10-1-2006 21:23 |
| daar werden ze ook door een scanmaster (JB vertie) bestuurd en daarna met DVC op de PC en probleem was opgelost. Terwijl het eigenlijk niet door de sturing kan komen. | |
| DutchspidersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 5-10-2009 Berichten: 148 | 10-1-2006 21:49 |
dutchspiders schreef: Dit gebeurd alleen maar als hij op shutter komt(strobo stant)Controller die ik gebruik is een scanmaster 3 | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 11-1-2006 17:45 |
| Hey Frank, welke scan vind jij nu het gemakkelijkste in gebruik? waarvan je zegt, die of dat is toch handiger?? winner of aztek? (buiten de behuizingen) Marijn | |
| DutchspidersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 5-10-2009 Berichten: 148 | 11-1-2006 18:38 |
| Hier Mark (gaat over het licht) Ik vind ze allebij eigenlijks even goed. Het enigste nadeel wat ik tot nu toe heb kunnen ontdekken is dat het kleuren wiel van de robo soms wat raar doed. Toch wel een aanrader om allemaal de zelfde scans te nemen want de robo heeft andere kanalen dan the winner. Is natuurlijk niet een grote ramp maar het neemt wat meer tijd inbeslag bij het proggen | |
| JopEx Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2004 Laatste: 5-6-2009 Berichten: 234 | 11-1-2006 20:19 |
| Half jaar geleden 12 nieuwe gekregen (dj robo) waarvan er al zeker 6 van zijn teruggegaan (vaste installatie) wel erg goede service overigens. | |
| MB Audio systems | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 12-1-2006 09:56 |
| Wat waren de storingen? | |
| JopEx Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2004 Laatste: 5-6-2009 Berichten: 234 | 13-1-2006 14:19 |
| Enkele hadden een storing op dmx print, er was er een die vast sloeg, er was er een waarvan het kleurenwiel alle kanten inging en nog een waarvan de tilt motor stuk was. Dit zo snel ff uit mn hoofd. -edit- De kabels die bij de scans geleverd worden zijn overigens niet goed, want de huls van de xlr plug zit doorverbonden met pin1(??) Hierbij kregen we ook veel storingen. Nadat we alle pluggen hadden opengemaakt en de kabels doorgeknipt deed alles t weer perfect. | |
| JorisVanBaalenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 16-1-2008 Berichten: 52 | 20-1-2006 11:52 |
| Ik heb van beide nooit last gehad... | |
| Rood, wit en ..... ? © | |
| PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 23-1-2006 12:05 |
ook hier nog nooit last gehad van al die problemen. ik vind het nog steeds toppertjes voor die lage prijs! | |
| JopEx Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2004 Laatste: 5-6-2009 Berichten: 234 | 23-1-2006 13:38 |
| Ik ook hoor. Overigens alle probleemgevallen kwamen van 1 bepaalde serie (met grijze stickers geloof ik). We hebben nog een eerdere serie met ander stickertjes en daar nooit problemen mee gehad. | |
| FreddywatersStandaard Lid Uit: België Sinds: 24-1-2006 Laatste: 5-1-2009 Berichten: 1 | 24-1-2006 16:30 |
| Iemand een idee waar ik de 'ssl' file van de big robo voor Sunlite kan vinden ?? | |
| JopEx Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2004 Laatste: 5-6-2009 Berichten: 234 | 25-1-2006 21:32 |
| Hq-power extreme 250 | |
| Dj freezeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-1-2006 Laatste: 31-1-2007 Berichten: 14 | 7-2-2006 00:10 |
| nou ik heb de big robo en de dj robo vandaag ook mogen proberen, de big robo is echt veel beter (2x zo duur dan wel) maar toch wel zijn geld waard. mooie heldere felle kleuren en wel leuke gobo's de dj robo vond ik niet zo heel geweldig, de kleuren stelden niet heel veel voor | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 7-2-2006 09:14 |
| De Big Robo is door de importeur uit het assortiment gehaald (een aantal maanden geleden). | |
| DutchspidersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 5-10-2009 Berichten: 148 | 7-2-2006 09:29 |
| MIsschien was het nog oude die hij heeft mogen proberen. Maarja om een product te vergelijken die al uit het assoriment is dus niet echt handig.. groeten mark | |
