Factureren zonder BTW met VAR
(53 reacties. Pagina 1 van 3)
DanielwStandaard Lid
Sinds: 30-11-2005
Laatste: 16-3-2008
30-11-2005 19:33
Hallo,
Ik weet niet of ik dit goed geplaatst heb maar heb deze vraag:
Ik werk als Dj en heb sinds kort een VAR verklaring 'Inkomsten uit overige werkzaamheden'.
Ik ben niet BTW plichtig en kan dus facturen zenden zonder BTW.
Nu heb ik echter gehoord dat de oprachtgevers liever geen factuur zonder BTW hebben(?)
Is dit waar en zoja, waarom?
LarzzzieStandaard Lid
Sinds: 18-7-2003
Laatste: 30-10-2012
30-11-2005 19:40
Voor hun administratie. Wanneer jou klant ondernemer is (en dus BTW af moet dragen aan de overheid) kan hij BTW terugvorderen aan de hand van zijn ontvangen BTW facturen. In zijn administratie zijn jou diensten dus " zwart" 'ingekocht'.
Correct me if i'm wrong...
Sinds: 30-11-2005
Laatste: 16-3-2008
30-11-2005 20:18
Sorry: ZWART??? Dit gaat wel erg ver...
Ik lees op andere fora dit:
" het is onzin dat bedrijven een factuur met BTW willen, als ze zich even laten informeren door de accountant/administratiekantoor dan weten ze dat ze een factuur zonder BTW gewoon kunnen inboeken. Er moet wel een kopie VAR erbij doen"
Is er iemand die hier meer van weet?
Sinds: 18-7-2003
Laatste: 30-10-2012
30-11-2005 21:47
Zwart gaat inderdaad wel erg ver. Echter zolang ze het niet kunnen aantonen in de boekhouding worden ze er niet erg vrolijk van. Een kopie is een oplossing. Ik denk dat een vermelding van je VAR gegevens, inschrijving kvk (enz.) op je factuur al prima zullen voldoen.
MMDStandaard Lid
Sinds: 23-2-2005
Laatste: 18-9-2015
1-12-2005 01:49
1 x bewerkt. Laatst door MMD op 1-12-2005 09:51
Hallo,
Niet BTW plichtig zijn betekend volgens mij alleen maar dat je geen BTW hoeft op te geven aan de belastingdienst. Dit scheelt je dus een BTW administratie.
Maar aan de andere kant kun je ook geen BTW terugvragen voor je ingekochte spullen voor je drive in.
Je factuur moet aan factuureisen voldoen.
Als je facturen zonder BTW verstrekt moet dit wel aan voorwaarden voldoen.
De diensten zouden dan moeten vallen onder de BTW-verlegingsregeling.
BTW is bedoelt voor consumenten en niet voor bedrijven. Als bedrijf (die BTW plichtig is) ben je dan eigenlijk niet meer dan een doorgeefluik van consument naar belastingdienst.
Beste vragen aan een boekhouder die behoort dit te weten.
Groet André
Laatste: 30-8-2026
@Danielw: wat voor werkzaamheden doe je? Waarom denk je dat je niet BTW-plichtig bent?
Sinds: 30-11-2005
Laatste: 16-3-2008
1-12-2005 10:01
Net gebeld met de belastingdienst voor verduidelijking.
Wat ik niet wist maar nu wel is dat er een verschil is tussen ondernemer zijn voor:
- inkomstenbelasting ( daar heb ik de VAR voor: ben ik dus niet: 'Inkomsten uit overige werkzaamheden)
- omzetbelasting
Ik begrijp dat beide bepaald worden uit een scala een criteria: Maak je recalme, Hoogte van omzet per jaar, Investeringen etc..
Ik draai als dj, naast mijn huidige baan in loondienst.
Omdat ik mezelf niet als ondernemer aanmerk ( via de VAR ook dus niet)denk ik geen BTW te hoeven berekenen.
Laatste: 30-8-2026
Ik heb hierover al een paar keer wat gepost, onder andere hier.
Uit je VAR blijkt dat je niet in loondienst bent. Loondienst en ondernemerschap voor de omzetbelasting sluiten elkaar in principe uit, met andere woorden: een werknemer factureert niet met OB bij zijn baas. Bij jou speelt die uitsluiting niet. Je bent (volgens je VAR) weliswaar geen ondernemer voor de inkomstenbelasting, maar (en dat is waar het hier om gaat) ook geen werknemer in loondienst.
Ik denk daarom dat in jouw geval sprake is van de volgende situatie: geen ondernemer voor de inkomstenbelasting (vandaar: werkzaamheid), wél ondernemer voor de omzetbelasting. Dat is helemaal geen ongewone situatie.
Je zal je dus moeten melden bij de belastingdienst en een OB-nummer moeten aanvragen, en naar je opdrachtgevers toe factureren met BTW. Wat in ieder geval niet kan is factureren zonder BTW. Het dj-werk is geen vrijgestelde prestatie voor de omzetbelasting.
Een laatste opmerking: als je als dj maar één opdrachtgever hebt denk ik dat de VAR-werkzaamheid (mogelijk op basis van een verkeerd ingevulde aanvraag) ten onrechte is afgegeven. Naar mijn mening is dan sprake van een dienstbetrekking en moeten op je inkomsten loonbelasting en premies werknemersverzekeringen worden ingehouden. In die situatie ben je dus ook geen BTW-ondernemer en valt er niks te factureren (laat staan met BTW).
NiekStandaard Lid
Sinds: 20-8-2002
Laatste: 10-7-2014
1-12-2005 10:42
De combinatie ondernemer met vrijstelling van BTW kan overigens wel. Ik citeer uit het Belasting handboek:
Als u verwacht dat u als gevolg van de kleine ondernemersregeling geen BTW hoeft te betalen, kunt u de Belastingdienst vragen om ontheffing van de administratieve verplichtingen voor de BTW. Het voordeel is dat u geen aangifte omzetbelasting meer in hoeft te vullen en dat u geen facturen aan uw afnemers hoeft uit te schrijven (als u dat wel wilt doen, mag u er geen BTW op vermelden). Wel moet u facturen die u zelf ontvangt, zeven jaar bewaren. Het nadeel kan zijn dat u, omdat u geen aangifte doet, geen teruggaaf kunt krijgen.
Laatste: 30-8-2026
In die situatie is er geen sprake van vrijstelling. Vrijstelling wil zeggen dat je prestaties niet aan BTW zijn onderworpen. Voorbeelden daarvan zijn verhuur van woningen, medische diensten etc.
Het voorbeeld wat jij noemt is een ondernemer die belaste prestaties verricht, maar uiteindelijk per saldo geen OB is verschuldigd, vanwege de Kleine Ondernemers Regeling (KOR). Die kan dan toestemming aan de belastingdienst vragen om geen administratie te hoeven bijhouden.
MutzStandaard Lid
Sinds: 14-8-2004
Laatste: 1-4-2010
1-12-2005 11:01
Wellicht is het wat simpel geredeneerd, maar ik zou in dit geval de kans om BTW plichtig te zijn niet laten schieten. Immers als DJ moet je ook inkopen doen. Zou je geen BTW afdragen, dan kun je volgens mij ook niet verrekenen.
Als je wel facturen met BTW stuurt, en dus ook zult afdragen aan de belastingdienst, kun je deze btw verrekenen met de inkopen die je doet. Op deze manier heb je er alleen maar voordeel aan.
Schroom niet om BTW te vragen, want als het goed is kan het bedrijf waar jij voor werkt deze btw weer verrekenen en heeft t bedrijf er geen extra kosten aan.
succes
mutz
niet nodig
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
1-12-2005 11:17
Ik heb om die reden inderdaad ook wel een BTW-nummer (voor omzetbelasing, niet inkomstenbelasting).
Overigens, als je klanten voornamelijk particulieren zijn, dan boeit het niet als je geen BTW bon kunt uitschrijven. Bedrijven vragen hier wel om, hoewel ze mijn diensten in vrijwel alle gevallen niet kunnen aftrekken.
Voordeel van vrijstelling van administratieve verplichtingen is wel dat je nauwelijks administratie bij hoeft te houden (bonnen en afschriften bewaren is zo ongeveer voldoende). Met een kleine omzet is de hoeveelheid tijd die je hierin moet steken als je wel een BTW hebt relatief hoog. Ik ben er tenminste wel even zoet mee geweest, vooral de eerste twee keren. Ik ga er wel vanuit dat het mij nu een beetje duidelijk is, en het is verder een kwestie van bijhouden, dan zal het bij de volgende aangifte hopelijk een stuk sneller gaan.
Sinds: 30-11-2005
Laatste: 16-3-2008
1-12-2005 11:34
Dank voor alle info..
Het wordt er voor mij helaas alleen maar onuidelijker op..
Vind het vager en vager worden..
Ik blijf maar gewoon facureren zonder BTW ...
Ik ga uit van wat belastingdienst me vanmorgen vertelde...
Wat er op neer komt dat je min of meer kan 'kiezen'of je wel of niet je als ondernemer aanmeldt en dus wel of niet BTW factureert.
Laatste: 30-8-2026
Laat ik dan heel duidelijk zijn: je kan NIET kiezen. Of je BTW-ondernemer bent wordt bepaald door de wet, er is geen keuze.
In jouw geval is factureren zonder BTW niet correct.
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
1-12-2005 11:46
Maar wat je dus wel kunt doen, is je aanmelden als ondernemer en meteen vrijstelling van administratieve verplichting aanvragen. (Toch?)
Als je dat niet zwart op wit hebt (en let op: Document moet volgens mij ook nog ondertekend worden door een inspecteur dus niet door een algemene medewerker) dan heb je geen poot om op te staan als je bij misverstanden "hebben ze me verteld" claimt.
Als je werkzaamheden voor verschillende bedrijven uitvoert zou ik sowieso een BTW nummer aanvragen.
NiekStandaard Lid
Sinds: 20-8-2002
Laatste: 10-7-2014
1-12-2005 13:44
Dat maak ik dus ook op uit het handboek...Een kleine, eigen administratie kan je dan vrijwaren van problemen. De totale opbrengt minus kosten wordt dan "inkomsten uit overige werkzaamheden".
Wanneer je je als ondernemer gedraagt (meerdere opdrachtgevers op jaarbasis hebt waarbij geen duidelijk sprake kan zijn van een arbeidsovereenkomst - volgens de definities van de BD -, beetje reclame maken, etc) is een VAR verklaring mijnsinziens ook niet nodig.
DjbidjiStandaard Lid
Sinds: 30-1-2003
Laatste: 20-6-2019
3-12-2005 13:05
Ook ik ben zelfstandig met vrijstelling van btw.
Ik mag GEEN btw aanrekenen aan de klant en kan dan ook GEEN btw terugtrekken van mijn inkopen.
Wat er VERPLICHT moet op staan bij mijn facturen aan de klanten is: "vrij van btw: Art. 53,3 BTW-wetboek" en "Art. 18 Koninklijk besluit nr.1, 29/12/1992"
Dit is balthans bij ons hier in belgië.
Groeten,
bidji
love my sharpy moving-heads!!
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
5-12-2005 10:04
Als je onder de Kleine ondernemingsregeling valt is het juist interessant om wel BTW te rekenen. Je mag dan immers de BTW die je zou moeten afdragen gewoon bij je winst rekenen (waarover je dan wel belasting moet betalen).
HR SoundStandaard Lid
Sinds: 8-6-2005
Laatste: 13-3-2017
29-12-2005 08:21
Hee, nu wordt het interessant. Ik val nl. ook onder de kleine ondernemersregeling. Voor zover ik het van mijn accountant heb begrepen ( en ook van de belastingdienst ) kan ik inderdaad geen BTW rekenen. Echter over al mijn inkopen heb ik, per kwarttaal, wel degelijk mijn BTW gekregen( met een maximum van 1853 euro per jaar ). Ik zou dus graag horen horen hoe ik dus die BTW bij mijn inkomsten zou kunnen trekken.
