DAP AX15B + AX12 een goed set ?
(190 reacties. Pagina 7 van 10)Moderator(s): Dré
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 801 | 20-3-2005 18:59 |
| Oke, ik snapte je zin niet echt | |
| I'll take you to the KoffieShop... | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 28-3-2005 13:37 |
| Hallo allemaal, Ik zat ook te kijken naar een setje 1x AX15B en 1x AX12 per kant, alleen wil ik graag even jullie mening horen over versterking hiervan. Ik heb nu de 2 AX12's een Palladium-900 toebedeeld en de sub's(hier haal ik de x-over uit) een Palladium-1200. Het geheel met actieve x-over. Denken jullie dat ik zo de eindtrappen groot genoeg heb? Of kan het anders?(en zo ja, op welke manier?) Ook heb ik nog de vraag of iemand heel toevallig de Soundmate II en deze set kent en deze kan vergelijken? Ik ken nl. deze set niet en de Soundmate's wel Groeten René | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1141 | 28-3-2005 18:01 |
René Eppink schreef: Hallo allemaal,Ik zat ook te kijken naar een setje 1x AX15B en 1x AX12 per kant, alleen wil ik graag even jullie mening horen over versterking hiervan. Ik heb nu de 2 AX12's een Palladium-900 toebedeeld en de sub's(hier haal ik de x-over uit) een Palladium-1200. Het geheel met actieve x-over. Denken jullie dat ik zo de eindtrappen groot genoeg heb? Of kan het anders?(en zo ja, op welke manier?) ![]() Ook heb ik nog de vraag of iemand heel toevallig de Soundmate II en deze set kent en deze kan vergelijken? Ik ken nl. deze set niet en de Soundmate's wel Ik heb de Soundmate's ooit A/B/C gehoord. De Soundmate 1 klinkt hetzelfde of zelfs iets beter dan de vroegere HK Lucas set. De Soundmate 2 vind ik niet lekker klinken, met name de topkasten. De Soundmate 3 doet het weer aardig, met name de topkasten doen het goed. De subs vind ik wat te wollig in de lage tonen klinken. DJ's zullen er waarschijnlijk van houden. Het geheel heb ik uiteraard met een neutrale klankinstelling beluisterd. Groeten René Je gaat met de AX-15B en AX-12 op vooruit vergeleken met de Soundmate 2. I.p.v. de AX-12 heb ik voor de AX-10 gekozen omdat de hoorn een bredere afstraling heeft, waardoor de hoge tonen wat fraaier klinken. TCMC | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 29-3-2005 19:12 |
Soundmate II vind ik zelf ook niet de beste set nee, in het hoog mist deze wat en het wordt ook vrij snel schel. Dit is tenminste mijn (misschien wat onervaren mening). Maar das mooi dat deze set dan beter is. Als ik het ook voor spraak ga gebruiken kan ik dan zeker beter de p-1200 nemen voor de tops? Verder is de keus voor de 12" overwogen omdat ik deze kastjes ook redelijk goed los voor spraak en kleine dingen kan gebruiken. Maar iig bedankt voor je advies ...Ik denk dat ik nou maar eens flink aan het sparen moet | |
| MarkRomboutsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-10-2005 Laatste: 24-9-2014 Berichten: 62 | 22-10-2005 18:24 |
| Ik zit zelf te denken een setje AX12 met AX15b's of AX18b's aan te schaffen, moet nog gaan luisteren naar het verschil tussen de baskasten. (ik neig tot op heden meer naar de AX18b's, maar vind het compactere van de 15" versie ook wel interessant) Ik ben ook aan het denken wat voor crossover ik hierbij zou willen gebruiken. Wat raden jullie aan: - eenvoudig Behringer crossover - DAP DCX 24 digitale crossover - eenvoudig DBX crossover - DBX Driverack Alvast bedankt voor de moeite. | |
| BarbaraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-6-2005 Laatste: 30-9-2009 Berichten: 435 | 22-10-2005 23:35 |
| als het budget er is, uiteraard de dbx driverack... | |
| Potverdorie | |
| NLSoundAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 9-11-2005 Laatste: 10-11-2005 Berichten: 10 | 9-11-2005 21:20 |
| Ik heb zelf dap ax-15b en ax12(gehad) en ax15(gehad). De ax-15b gaan zeer diep en ook flink hard. Het beste stel vind ik de ax-15b met de ax-12 als top. Waaromg een ax-15? De filter van de ax-15 raakt snel overhit alsje hem teveel belast daardoor vallen de drivers vaak uit. Dat probleem heb ik nog niet gehad met de ax-12. Had laats een feestje waar de ax-15b met ax-15 actief waren ging niet super hard maar wegens omstandigheden moest ik dat setje gebruiken. Hier 'n foto: foto1 | |
| Handig he, zo'n forum | |
| Dj joeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-5-2005 Laatste: 25-2-2015 Berichten: 138 | 19-11-2005 10:55 |
Waaromg een ax-15? De filter van de ax-15 raakt snel overhit alsje hem teveel belast daardoor vallen de drivers vaak uit. ik heb zelf ook de ax15 en had laats een feestje waar ongeveer 150 mensen waren en ik had 2 ax15 met daaronder 2 aktieve HK actor subs en de tops stonden op een peaevey cs400 versterker en heeft de hele avond flink staan te blazen en er is ook niks overhit geraakt, het lijkt me ook sterk dat de ax15 eerder ''overhit'' raken dan de ax12 ook omdat het redement van een ax15 hoger ligt. hier wat foto's van het feest: foto 1 foto 2 | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 1350 | 19-11-2005 13:39 |
ook omdat het redement van een ax15 hoger ligt Dat ligt aan de speaker, niet aan het filter.Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 398 | 21-11-2005 16:52 |
dj joe schreef: Waaromg een ax-15? De filter van de ax-15 raakt snel overhit alsje hem teveel belast daardoor vallen de drivers vaak uit. ik heb zelf ook de ax15 en had laats een feestje waar ongeveer 150 mensen waren en ik had 2 ax15 met daaronder 2 aktieve HK actor subs en de tops stonden op een peaevey cs400 versterker en heeft de hele avond flink staan te blazen en er is ook niks overhit geraakt, het lijkt me ook sterk dat de ax15 eerder ''overhit'' raken dan de ax12 ook omdat het redement van een ax15 hoger ligt. hier wat foto's van het feest: foto 1 foto 2 [/offtopic] | |
| Ik gebruik enkel A-merken: Adam Hall, American audio, American dj.... | |
| Han_NussStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-9-2005 Laatste: 27-12-2009 Berichten: 4 | 22-1-2006 01:45 |
| Ik heb net deze topic doorgelezen, maar kan iemand mij vertellen hoe groot het verschil is tussen de AX-10 en de AX-12 met een AX-15b? De prijs scheeld namelijk behoorlijk.. (70 euro per box) m.v.g. Han_Nuss | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1141 | 23-1-2006 17:32 |
Han_Nuss schreef: Ik heb net deze topic doorgelezen, maar kan iemand mij vertellen hoe groot het verschil is tussen de AX-10 en de AX-12 met een AX-15b?De prijs scheeld namelijk behoorlijk.. (70 euro per box) m.v.g. Han_Nuss De AX-10 vind ik als topkast mooier klinken dan de AX-12, met name wat de hoge tonen weergave betreft. Het geheel wordt ook nog stevig geprocessed zodat ik meer geluidsdruk en betere geluidskwaliteit heb. Dezelfde processing zorgt er ook voor dat mijn set hardrock- en gruntbandjes overleeft, alsook feedback aanvallen, veroorzaakt door onervaren artiesten. TCMC | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 2-3-2006 11:27 |
| Hey sorry kick andere speaker topic. Heb een vraagje, het is al wel aan bod gekomen maar ik ben dus geintresseerd in 2 AX-15B subs en 2 AX-12 tops. De toppen passen nog juist op de subs, maar wat als je 2 subs per kant en 1 top hebt? Wordt het stacken dan niet moeilijk? Heeft mischien iemand een foto van zoon set-up? Alvast bedankt. Mvg Marijn | |
| GrooveloverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-3-2004 Laatste: 28-8-2010 Berichten: 462 | 2-3-2006 12:00 |
| Ik zou zeggen de 2 subs op elkaar en het topje er bovenop. De sub is 12 cm breder, dus hou je aan beide kanten 6 cm over. Je moet natuurlijk niet als een helse aan je set gaan lopen schudden, maar hij zal er niet snel afvallen. Dit lijkt mij de meest voor de hand liggende oplossing. Of je moet je beide subs naast elkaar zetten en je top er in het midden op. Dan komt de top alleen niet zo hoog. Appart statief zou dan weer uitkomst bieden. | |
| Pioneer cdj 800 mk2 - Synq SMX-2 - Pioneer cdj 800 mk2 - Technics RP-DH 1200 | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 2-3-2006 12:28 |
| De subs zijn wel smalle lange hé? Dus wielen moet je al een de zijkant eraan gaan zetten. De eerste oplossing lijkt mij ook de beste. Marijn | |
| MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 1840 | 2-3-2006 12:37 |
| Twee subs op elkaar met een topje erop gaat prima. Eventueel de topkasten vastzetten met een spanband en het kan geen kant meer uit. Stack van twee AX15b + één AX12 is volgens de specificaties 2,10 meter hoog. >> Foto complete set Je kunt natuurlijk ook beginnen met één sub per kant, vergeet dan niet de bijpassende tussenpaal. >> Foto Sub-Top set De subs zijn wel smalle lange hé? De wielen kunnen gewoon prima aan de achterkant gemonteerd worden. Dat was ik namelijk ook van plan toen ik de set had, is er echter nooit meer van gekomen.Dus wielen moet je al een de zijkant eraan gaan zetten. De eerste oplossing lijkt mij ook de beste. Marijn | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 2-3-2006 12:55 |
1 x bewerkt. Laatst door Marijn op 2-3-2006 13:41 thanks Max! [EDIT]De tops zoudenn bij mij versterkt worden door een Carver pm 1.5 De subs weet ik nog niet (P2000 ofzoeits) Ze zouden eerst passief gefiltert worden (dus met de filter erin)en later met crossovertje.. Hoe worden ze bij jouw versterkt? Marijn | |
| GrooveloverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-3-2004 Laatste: 28-8-2010 Berichten: 462 | 2-3-2006 13:29 |
| Voor zover ik weet heeft Max de set al een tijdje geleden verkocht. Werd in elk geval versterkt door 2 Peavey versterkers. Een PV 1500 en een PV 2600. Zal ook wel een crossover gebruikt hebben. | |
| MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 1840 | 2-3-2006 13:34 |
| Dap set en de Peavey versterkers zijn inderdaad verkocht. Een losse crossover was bij deze versterkers overigens niet nodig, omdat deze versterkers ingebouwde crossovers hebben. Zie ook de Crest CPX serie in de shop, zelfde versterkers, ander merkplaatje. | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 2-3-2006 13:37 |
1 x bewerkt. Laatst door Marijn op 2-3-2006 13:40 BedanktHad je de 4 subs op 1 versterker? Kan ik mijn Carver pm1.5 houden voor de tops en zo een crest cpx 2600 halen voor 2 subs? (cross-overen dan dmv. ingebouwde x-over) Marijn | |
[/offtopic]
