Het Punisher baskast topic
(1294 reacties. Pagina 76 van 130)Moderator(s): Dré
| Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 462 | 22-10-2005 14:21 |
| Tussen de 50-100hz in het algemeen. Stacken kan het verlagen naar zo'n 44hz schat ik. Moet nog steeds maar eens een Punni gemeten worden. | |
| I'll tell ya what. I'll do it for a caravan. | |
| DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 23-12-2025 Berichten: 892 | 22-10-2005 14:44 |
| Maar is 50hz laag genoeg voor normaal drive-inn wekr? Of zou ik (in het geval van 1 Punisher) misschien nog 2 18" sublaag kasten moeten kopen? Mss iets dat vergelijkbaar is met de DAP AX-18b? Maar dat vind ik juist zo lastig aan een Punisher, ze hebben een klein bereik (50-100 dan), waar ze wel ongelooflijk hard in gaan. Alas topjes valt wel iets te verzinnen, maar ik vraag me af of 50hz laag genoeg is... | |
| Ducktape is like The Force... it has a Light side and a Dark side, and keeps the universe together! | |
| Me_myself_and_iStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-8-2004 Laatste: 12-2-2009 Berichten: 171 | 22-10-2005 14:52 |
| Het is geen infrabass ofzo, maar voor gewoon drive-in/disco is 50 herz zeker laag genoeg. ( als je een lowcut op 40/45 herz hebt mis je toch ook niks ;), die 5 herz minder maakt ook weinig uit) Maar als je de punni niet afbuilt, bijv op kleine feestjes, kan je met je Eq de laagste freq opkrikken waardoor die 50 herz lekker 'hard' gaat. ( wel een low-cut gebruiken he) Met laagste freq bedoel ik dus niet freq <50 herz, deze moet je gewoon niet door laten komen. En als jij je k-115 (klonen) gebruikt als topjes lijkt het me niet dat die punni ooit stevig aan het werk wordt gezet , dus met je eq spelen is dan niet echt een probleem | |
| wat is zwaarder? een kilo lood of een kilo veren? een kilo lood natuurlijk ;) | |
| DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 23-12-2025 Berichten: 892 | 22-10-2005 15:28 |
Je vergeet de 4 Samson DB500 topjes (2000 watt RMS bij elkaar) van mijn vriend de mijne gaan als monitor een 2e leven tegemoet.Maar geen goed idee om dan de Punisher iets minder hard te laten gaan, en 2x AX-18b voor het diepere werk te gebruiken? De DB500's dan vanaf 100Hz hun werk laten gaan? Hebben tenslotte nog een 15"... | |
| Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 462 | 22-10-2005 15:49 |
Niet nodig, mensen vergissen zich best vaak in hoe laag 50Hz al is. Daar kan je al flink mee wapperen hoor Eén Punisher werkt prima met 2 topjes. | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 22-10-2005 18:45 |
| sluit me helemaal aan bij het stamp werk. 40-45 hertz is echt ruimschoots voldoende! | |
| DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 23-12-2025 Berichten: 892 | 23-10-2005 14:37 |
| Dus geen subjes meer voor de lagere tonen dan... Maar hoe sterk is de Punisher dan aanwezig in die toonsoort? Ik heb ergens anders in dit forum gelezen dat een Punisher pas vanaf 60Hz zijn werk doet, klopt dit? Bestaan er geen grafiekjes van hoe de Punisher zich gedraagt in bepaalde frequenties? En valt dit anders met een EQ en een RTA goed te krijgen? | |
| Me_myself_and_iStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-8-2004 Laatste: 12-2-2009 Berichten: 171 | 23-10-2005 15:10 |
| kijk een hier voor plotjes etc. | |
| DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 23-12-2025 Berichten: 892 | 24-10-2005 18:19 |
| Ik zie het al, met 2 Punishers kom ik een stuk verder (dieper), maar het is wel diep genoeg denk ik zo. Ik overweeg heel serieus om ook 2 Punishers te (laten) maken. Misschien dat ik eerst 2 kleine subs koop, en dan uitbreidt met delay, processor, flinke EQ, RTA, enz. en dan 2 Punishers bouw, dit omdat ze nogal prijzig zijn voor iemand van 17... Maar dat is een ander geval. Gaat met zijn tweeen wel een stuk harder dan een 18" !! (vind je het gek...!!!) Maar als ik goed kijk, is de Punisher nog wel tot de 175Hz goed te gebruiken toch? | |
| DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 23-12-2025 Berichten: 892 | 25-10-2005 18:11 |
Klopt ja, maar als ik op het verhaal van Contour afga, wordt de sub dan minder gebruikt in het gebied onder de 100Hz. Als de Punisher iets minder hard gaat, is dat niet zo erg, omdat onze toppen nog niet geschikt zijn voor een helemaal openstaande Punisher . Maar wij willen er dan toch 2 bouwen, die we dan naast elkaar leggen voor de DJ-Booth (monden naar elkaar), zodat hij toch diep genoeg gaat. | |
