Welke 18 inch sub is de beste keus?
(49 reacties. Pagina 4 van 5)
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 31-10-2026
28-9-2005 17:37
Moet de lowcut dus uit staan?
Liever een lowcut op een lage frequentie dan geen lowcut.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
DJ SietseStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
28-9-2005 17:37
Het kan nooit kwaad natuurlijk, maar of het zinvol is is een tweede. Ten eerste heb je geen subs van '50 Hz'. Een zinvol getal om op af te filteren is doorgaans 40 Hz. Als de x-max van de speaker dit al niet toe laat moet je nog hoger affilteren natuurlijk.
Door internet beperkt
MBFStandaard Lid
Sinds: 23-7-2005
Laatste: 1-6-2006
28-9-2005 17:40
Nee bij wijze van spreken dan. Ik bedoel mag je Lager filteren dan de baskast/sub kan? Dus als je een kast heb avn 45 hz mag je hem dan filteren naar 30 hz. Dit omdat ik altijd ongeveer de filter op 40 hz heb staan en mijn kast kan 45 hz. Maar ik was dus benieuwd of dat goed gaat.
Op wat voor HZ scheurt een conus ongeveer? Ik heb nl de b1800x
Wat?
MMDStandaard Lid
Sinds: 23-2-2005
Laatste: 18-9-2015
28-9-2005 18:34
Als ik de vaste interne presets van de DCX bekijk gebruikt Behringer zelf een L/R 48Db 28 HZ. low cut voor de 18" sub.
Groet André
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 31-10-2026
28-9-2005 18:50
T.o.v. geen lowcut is het altijd zinnig, onder de 25 Hz zijn er soweiso maar bar weinig speakers die nog wat doen, dus baadt het niet dan schaadt het niet. Bij rumble in een opname kan het echter al snel het verschil zijn tussen wel en geen schade aan de speaker (dit heb ik ooit mogen ondervinden).
Mvg Johan
GoTMoReStandaard Lid
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
28-9-2005 19:03
Je bent trouwens niet de eerste met dit probleem.
Kan me vaag nog iemand herineren die ook de AX18b had en ook gescheurde conus.
Soms..
Bigf00tStandaard Lid
Sinds: 31-10-2004
Laatste: 28-11-2013
28-9-2005 19:29
Hopen dat dit eenmalig is happy :)
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
28-9-2005 21:23
Mvg Johan
Bij een AX-18B zou je de low cut op 30 - 31 Hz kunnen instellen. Hij gaat wel erg laag. Probeer maar eens de dikke B-snaar van een basgitaar ;)
TCMC
JanboStandaard Lid
Sinds: 3-8-2004
Laatste: 8-6-2010
28-9-2005 21:47
De lage E van een basgitaar zit rond de 40 hz... beetje afhankelijk van hoe je 'm stemt natuurlijk. Daaronder wordt het echt laag en is weergave voor veel soorten muziek onnodig. Voor de grotere/betere hifi-speakers (en sommige PA speakers) is 40 hz overigens een lachertje. Mijn huiskamerspeakers bijvoorbeeld gaan gewoon tot 20 hz door. Bij dit soort tonen staan ze wel enorm lucht te pompen.
Als je vergelijkt met PA speakers die ik regelmatig in de kamer heb dan is het soms onwerkelijk dat deze meestal een vol oktaaf dieper gaan. Rendement van 88 db is natuurlijk wel weer onbruikbaar laag voor PA.
Sinds: 31-10-2004
Laatste: 28-11-2013
29-9-2005 17:04
Bij ons gaat het voornamelijk om housemuziek, ging opzich best goed met 4 stuks. Op 20 mtr afstand stonden we nog tegen elkaar te schreeuwen omdat we elkaar anders niet hoorden happy :)
