Welke 18 inch sub is de beste keus?
(49 reacties. Pagina 2 van 3)
GoTMoReStandaard Lid
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
25-9-2005 10:59
Zou je je bevindingen over de AX-18b willen posten als je ze al keertje proef gedraait hebt?
Soms..
Danny25Standaard Lid
Sinds: 7-2-2005
Laatste: 5-4-2006
25-9-2005 13:40
Met de dap kan je ook mooi een tijdje vooruit. Wat me wel opvalt op de tweedehands sites id dat als je zoekt op behringersubs. Hij wel altijd bijna voor de nieuw prijs weer wordt verkocht. Waar zal het aan liggen zijn ze zo gewild of zo?? Zijn er weer eens twee tekoop ik bellen mailen ja sorry weer verkocht pfffffffff
Is erg bij met de optie. rechts boven. ik kan nu mijn laaste reacties sneller bekijken dre bedankt
Bigf00tStandaard Lid
Sinds: 31-10-2004
Laatste: 28-11-2013
25-9-2005 15:34
Zal ik doen, dinsdag komen ze binnen en we zullen ze woensdag of donderdag gaan testen in een loods.
Gisteren hebben we een nieuw versterkerrack in orde gemaakt incl compressor/limiter en klinkt nu (fullrange) erg strak moet ik zeggen. Wij zijn zelf dus ook erg benieuwd hoe het gaat klinken happy :)
Sinds: 31-10-2004
Laatste: 28-11-2013
28-9-2005 11:48
Gisteren de speakers opgehaald en savonds gaan testen.
4 x DAP AX-18B aangestuurd door 2 Palladium 2000 versterkers.
Even de crossover instellingen goed gezet en toen op vol vermogen draaien, binnen een kwartier was er al 1 sub kapot. We kunnen onmogelijk te hard gedraaid hebben omdat er een Behringer Mastercom compressor/limiter tussenzat.
Het is nu even de vraag of het een fabrieksfout is of dat de kwaliteit van de subs minder is.
Toen alles nog heel was klonk het best netjes moet ik zeggen, we hebben getest in een auto showroom en we hadden op 15 mtr nog een goede voelbare bass. Wel had ik het idee dat er nog wat meer mid bijmocht, maargoed dat heeft verder niks met de subs te maken natuurlijk happy :)
DJ SietseStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
28-9-2005 12:02
Heb je wel een low-cut gebruikt? En wat is er precies kapot?
Door internet beperkt
Sinds: 31-10-2004
Laatste: 28-11-2013
28-9-2005 12:06
Jep lowcut stond aan op de crossover (CX-3400).
Wat er precies kapot is weet ik niet, het lijkt erop dat de conus los zit of dat de speaker gescheurd is. Aangezien we de speakers gisteren pas opgehaald hebben gaan we er niet zelf aan sleutelen/kijken wat er aan de hand is.
Geeft een heel trillend/blazend geluid.
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
28-9-2005 12:08
Uit de handleiding haal ik dat de cx3400 een standaard 25 Hz lowcut heeft. Dat is natuurlijk veel te laag. Een gescheurde konus kan daar het gevolg van zijn..
Sinds: 31-10-2004
Laatste: 28-11-2013
28-9-2005 12:18
En wat kunnen we hier in de toekomst aan veranderen om te zorgen dat dit niet meer kan gebeuren?
Sinds: 31-10-2004
Laatste: 28-11-2013
28-9-2005 17:24
Inmiddels is de betreffende speaker omgewisseld en meteen samen met het bedrijf gekeken wat er nou precies aan de hand was: Er zat gewoon een gat in de driver, ongeveer 3 centimeter boven de conus..
Er is een foto van gemaakt maar ik moet even kijken of deze duidelijk genoeg is. Zo ja dan zal ik m wel even posten happy :)
Waarschijnlijk dus gewoon een productiefout..A.s. zaterdag gaan ze een avondje op volle toeren spelen en hopen dat het dan allemaal heel blijft. Mocht dit niet zo zijn dan gaat het complete setje natuurlijk meteen retour, maargoed is een kwestie van afwachten/testen.
MBFStandaard Lid
Sinds: 23-7-2005
Laatste: 1-6-2006
28-9-2005 17:29
Moet de lowcut dus uit staan?
Wat gebeurd er als je een sub van 50 HZ heb en filterd op 40 HZ gaat hij dan kapot?
Wat?
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 12-11-2026
28-9-2005 17:37
Liever een lowcut op een lage frequentie dan geen lowcut.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
28-9-2005 17:37
Het kan nooit kwaad natuurlijk, maar of het zinvol is is een tweede. Ten eerste heb je geen subs van '50 Hz'. Een zinvol getal om op af te filteren is doorgaans 40 Hz. Als de x-max van de speaker dit al niet toe laat moet je nog hoger affilteren natuurlijk.
MBFStandaard Lid
Sinds: 23-7-2005
Laatste: 1-6-2006
28-9-2005 17:40
Nee bij wijze van spreken dan. Ik bedoel mag je Lager filteren dan de baskast/sub kan? Dus als je een kast heb avn 45 hz mag je hem dan filteren naar 30 hz. Dit omdat ik altijd ongeveer de filter op 40 hz heb staan en mijn kast kan 45 hz. Maar ik was dus benieuwd of dat goed gaat.
Op wat voor HZ scheurt een conus ongeveer? Ik heb nl de b1800x
Wat?
MMDStandaard Lid
Sinds: 23-2-2005
Laatste: 18-9-2015
28-9-2005 18:34
Als ik de vaste interne presets van de DCX bekijk gebruikt Behringer zelf een L/R 48Db 28 HZ. low cut voor de 18" sub.
Groet André
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 12-11-2026
28-9-2005 18:50
T.o.v. geen lowcut is het altijd zinnig, onder de 25 Hz zijn er soweiso maar bar weinig speakers die nog wat doen, dus baadt het niet dan schaadt het niet. Bij rumble in een opname kan het echter al snel het verschil zijn tussen wel en geen schade aan de speaker (dit heb ik ooit mogen ondervinden).
Mvg Johan
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
28-9-2005 19:03
Je bent trouwens niet de eerste met dit probleem.
Kan me vaag nog iemand herineren die ook de AX18b had en ook gescheurde conus.
Soms..
Sinds: 31-10-2004
Laatste: 28-11-2013
28-9-2005 19:29
Hopen dat dit eenmalig is happy :)
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
28-9-2005 21:23
Mvg Johan
Bij een AX-18B zou je de low cut op 30 - 31 Hz kunnen instellen. Hij gaat wel erg laag. Probeer maar eens de dikke B-snaar van een basgitaar ;)
TCMC
JanboStandaard Lid
Sinds: 3-8-2004
Laatste: 8-6-2010
28-9-2005 21:47
De lage E van een basgitaar zit rond de 40 hz... beetje afhankelijk van hoe je 'm stemt natuurlijk. Daaronder wordt het echt laag en is weergave voor veel soorten muziek onnodig. Voor de grotere/betere hifi-speakers (en sommige PA speakers) is 40 hz overigens een lachertje. Mijn huiskamerspeakers bijvoorbeeld gaan gewoon tot 20 hz door. Bij dit soort tonen staan ze wel enorm lucht te pompen.
Als je vergelijkt met PA speakers die ik regelmatig in de kamer heb dan is het soms onwerkelijk dat deze meestal een vol oktaaf dieper gaan. Rendement van 88 db is natuurlijk wel weer onbruikbaar laag voor PA.
Sinds: 31-10-2004
Laatste: 28-11-2013
29-9-2005 17:04
Bij ons gaat het voornamelijk om housemuziek, ging opzich best goed met 4 stuks. Op 20 mtr afstand stonden we nog tegen elkaar te schreeuwen omdat we elkaar anders niet hoorden happy :)
