Welke 18 inch sub is de beste keus?
(49 reacties. Pagina 4 van 5)Moderator(s): Dré
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 12-12-2025 Berichten: 1350 | 28-9-2005 17:37 |
Moet de lowcut dus uit staan? Liever een lowcut op een lage frequentie dan geen lowcut.Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 28-9-2005 17:37 |
| Het kan nooit kwaad natuurlijk, maar of het zinvol is is een tweede. Ten eerste heb je geen subs van '50 Hz'. Een zinvol getal om op af te filteren is doorgaans 40 Hz. Als de x-max van de speaker dit al niet toe laat moet je nog hoger affilteren natuurlijk. | |
| Door internet beperkt | |
| MBFStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-7-2005 Laatste: 1-6-2006 Berichten: 284 | 28-9-2005 17:40 |
DJ Sietse schreef: Het kan nooit kwaad natuurlijk, maar of het zinvol is is een tweede. Ten eerste heb je geen subs van '50 Hz'. Een zinvol getal om op af te filteren is doorgaans 40 Hz. Als de x-max van de speaker dit al niet toe laat moet je nog hoger affilteren natuurlijk.Op wat voor HZ scheurt een conus ongeveer? Ik heb nl de b1800x | |
| Wat? | |
| MMDStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 23-2-2005 Laatste: 18-9-2015 Berichten: 107 | 28-9-2005 18:34 |
| Als ik de vaste interne presets van de DCX bekijk gebruikt Behringer zelf een L/R 48Db 28 HZ. low cut voor de 18" sub. | |
| Groet André | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 12-12-2025 Berichten: 1350 | 28-9-2005 18:50 |
maar of het zinvol is is een tweede T.o.v. geen lowcut is het altijd zinnig, onder de 25 Hz zijn er soweiso maar bar weinig speakers die nog wat doen, dus baadt het niet dan schaadt het niet. Bij rumble in een opname kan het echter al snel het verschil zijn tussen wel en geen schade aan de speaker (dit heb ik ooit mogen ondervinden).Mvg Johan | |
| GoTMoReStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-8-2004 Laatste: 26-12-2007 Berichten: 458 | 28-9-2005 19:03 |
| Je bent trouwens niet de eerste met dit probleem. Kan me vaag nog iemand herineren die ook de AX18b had en ook gescheurde conus. | |
| Soms.. | |
| Bigf00tStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2004 Laatste: 28-11-2013 Berichten: 152 | 28-9-2005 19:29 |
GoTMoRe schreef: Kan me vaag nog iemand herineren die ook de AX18b had en ook gescheurde conus. | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 28-9-2005 21:23 |
Rademakers schreef: maar of het zinvol is is een tweede T.o.v. geen lowcut is het altijd zinnig, onder de 25 Hz zijn er soweiso maar bar weinig speakers die nog wat doen, dus baadt het niet dan schaadt het niet. Bij rumble in een opname kan het echter al snel het verschil zijn tussen wel en geen schade aan de speaker (dit heb ik ooit mogen ondervinden).Mvg Johan TCMC | |
| JanboStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-8-2004 Laatste: 8-6-2010 Berichten: 231 | 28-9-2005 21:47 |
Bij een AX-18B zou je de low cut op 30 - 31 Hz kunnen instellen. Hij gaat wel erg laag. Probeer maar eens de dikke B-snaar van een basgitaar ;) De lage E van een basgitaar zit rond de 40 hz... beetje afhankelijk van hoe je 'm stemt natuurlijk. Daaronder wordt het echt laag en is weergave voor veel soorten muziek onnodig. Voor de grotere/betere hifi-speakers (en sommige PA speakers) is 40 hz overigens een lachertje. Mijn huiskamerspeakers bijvoorbeeld gaan gewoon tot 20 hz door. Bij dit soort tonen staan ze wel enorm lucht te pompen.Als je vergelijkt met PA speakers die ik regelmatig in de kamer heb dan is het soms onwerkelijk dat deze meestal een vol oktaaf dieper gaan. Rendement van 88 db is natuurlijk wel weer onbruikbaar laag voor PA. | |
| Bigf00tStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2004 Laatste: 28-11-2013 Berichten: 152 | 29-9-2005 17:04 |
TCMC schreef: Probeer maar eens de dikke B-snaar van een basgitaar ;) | |
