In het rood draaien en clippen
(286 reacties. Pagina 20 van 29)Moderator(s): Dré
| FrisbeeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2002 Laatste: 29-9-2010 Berichten: 377 | 5-9-2005 22:35 |
| A) Booth-out 0dB (1V/1Kohm) -> Versterker input 1 B) Master-out 0dB (1V/1Kohm) -> EFX500 (plus 4 stand) -> Versterker input 2 C) Master-out 0dB (1V/1Kohm) -> EFX500 (-10 stand) -> Versterker input 2 Situatie A klinkt 2x zo hard als B, en C klinkt 10x zo zacht als B. De EFX verlaagt dan toch de signaalsterkte? Dat wilde ik alleen maar even aangeven. Je kan hem voor optimale geluidskwaliteit (en sterkte) beter op de send-return aansluiten. In situatie A hoor ik namelijk geen ruis als de versterker hehoorlijk hard staat en in situatie B wel. [edit]Ah ik zie het, wat ik eerder zei klopt idd niet. [/edit] | |
| MBFStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-7-2005 Laatste: 1-6-2006 Berichten: 283 | 6-9-2005 16:09 |
Dré schreef: Tulp uit gebruiken en dan wel hopen op voldoende signaal zwaai???Sluit de XLR uitgangen van de mixer maar eens rechtstreeks aan op de XLR ingangen van je versterker en zie hoe je de versterker met gemak finaal de clip in kunt jagen. | |
| Wat? | |
| DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 23-12-2025 Berichten: 892 | 6-9-2005 16:50 |
| Haal de EFX er is tussenuit, kijk eens of hij het dan doet. Welk mengpaneel heb je? | |
| Ducktape is like The Force... it has a Light side and a Dark side, and keeps the universe together! | |
| PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 467 | 6-9-2005 18:45 |
Jongens, nog nooit eens opgevallen bij gebruik van RCA pluggen (oftewel tulp) er een enorm signaal verlies is ?? Probeer dit maar eens...Bij ongeballanceerde connectoren zijn er altijd signaal verliezen en andere storingen die signaal verzwakking opleveren... | |
| ..Je Ducktape brood voeren... | |
| DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1195 | 6-9-2005 18:50 |
pascal schreef: Jongens, nog nooit eens opgevallen bij gebruik van RCA pluggen (oftewel tulp) er een enorm signaal verlies is ?? Probeer dit maar eens... | |
| Door internet beperkt | |
| ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 28-7-2026 Berichten: 1363 | 6-9-2005 19:12 |
| Signaal verliezen zijn niet relevant. In ieder geval niet over de korte afstand. Bij lange afstand zijn ze relatief net zo groot als gebalanceerd. Alleen ongebalanceerd heeft VEEL meer last van externe storingen. Feit is wel dat bij gebalanceerd 2 identieke signalen samengevoegd worden ( waarvan 1 op kabel in tegenfase wordt verstuurd), waardoor je 6 db meer signaal hebt dan bij ongebalanceerd. En daar zit juist het probleem hier. | |
| DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 23-12-2025 Berichten: 892 | 7-9-2005 17:27 |
| Misschien ligt het aan mij, of verschilt het per mengpaneel/effect apparaat, maar ik dacht altijd (correct me if I'm wrong) dat je de EFX moest aansluiten op de effect uitgang van je mengpaneel, en vervolgens de uitgang weer door moest sturen naar de effect ingang op je mengpaneel. Daardoor verlies je geen signaal, en gaat het effect toch over de master. Ik heb zelf een VMX-1000, misschien dat het bij dit prulletje anders is. Wat voor mengpaneel gebruik jij dan? | |
| DjProbeStandaard Lid Uit: België Sinds: 1-7-2004 Laatste: 6-8-2009 Berichten: 104 | 9-9-2005 16:57 |
| wat ik opmerk bij een djm 600 is het volgende (ook bij een djm 3000 eigenlijk) als men kanaal 2 netjes op de nul db grens opsteld, zit de master toch in het rood ... hoe komt dit ? vb (sorry voor de soms wat wazige foto's, maar het is om om de kleurtjes te doen voor 1 keer :p) klik hier zie je duidelijk dat kanaal 2 net op 0 db speelt (laatste groene ledje), terwijl de master toch al deftig in het rood zit ... + 4db ik veronderstel dat dit nog te tolleren is ? door de headroom van de mixer ? als men dan natuurlijk nog een 2de kanaal er bij open zet, bv kanaal 3 (die ook in het groen zit) is het helemaal om zeep (geluid wordt duidelijk opgeteld ) we zitten hier al aan +7db ... klik nu mijn vraag ... als de DJ dus de beide kanalen in het groen houdt ... is dit goed genoeg ? (uiteraard is het beter om alles groen te houden, maar op de meeste fuiven is dit toch niet het geval jammergenoeg, is dit dus aanvaarbaard als consensus ?) | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 7-4-2026 Berichten: 5286 | 9-9-2005 17:55 |
| Je moet de master iets terugdraaien, zodat de output weer in het groene gebied terechtkomt. In tegenstelling tot wat een hoop dj's kennelijk denken kan je set toch echt niet harder door de mixer in het rood te draaien. | |
| ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 28-7-2026 Berichten: 1363 | 9-9-2005 18:30 |
| Bij de DJM mengtafels kan je de verdeling van de ledmeter ten opzichte van de output instellen.. | |
