D hole powerknopje
(44 reacties. Pagina 1 van 3)
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
12-2-2005 17:10
Ik ben nu bijna klaar met mn lichtkeesje, zit alleen nog even met connectors te pruttelen.
Ik geloof dat er op de Light Deks pro 136 het powerknopje op de achterkant zit. Nu is dit dus een beetje onhandig met inbouw in een kist. Dus ik had bedacht om er een soort power-knopje op te zetten, in D hole formaat, maar zijn deze kant en klaar te kopen of moet ik hiervoor zelf iets fabrieken?
DeWitStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 15-10-2018
12-2-2005 19:23
Zoek eens op google naar hetgeen wat je nodig hebt ;)
Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein
Bij dit soort apparaten kun je probleemloos de stekker uit het stopcontact trekken (hij heeft geen "softpowerbutton" o.i.d.). Is nog veiliger ook (kan niemand lollig doen en het apparaat live uitzetten).
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
12-2-2005 19:54
Maar alles word dus zegmaar gevoed door powercons op connectorpaneel. Dus dan zou ik gewoon steeds de powercon er uit moeten halen? Slijt het dan ontzettend snel?!(aangezien ik er zowat elke dag mee speelwink ;))
Ik dacht dus eigenlijk aan zoiets: https://www.dmsiusa.com/images/Traxis/on%20off.jpg
Alleen dan in een D hole formaat. Maar op de site van Neutrik kan ik nergens zoiets vinden.
Misschien kan ik er eentje in zo'n blindcap maken van DAP?
(www.new-line.nl/v/5629)
In het geval van thuisgebruik (want daar gaat het hier schijnbaar om):
Er zijn tegenwoordig hele speciale kastjes... Een aantal stopcontacten naast elkaar met een schakelaar ernaast (in één behuizing en met een stuk draad eraan met daaraan weer een stekker (het houdt echt niet op bij dit speciale kastje ;-)). Bij sommige luxe uitvoeringen zit er ook nog een lampje in de schakelaar in kwestie. Met zo'n speciaal kastje kun je ineens alles dat aangesloten is op de stopcontacten in kwestie ineens uitdoen.
Of je vindt natuurlijk gewoon even het wiel opnieuw uit laugh :D
Dj mikkieStandaard Lid
Sinds: 25-1-2003
Laatste: 30-5-2009
12-2-2005 20:36
Ander mijn complimenten, ik heb 2 minute lam gelegen na je post..."sommige luxe uitvoeringen, etc"
schnappi???
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
12-2-2005 20:39
tjah, ik zelf vind een powerbutton voor een D-hole ook een heel stuk netter staan dan elke keer een (vieze wink ;) ) stekkerdoos er naast te hebben liggen met een powerknop...
DewazigeStandaard Lid
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
12-2-2005 20:55
Ik zat zelf ook te denken om een schakelaar te monteren in een D-hole.
In onze versterkercase (eerst nog kopen) willen we aan de achterste 19" rails de limiter bevestigen (ivm met evt verhuur) is wel lekker hufterproof namelijk. De limiter bypasst het audiosignaal gewoon als je hem uitzet. Dan kunnen we de limiter uitlaten als we zelf met de set pielen, ik weet wel wat een rood lampje betekent...
Om dan niet iedere keer die case aan de achterkant open te maken om de limiter aan of uit te zetten zat ik te denken om een sleutelschakelaar in een D-hole te monteren (zodat alleen diegene met de sleutel bepaalt of de limiter aanstaat). Dit moet best te doen zijn.
De sleutelschakelaars die ik zo gauw gevonden heb in mijn boekjes hebben maar een diameter van 22mm, een D hole is (uit het hoofd) iets van 23 á 24mm. Die sleutelschakelaar valt er dus dwars door maar met een uitgedremelde carroseriering moet er wel wat moois te maken zijn.
Lost in Music
Veel van die sleutelschakelaars zijn wellicht geschikt voor spanningen tot 250V MAAR dat betekent niet automatisch dat ze gebruikt mogen worden voor het lichtnet (en denk niet dat alleen beginners deze fout maken; Dateq gebruikte vroeger ook toggle switches voor het aanschakelen van hun mixers!!!). Als je dus zo'n schakelaar gebruikt EN het lichtnet gaat schakelen, vergewis je er dan van dat de schakelaar moet zijn goedgekeurd voor gebruik op het lichtnet (doorslagspanning minstens 3kV voor Klasse-1 (3mm kruipweg) en 6kV voor Klasse 2 (6mm kruipweg)).
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
12-2-2005 21:28
Daar ben ik van op de hoogte, de fout van te lichte scakelaars heb ik 1 keer gemaakt, ik was er toen ook heilg van overtuigd dat door beldraad 230v kon. KNAL, hoop rotzooi, hoop stank en het licht uit.
Toen was ik 10.
Nu, 11 jaar en een opleiding elektrotechniek later besef ik wel dat ik gevaarlijke dingen knutselde. Dit gebeurt dus ook niet meer (nu bouw ik mijn eigen krachtblokjes) en er zal ook zeker een veilige oplossing voor het sleutelschakelaarprobleem gevonden worden.
Lost in Music
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
12-2-2005 21:40
Yep, ik ken ze. Een soort switchpack maar dan speciaal voor apparatuur.
Helaas hoef ik maar 1 ding te schakelen en dan is 8 kanalen wel iets te veel van het goede (ziet er daarbij ook een beetje lullig uit als er steeds 7 ongebruikte knopjes zijn).
Even offtopic, zelf heb ik ook een zelfbouw schakelkastje om mn 100 watt par bureaulampen;)/blacklight/luxeon LED's van stroom te voorzien. Deze is ook van een zo'n sleutelding voorzien. Heb echter nog nooit problemen mee gehad.
Maar voor on-the-road gebruik e.d. zou ik het er niet op wagen.
Anders met z'n allen een petitie tekenen voor neutrik, dat we zo'n D hole 230V schakelaar willen? wink ;)
D&mStandaard Lid
Sinds: 29-7-2003
Laatste: 15-1-2021
12-2-2005 21:50
hoi,
In de industrie gebruiken ze schakelaars met als maat pg16 deze zijn ongeveer 22,..mm
deze schakelaars passen in een d-hole ze vallen er niet doorheen.
klockner muller, siemens, ... maken deze schakelaars.
mvg,
dieter
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
12-2-2005 21:53
1 x bewerkt. Laatst door Dewazige op 12-2-2005 21:59
Maandag mag ik weer eens werken (heb in de afgelopen 2 maanden in totaal 1 maand vakantie gehad). Dan zal ik daar eens in de boekjes kijken, bedankt voor de tip!
Verder ben ik benieuwd hoelang nog PG materiaal nog leverbaar zal blijven aangezien steeds meer merken overstappen op wartels met metrische schroefdraad. PG-16 -> M20. PG21->M25
Lost in Music
Nee joh, gewoon een verdeeldoosje met een schakelaar erin. Kost 3,95 euro bij de Gamma ;-)
D&mStandaard Lid
Sinds: 29-7-2003
Laatste: 15-1-2021
12-2-2005 22:02
hoi,
klopt de wartels zijn aan het veranderen
maar de schakelaars en signalisatie blijft 22,3mm
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 12-11-2026
12-2-2005 23:08
Mocht iemand een dergelijk passende schakelaar gevonden hebben houd ik me ook aanbevolen. Ben er jaren geleden al eens naar opzoek geweest maar heb toen niks kunnen vinden. Blindcap modificeren kan, maar kant en klaar zou makkelijk zijn.
Dance the night away!
Laatste: 30-8-2026
Zo'n blindcap is een dun stukje plastic dat met twee lullige plastic pinnetjes op de metalen plaat vastzit. Je gaat me toch niet vertellen dat je daar serieus een schakelaar gaat inprutten die het lichtnet moet schakelen?
Trek gewoon de stekker eruit. Wel zo snel, veilig en goedkoop!
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 12-11-2026
12-2-2005 23:32
Ik heb het dan over een metalen blindcap. Is ook verzonken, waardoor de schakelaar mooi binnen het paneel zou vallen. Ik heb zelf nooit een schakelaar erin geprutst, maar dat zou zeker veilig en goed kunnen. Die plastic DAP rommel is zeker niet geschikt om te modificeren. Zit ook nog eem randje in het midden, en als je dat weghaald is alle stevigheid uit de cap. Bovendien zit het capje niet goed vast (slechts 2 plastic pinnetjes) waardoor je er niet te veel aan moet komen, anders zou hij eruit kunnen vallen.
DJYellowStandaard Lid
Sinds: 10-7-2003
Laatste: 2-9-2015
13-2-2005 16:14
Niet om het een of ander, Maar ik gebruik als "schakelaar" gewoon mijn powercon aansluiting. Als ik um niet gebruik, zet ik um een kwartslag naar links en weg is de stroom. Geen probleem toch ?
Doe mij maar Fohhn!!!
DeWitStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 15-10-2018
13-2-2005 16:51
Ik snap de OP zijn probleem wel een beetje, maar waarom neem je dan niet gewoon een blindpanel, en zet je daar gewoon een schakelaar in. De paar XLR'en zijn daar ook wel in te maken, mits je een leuk boormalletje hebt ofzo.
