Keuze Jem Technofog <> Antari Z-1200
(58 reacties. Pagina 2 van 3)
Vreemd. Ik heb wel een keer een Technofog terug gehad (3 weken oud) omdat hij het niet meer deed (heb Fairlight gevraagd me door te geven wat de storing nu uiteindelijk was maar helaas...) MAAR nog nooit een Z-1200.
Wat zijn precies de storingen die jij meemaakt bij de Z-1200? En zijn die onderhoud gerelateerd of kwaliteit gerelateerd? Want het eerder genoemde voorbeeld van de losse slang vind IK namelijk nogal een voorbeeldje "je kunt je spulletjes voor de verandering natuurlijk ook gewoon gaan onderhouden...". Ik heb bij een Magnum 2000 ook wel eens een losse slang gehad (zat gewoon geklemd en was na een aantal jaren los gaan zitten).
AartStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 26-4-2026
11-12-2004 19:39
Die Z1200 was bijna een jaar oud, en alleen 1x in de week in een vaste opstelling gebruikt. Plastic slangetje (alleen die tussen nippel en pomp, ze zijn verschillend) was van binnenuit uitgehard, mogelijk door hitte oid. Mogelijk was het bij de jaarlijkse schoonmaakbeurt in het zomerreces wel bovenwater gekomen, maar dat haalde ie dus niet.
Vloeistof was het standaard spul van de zelfde leverancier als de machine.
Het kwam onverwacht, de vorige machine (Martin Junior 700) heeft het bijna tien jaar vrijwel probleemloos gedaan (jaarlijks schoonmaken) - totdat de pomp het opgaf en niet meer verkrijgbaar bleek.
Maar nogmaals, het kan natuurlijk gewoon pech zijn, ik koos indertijd voor een 1200 omdat er best wat tevreden gebruikers van waren, en DMX aardig leek in combinatie met LJ.
Nu ben ik eigenlijk stiekum verder aan het kijken naar een hazer (een goeie) maar de 1200 is natuurlijk nog niet afgeschreven dus dat is financieel extra gedoe.
Met de service van Fairlight heb ik goede ervaringen, dus zal wel iets uit hun richting worden..
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
13-12-2004 18:48
mijn keus zou zijn de Anatari, met wat knappe vloeistof erin (jem),. gaat hij het zekers een tijdje doen,.. of ze blijven werken ligt denk deels aan jezelf, en deels een stukje geluk.
HedzerStandaard Lid
Sinds: 26-2-2003
Laatste: 23-11-2006
13-12-2004 19:25
Storingen die ik heb gehad bij Z-1200 van minders als een jaar oud. Pomp paar keer, volgens mij 2 keer verwarmingselement en 1 keer een print vervangen. Maar een voordeel TD van Highlite werkt/leverd wel redelijk snel.
Geluid zonder licht is het zelfde als radio
KlunzVIP Lid
Sinds: 13-5-2003
Laatste: 10-11-2026
16-12-2004 12:47
Heb net vannacht mijn z1200 weer aan de praat gemaakt. Een klant van mij had hem op een 24V/220V 3000W omvormer gezet aan boord van een schip. Ik weet niet of dit de oorzaak is geweest, maar in elk geval is het ding veel te warm geworden en bleef maar doorverhitten totdat hij niks meer deed.
Het element was nog goed, dus alleen de thermostaat(was kompleet weggebrand) en de thermische zekering (ook al kapot shocked 8O ) vervangen. En hij staat het hier al weer een uurtje prima te doen. precies zoals ik gewend ben.
Heb dit ding nou al een jaartje of drie schat ik, en dit was het eerste probleem. en heel goedkoop te herstellen.
kortom ik vind de z1200 een top apparaat.
klunz
Hi! I am a forum signature virus. Please copy/paste me to your signature to help me spread!
Dj mikkieStandaard Lid
Sinds: 25-1-2003
Laatste: 30-5-2009
17-12-2004 17:58
lijkt me eerder gewoon een probleem met de thermostaat..
schnappi???
DjbidjiStandaard Lid
Sinds: 30-1-2003
Laatste: 20-6-2019
25-12-2004 19:21
ook ik heb een probleem met de z1200.
love my sharpy moving-heads!!
Laatste: 23-10-2026
Zou je misschien ook kunnen vertellen welk probleem dat dan is??
Ik zit nl ook aan een nieuwe rookdoos te denken...
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
27-12-2004 16:06
www.new-line.nl/forum/read/?t=12319
FredjeStandaard Lid
Sinds: 2-3-2003
Laatste: 20-5-2008
27-12-2004 16:40
www.new-line.nl/v/1052
Neem daar de timer remote bij en je hebt een heerlijke rookmachine.
Zover mij bekend geen noemenswaardige problemen.
Meerdere bekenden van mij werken met dit type,nooit klachten.
Prijs in de webshop van Dre is helemaal niets mis mee!
Neem wel het advies ter harte van oa Dre-goede rookvloeistof gebruiken en af en toe wat onderhoud plegen.
Heb je vele jaren plezier met genoeg capaciteit indien nodig.
groet
it's just one of those Day's ,they come and they Go.
Laatste: 23-10-2026
aha! tnx happy :)
BaszzaStandaard Lid
Sinds: 31-5-2006
Laatste: 6-1-2009
9-12-2006 19:44
Een flinke trap omhoog. Maargoed, ik wil ook een rookmachine aanschaffen. Graag zou ik de meningen willen over de
JEM Magnum 800 (is nu zeer aantrekkelijk geprijst + de vloeistof)
Antari Z-1000 MKII
Antari Z-1200 MKII
Kwa output is de Z-1000 bijna gelijk aan de Magnum 800 (scheelt zo'n 83 kuub), maar in vergelijking tot de Z-1200 ''spuit'' de Magnum 800 in het niet. Welke is het beste kwa kwaliteit / prijs verhouding? Er hoeft geen dmx op te zitten. Ik ga de machine gebruiken bij een small / medium drive in show (2 x scan 2 x fourbar 300 watt mfl 1 x center effect). Ook wil ik de machine gaan gebruiken bij musicals en ander voorstelling waar het wat stiller is.
Groetjes Niels
Op elke flight past een deksel,....
DJ-RidooStandaard Lid
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 7-6-2008
13-12-2006 19:45
De Magnum 800 van JEM nemen. (Technofog)
Niet langer over nadenken!
Heb de technofog al dik 2 jaar in gebruik (bijna elk weekend in gebruik) en nog niet het kleinste probleempje gehad.
Zeer compact, licht én betrouwbaar en een zeer degelijke output voor zo'n "klein" rokertje.
Jem is gewoon beter van kwaliteit dan Antari.
X-Plosion Events DJ's - Party's - Karaoke
RoderickStandaard Lid
Sinds: 3-6-2005
Laatste: 29-9-2014
13-12-2006 20:21
Zeker niet twijfelen. Heb nu net een klein maandje de techo fog. Super ding voor zijn geld. Klein en hele hoop outpoot.
Robustsound
DJYellowStandaard Lid
Sinds: 10-7-2003
Laatste: 2-9-2015
13-12-2006 23:07
Same here !
3 jaar eigenaar, doet het nog als een trein !
WEL echte Jem vloeistof gebruiken.
Doe mij maar Fohhn!!!
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
13-12-2006 23:58
Volgens mij heeft een reactie weinig zin meer, Baszza (niels) heeft reeds zijn keuze gemaakt.
Martin.
kvm entertainment
BaszzaStandaard Lid
Sinds: 31-5-2006
Laatste: 6-1-2009
14-12-2006 06:59
Ik heb inderdaad al een rookmachine gekocht. Ik ga hem zaterdag ophalen.
Ik ben toch maar voor de Antari Z 1200 MKII gegaan omdat
- Je 2,5 x zoveel output heb
_ De DMX functie (welke ik niet veel zal gebruiken, maar wel altijd handig is. Wel jammer dat die maar 1 kanaals is).
- De timer / remote uitgebreider is
- Je bijna alle onderdelen van Antari hier in de webshop kan vinden (dus dat je zelf iets repareren), en de JEM zou dan weer terug moeten naar de dealer. Maar als JEM echt zo goed is, dan zou hij dus ook stuk gaan.
Ik heb bij verschillende mensen geinformeerd die beide machines gebruiken. Hun hebben er nooit probemen mee gehad. JEM is alleen wat degelijker en die word ook 2de hands wat makkelijker verkocht. Ik zal hem toch niet 2de hands weer verkopen. Maar voor de rest zijn Antari en JEM wel goed aan elkaar gewaagd.
Ook de JEM Magnum 1500 heb ik is goed bekeken, maar dat vond mijn vader te gek worden kwa prijs (hij heeft groot gelijklaugh :D).
Natuurlijk heb ik ook een cannetje ZR5 mix gekocht.
Greetzz
Nou... Als ik het percentage verkochte Magnum 800's afzet tegen het percentage teruggekomen Magnum 800's en hetzelfde herhaal bij (bijvoorbeeld) de Antari Z-1000 dan heeft die laatste een gunstiger percentage. Mag je me toch uit gaan leggen waarom deze ervaring van mij haaks op jouw bewering staat.
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 7-6-2008
16-12-2006 18:49
Omdat ik andere ervaringen heb met Antari sad :(
Maar swat, ieder zijn mening (daar dient zo'n forum toch voor)
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
16-12-2006 20:48
En met welke Antari?, welke rookvloeistof? wat voor probleem?
Een mening is pas compleet als je verhaal ook compleet is.
Martin.
kvm entertainment
