Keuze Jem Technofog <> Antari Z-1200
(58 reacties. Pagina 1 van 3)
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
4-12-2004 21:16
Keuze nieuwe Rookmachine
Aloha,
Aangezien ik er niet echt uitkom met het kiezen van een nieuwe rookmachine had ik graag jullie hulp/advies gehad. Voorheen had ik een Martin Pro 2000, Maar nu ben ik opzoek een een middenmood, Het liefst niet te klein zoals een Antari F80z maar het hoeft ook geen Monster te zijn zoals een Jem Pro 2000 aangezien ik toch geen feesten verzorg waar ik deze machine goed tot zijn recht komt, en deze dan te weinig gebruik.
Zelf had ik al twee machines in gedachten namelijk de Jem Technofog aangezien deze machine toch wel bekend om zijn kwaliteit staat en een Antari machine namelijk de X-510. Echter heb ik met geen van deze machines ervaring.
De Jem trok me nogal aan omdat het een niet al te grote machine was, en Jem kwalitateit toch geen slecht merk is, De Antari daarin tegen heeft een grotere uitstoot en is DMX gestuurd (hoewel ik dat laatste waarschijnlijk toch niet veel zal gebruiken). Wat ik me afvraag is of die Antari niet te groot is (zowel output als formaat).
Kunnen jullie me wat meer vertellen over deze machines? En de keuze hiervan?
(liefst ook gebruikerservaringen)
Bij voorbaad Dank
Max van Meel
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
4-12-2004 21:39
Te weinig gebruik?
Op de Jem pro 2000 zit toch een draaiknop om de hoeveelheid rook die hij uitstoot aan te passen.
Gaat het om de lichtbundels beter uit te laten komen en wil je liever niet de halve zaal onder de rook pompen, neem dan een Martin Magnum Hazer (Jem ZR24/7 Hazer)
geeft mooie egale "mist" en is dus niet storend en laat perfect je lichtbundels zien.
Martin.
kvm entertainment
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
4-12-2004 21:45
Dat je de output van de Pro 2000 kunt regelen weet ik, Maar voor mijn doel vondt ik het gewoon een te groot apparaat. De feesten die ik verzorg (en dat zijn er niet veel) zijn meestal niet te groot en vindt het dan onnodig om zo'n groot Apparaat mee te sleuren vandaar dat ik nu een compactere machine zoek.
De Jem ZR 24/7 had ik gezien, maar een beetje te duur, je begrijpt hopelijk wel dat ik met een folderwijkje geen € 1000,= voor een rookmachine kan (en ga) betalen wink ;).
Tips voor andere Machines altijd welkom uiteraard, maar kom niet aanzetten met machines waar ik eerst een hypotheek voor moet afsluiten.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
4-12-2004 22:39
al aan een Antari Z-1200 gedacht? schijnt een heel leuk ding te zijn. lekker compact, en rookt toch flink.
Dj NoizStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 16-6-2006
4-12-2004 22:42
Wij hebben de X515 en wij zijn daar zeer tevreden over!
Geeft een grote output, heeft een groot reservoir (wat hem natuurlijk wel redelijk zwaar maakt) en is roadproof (wij vervoeren hem zonder flightcase en is prima te doen!).
DMX werkt wel via 5-polige XLR's, maar dat is maar een kwestie van verloopje te maken (of door een 3-polige XLR te vervangen) ...
Being a dj is not just a job for me, it's my calling!
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
4-12-2004 23:11
Z-1200 al wel gezien, Maat van mij heeft hem ook. Redelijk compact apparaatje maar geen idee hoe de rookuitstoot hiervan is. Overigens heb ik niet zo'n goede ervaring met de Antari Z-800 vandaar dat ik nog niet echt naar de Z-1200 gekeken had.
DJYellowStandaard Lid
Sinds: 10-7-2003
Laatste: 2-9-2015
5-12-2004 09:37
IK heb een JEM Technofog, Ik ben er helemaal weg van. Lekkere output 200M3 per min en maar 750 watt aan vermogen. Kost nu nog rond de 200 euro. Ook met regelbare draaiknop en timer functie. Echt een heel degelijk en mooi apparaatje. Echt een aanrader.
Doe mij maar Fohhn!!!
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
5-12-2004 11:59
To DJ Noiz: Ik zag op je website een foto van die Antari X515 Staan, Ziet er netjes uit maar heb het idee dat deze machine qua formaat ongeveer gelijk is de Martin pro 2000 die ik voorheen had, Dus schiet ik hier niet zoveel nee op. Maar zoals ik al zei heb ik hem nog nooit in het echt gezien dus kan me hierin ook vergissen.
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 16-6-2006
5-12-2004 12:04
Het formaat zal wel ongeveer hetzelfde zijn, maar hetgeen ik hiermee wou zeggen is dat ik zeer tevreden ben met den antari x-515 (en ik vermoedt dat de antari x-510 technisch ongeveer gelijk zal zijn, enkel formaatje kleiner ...) happy :)
Joost Standaard Lid
Sinds: 26-2-2002
Laatste: 15-7-2014
5-12-2004 13:40
Ik heb geen ervaring met de 2 genoemde (alleen ook de x-515) maar de Z1200 is zeker waar voor je geld. Heb je ook nog een dmx functie ook (wat ik persoonlijk er graag op zie zitten) en de output is ook meer dan voldoende dan de gemiddelde (grotere) drive-in show. Output is overigens ook geheel van 0-100% te regelen.
Dan heb je gewoonweg pech gehad. De Z-800 is een (bij mij tot nog toe) probleemloos apparaat. Van de Technofog heb ik wel één exemplaar terug gekregen met een defect maar ook dat kan gewoon pech zijn. Z-1000 tot nog toe 1 probleem (werkte niet goed uit de doos), Z-1200, Z-1500 en Z-3000 tot nog toe geen problemen (maar van die laatste 2 zijn er wel ERG weinig door mij verkocht dus een representatieve steekproef kan ik dat dan niet noemen ;-)
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
6-12-2004 08:32
1 x bewerkt. Laatst door Max op 6-12-2004 20:05
Oke, Dan heb ik gewoon pech gehad inderdaad.
Dan wordt het kiezen tussen de Jem Technofog en de Antari Z1200...
Suggesties, Tips, Gebruikers-ervaringen altijd welkom!
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
6-12-2004 16:17
de Antari heeft als voordeel een DMX printje, en een grotere rookuitstoot. nadeel is (en toch meteen ook weer voordeel) dat ie 1200 watt is, de JEM maar 750. dan erbij, de Z-1200 dimmen kan altijd, een JEM harder laten puffen dan zijn maximale niet...
JopEx Lid
Sinds: 4-3-2004
Laatste: 5-6-2009
8-12-2004 23:33
In max zn geval zou ik gaan voor de technofog, omdat deze een stuk compacter is dan de z1200. Zelf heb ik een z1200, ben er wel tevreden over, maar liever een jem (ik heb hem vanwege de dmx functie) Ik vind het eerlijk gezegt een beetje een koektrommel die voor 1/3 gevult is. De jems zijn naar mijn ervaring stukken compacter opgebouwd, en zijn betrouwbaarder. Maar voor elke rooker geld, gooi er alsjeblieft goeie (jemzr) vloeistof in. Ik heb met laten verlijden tot 4*5liter showtec en hier heb ik spijt van sad :(
Jop
MB Audio systems
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
9-12-2004 17:05
Zou de mod a.u.b. de Topic titel kunnen aanpassen aangezien de Antari X-510 (waarschijnlijk) vervald.
Edit Mod: Done! -Victor
AartStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 26-4-2026
11-12-2004 13:26
Ik heb persoonlijk een nogal slechte ervaring met de Z-1200.
Er was op een avond een slang gaan lekken -> elektronica kapot -> ding bleef hete vloeistof spuiten. :( Dat is dus iets dat je echt niet wilt. Hij zat op de DMX-bus, en die begon ook vreemd te doen.
Hij is toen een keer gerepareerd, zonder suc6, en wacht nu al een paar maanden op nieuwe elektronica. We hebben in de tussentijd een draadloos gestuurde `leen-' machine, eigenlijk bevalt die prima.
Voor mij dus geen Antari meer, en ook geen rookmachines op DMX als het niet per se nodig is. Het lijkt handig, maar volgens mij is het risico dat er wat mee gebeurd veel groter als bij andere effecten.
Maar let wel, dit is maar 1 ervaring met 1 Z1200, en de service hier in de omgeving is al vaker zeer slecht gebleken.
De output van de Z1200 is wel dik in orde, hij maakt wel vrij luid gesis en is niet heel geweldig regelbaar.
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
11-12-2004 14:33
Oei, Als ik dat zo lees krijg ik ook mijn twijfelens,
maar heb zelf ook geen goede ervaring met Antari Machine's (z800)
maar dat kan ook gewoon Pech zijn natuurlijk.
Heb overigens geen haast bij de aanschaf van de machine,
aangezien ik dit keer een goede machine wil kopen die een flinke poos meekan.
DJ ChrisStandaard Lid
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 21-12-2007
11-12-2004 17:58
Is de Jem Technofog beter dan de Z-1000, want ze zijn ongeveer even duur bij f**dback
alsof iemand erop let
Dj mikkieStandaard Lid
Sinds: 25-1-2003
Laatste: 30-5-2009
11-12-2004 18:02
waarom moeten sommige mensen toch altijd de prijzen van feedback erbij halen?
en f**dback erneer zetten, zet er dan gewoon feedback neer, iedereen weet toch wel wat je bedoeld...
schnappi???
HedzerStandaard Lid
Sinds: 26-2-2003
Laatste: 23-11-2006
11-12-2004 18:10
De technofog is een stuk betrouwbaarder, hij zal alleen iets minder output hebben qau rook ivm een Z-1200. Hij is wel kleiner/stiller/lichter. Ik heb nog wel regelmatig een Z-1200 retour ivm storingen.
Geluid zonder licht is het zelfde als radio
