verloopjes
(27 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| LarzzzieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-7-2003 Laatste: 30-10-2012 Berichten: 307 | 25-11-2004 19:40 |
| ik ben bezig met het maken van veel verschillende geluid/licht verloopjes; waarom? omdat je altijd wel een situatie hebt waarin je net even dat verloopje nodig hebt... voorbeeld: laatst waren we aan ´t bouwen voor een theaterproductie. Er was iemand die even kwam "helpen". Is begonnen met aansluiten van de ASL, wat gebeurt; alles verkeerd om... toen kwam een female-female xlr toch wel erg mooi van pas! En zo zijn er nog tal voorbeelden.. (komt een meisje met een mp3 speler" dit is mijn dansje in de voorstelling" nog even snel een xlr-jack zitten maken.... Nu is mijn vraag omdat ik nog pluggen moet bestellen: welke verloop moet ik nu absoluut niet vergeten en is bij jou standaard mee?! Ik heb al: XLR 5 p male – XLR 3 p female XLR 5 p female – XLR 3 p male XLR 3 p male – XLR 5 p female XLR 3 p female – XLR 5 p male XLR 3 p male - XLR 3 p male XLR 3 p female – XLR 3 p female XLR 3 p male – Jack male XLR 3 p female – Jack male XLR 3 p male – Jack female XLR 3 p female – Jack male wie vult me aan?? | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 25-11-2004 20:15 |
2 x bewerkt. Laatst door Tom op 25-11-2004 22:11 Nou, ik houd het simpel:de enige in die ze van mij kunnen krijgen is een XLR 3 poot stereo (ingan naar mixer is dus female) En dan ben ik zo aardig voor alle voorkomende aansluitingen een verloopje te hebben. aan één kant zit dus altijd een XLR male aan de ander kant: * 3,5 stereo jack voor md en pc/laptops * 6,3 jack stereo * 2x 6,3 jack mono * 5 polige din male * 2x XLR male * 2x XLR female * oude senheizer XLR microfoon female * 2x tulp * scart (soms handig voor particuliere karaoke) Dan heb ik nog: verloopje XLR male<>XLR male XLR female<>XLR female En jack 6,3 male stereo<>jack 6,3 male stereo jack 6,3 female stereo<>jack 6,3 female stereo En 2 onstoorsetjes eentje gebalanceerd mono eentje ongebalanceerd stereo Dit alles keurig in een apart koffertje, wat op de sub meeting ook intensief is gebruik om alle systemen met elkaar te laten communiceren | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 25-11-2004 20:27 |
| Je hebt er al veel meer mee dan ik. Male-male en female-female (zg. "gay") verloopjes bijvoorbeeld heb ik niet en ook nooit nodig gehad. Wel tulp-XLR male en tulp-XLR female. Wat je nodig hebt hangt ook af van wat je precies doet. | |
| LarzzzieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-7-2003 Laatste: 30-10-2012 Berichten: 307 | 25-11-2004 21:42 |
| Disco´s, concertjes ( zang, band), theater... vanalles...!! Wat is jullie mening over de zgn. "koppelbusjes" welbekend uit het dapboek... of liever een stukje kabel ertussen? | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 25-11-2004 22:09 |
| o ja de tulpjes was ik nog vergeten, die zijn er ook en een scart.......zal het er ff bij zetten | |
| D&mStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2003 Laatste: 15-1-2021 Berichten: 95 | 26-11-2004 04:04 |
| wat ik ook nog vaak gebruik zijn splitters vb: xlr male naar 2x xlr female | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 26-11-2004 13:04 |
d&m schreef: wat ik ook nog vaak gebruik zijn splittersmal naar: Die staan er ook bij, en als een male een female moet zijn gebruik ik een verloopje.* 2x XLR male * 2x XLR female Die standaard verloopjes van dap en sky en neutrik, zijn ook prima, alleen hebben als nadeel dat er zon groot geheel word aan je aansluitingen komt te hangen. Het trekt makkelijk los, en stuk aan bijvoorbeeld je mixer. Je moet het ook maar kwijt kunnen. Nee, ik heb er liever 20cm soepel kabel tussen, dat kan je wegleggen. | |
| HendrikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2002 Laatste: 12-8-2013 Berichten: 296 | 26-11-2004 21:44 |
| Mijn mening over koppelbusjes? Vaak werkt dat toch net weer niet. (Vaak ook wel) Als je zelf bakt weet je tenminste waar je aan toe bent. | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 26-11-2004 22:14 |
| Koppelbusje dat niet werkt? Leg ff uit. | |
| Light Image | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 26-11-2004 22:59 |
| simpel, je weet niet hoe hij doorverbonden is. Als je bijvoorbeeld van tulp naar xlr wilt, wie garandeerd mij dat pin 1 en pin 3 niet/wel doorverbonden zijn? En zo zijn er meer voorbeelden te bedenken | |
| HendrikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2002 Laatste: 12-8-2013 Berichten: 296 | 26-11-2004 23:09 |
| helemaal correct, een xlr male male zal weinig problemen geven. Als je echter eens wat speciale stukjes nodig hebt, of 2 koppelbusje moet combineren, weet je nooit waar je aan toe bent. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 26-11-2004 23:39 |
Je kunt die fabrieksverloopjes vaak uit elkaar schroeven zodat je ze naar eigen believen kunt aansluiten (en bij sommige verloopjes is dat zelfs aan te raden ).Want je ziet soms takkezooi voorbij komen... Pin-1 los maar in plaats daarvan het chassis aan de aarde bijvoorbeeld. Gadver de gadver. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 27-11-2004 00:05 |
| Dan heb ik ook nog een leuke: Sky speakon doorkoppelstukje, om twee male speakon stekkers aan elkaar te knopen. De doorverbindingsdraadjes tussen de contra's waren slechts 0,15 kwadraad mm dik Geen wonder dat er zo slecht geluid was........ ![]() Is nu niet meer te koop ![]() Moraal: never trust a verloopje | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 27-11-2004 00:22 |
| Vroeger had je nog wel eens korte fase draai XLR kabels nodig,maar volgens mij is dat tegenwoordig wel allemaal hetzelfde. Ik heb eigenlijk niet zoveel extra bij me, Neutrik Speakon doorkoppelstuk (2) Speakon 4p> 2xXLR male (2x) contra/contra Jack verloop plug (4x) 3.5jack>6.3jack kontra verloopplug 3.5jack>tulp kabel 6.3jack>tulp verloopplug (stuk of 10) XLR Female> jack XLR male> jack jack>jack (line kabel.) Stereo jack> tulp 3mtr (2x)(voor Maya geluidskaart) Stereo jack> tulp 6mtr (2x)(voor Maya geluidskaart) Alles in een blauw praxis koffertje. Aansluiten van het effectenrack e.d. doe ik met connectoren. Martin. | |
| kvm entertainment | |
| SjampiejoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-6-2007 Laatste: 26-6-2009 Berichten: 119 | 5-7-2007 13:09 |
| Ik heb een DMX controller besteld.. en wil 2 lasers, 2 JB-winner scans en een moonflower erop aansluiten. Alle lampen zijn DMX. De lasers en de Winners (moet ook nog binnenkomen) gaan volgens mij via XLR. Op de moonflower zitten echter 2 jack ingangen! Hoe ga ik dit precies doen? Kan ik een XLR-jack verloopje kopen..? Daar heb je ook weer veel verschillende van! | |
| DiederikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2003 Laatste: 3-2-2021 Berichten: 615 | 5-7-2007 13:32 |
KVM schreef: Vroeger had je nog wel eens korte fase draai XLR kabels nodig,maar volgens mij is dat tegenwoordig wel allemaal hetzelfde.Verder doe ik veel in omroepland, en daar is het niet ongebruikelijk dat alle apparaat-aansluitingen male zijn (dus ook de ingangen!) en alle kabeldelen female. Dan ben je blij dat je een paar koppelbusjes bij je hebt, of female-female touwtjes. Dan heb je nog de Dateq broadcast-mixers, waar stereo ingangen op een XLR-3 (wel female gelukkig) zitten. Daar gaan dus ook de nodige verloopjes voor mee (min of meer dezelfde collectie als Tom daarvoor meeneemt) Verder een paar trafo-doosjes/DI's voor het inprikken op een 'vreemde' installatie en verloopjes om van symmetrisch naar asymmetrisch te gaan en terug. | |
| Wat nu heel gewoon is, was ooit een revolutie | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 5-7-2007 14:00 |
sjampiejo schreef: Ik heb een DMX controller besteld.. en wil 2 lasers, 2 JB-winner scans en een moonflower erop aansluiten. Alle lampen zijn DMX.De lasers en de Winners (moet ook nog binnenkomen) gaan volgens mij via XLR. Op de moonflower zitten echter 2 jack ingangen! Hoe ga ik dit precies doen? Kan ik een XLR-jack verloopje kopen..? Daar heb je ook weer veel verschillende van! | |
| Light Image | |
| Decibel Drive-inStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-6-2007 Laatste: 23-9-2010 Berichten: 175 | 5-7-2007 14:20 |
| Is dit dan niet zo'n moonflower uit het smart-moon-system? Lijkt me niet bepaald geschikt om DMX in te steken... Ik denk dat je het beste een switchpack aanschaft als je die flower ook op DMX wil hebben. | |
| I have a drinking problem.... 2 hands, 1 mouth. | |
| SjampiejoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-6-2007 Laatste: 26-6-2009 Berichten: 119 | 5-7-2007 15:20 |
JeroenVDV schreef: Heeft de moonflower uberhaupt wel DMX?Er staat achterop de flower in gele letters DMX, daaronder 2 jack ingangen.. ben nu niet thuis dus kan niet kijken wat er precies op staat.. Deze lamp is het Alleen dan niet van showtec en waarschijnlijk wel dmx.. | |
| SinuzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2004 Laatste: 7-4-2020 Berichten: 199 | 5-7-2007 15:37 |
sjampiejo schreef: JeroenVDV schreef: Heeft de moonflower uberhaupt wel DMX?Er staat achterop de flower in gele letters DMX, daaronder 2 jack ingangen.. ben nu niet thuis dus kan niet kijken wat er precies op staat.. Deze lamp is het Alleen dan niet van showtec en waarschijnlijk wel dmx.. | |
