Aarding bij multikabels
(45 reacties. Pagina 3 van 5)
TiemenStandaard Lid
Sinds: 9-4-2002
Laatste: 25-3-2007
11-10-2004 16:26
joepvandemortel schreef:
Ik ben 'helaas' niet bekend met de belgische regelgeving. Ik weet echter wel uit ervaring dat de belgische regelgeving niet zo uitgebreid is als de Nederlandse. Als je de Nederlandse normen aanhoud dan zit je in de praktijk altijd goed.
Onzin. Een belg volgt de belgische, en een nederlander de nederlandse wetgeving. Die zijn ANDERS, niet uitgebreider of minder uitgebreid, net als A.R.E.I. anders is dan CENELEC of NEN!
JoepvandemortelStandaard Lid
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 31-10-2026
11-10-2004 16:28
Overigens is er al een oplossing gegeven geworden door Imcowelter: Neem een behuizing ( T-bar of kunstof kastje bv.) met hierop een wartel in voor de multikabel. Steek in deze behuizing 6 contactdozen (of ga met 6 wartels en 6 3P kabels naar 6 contra stekkers) en sluit de aarde aan via een klemmenblok die je natuurlijk even in de behuizing vast zet. Neem bij voorkeur een kunstof behuizing, bij een staal behuizing moet je natuurlijk ook de behuizing aarden.
Ps, ik denk dat je het beste af bent als je het door iemand laat maken, ik heb het idee dat je nog niet genoeg inzicht heb om zelf met electra te gaan knutselen.
M.v.g. Joep Van De Mortel
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 31-10-2026
11-10-2004 16:32
Ik heb een aantal jaartjes geleden voor een prive clinic in belgie een instalatie moeten ontwerpen. Echter bleek dat destijds de belgiesche norm voor medische ruimtes er (nog) niet was. Er werd mij toen door verschillende partijen geadviseerd om de nederlands normen aan te houden (zou ik altijd goed zitten).
Hoe het tegenwoordig is weet ik niet, ik heb werk genoeg in Nederland ;).
Dries MeesStandaard Lid
Sinds: 17-11-2003
Laatste: 4-5-2008
11-10-2004 19:21
om aansluitingen in te bouwen in tbars: ik gebruik geen t-bars, als ik iets in de truss hang, is dat los, zonder t-bar, het is namelijk voor toneel en dus vooral PC en fresnell's, die zet je niet op een t-bar.
ik zal wel eens beraadslagen met de locale lichttechnieker...
Dries Mees
Laatste: 3-11-2026
11-10-2004 22:27
Alu koker 50x50. 1 x 10 polige multi inbouw, 5 x stopcontact. PVC dopjes in de uiteinden en eventueel nog een trussklem aan het balkje en klaar ben je.
HendrikStandaard Lid
Sinds: 15-2-2002
Laatste: 12-8-2013
12-10-2004 00:01
btw, passen daar dan ook die printjes in van showtec? (die normaal in die dmx barren zitten) ik meende dat die barren een centimeter of 8 breed waren?
ChuckieStandaard Lid
Sinds: 29-10-2003
Laatste: 26-4-2009
12-10-2004 00:06
Hoe zit dat dan trouwens met die zelfbouw nieuwe printjes van 6 kanaals?
hoe staat het daar mee?
SubsystemStandaard Lid
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 16-9-2025
12-10-2004 14:36
Victor schreef:
Dan zal je per stekker 3 aders moeten gebruiken: fase, nul en aarde.
3 aders per stekker gebruiken is praktisch toch niet mogelijk hoor want in een multikabel zit altijd maar 1 aarddraad!
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 31-10-2026
12-10-2004 15:28
Dus zul je een verdeler moeten maken waarin de aarde van de multi verloopt naar meerdere aardaansluitingen.
Wat jij suggereerd is dat er maar een aansluiting (shucko) komt waarbij de aarde is aangesloten.
LEVENSGEVAARLIJK
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 16-9-2025
12-10-2004 18:16
ach jongen, ik bedoelde dat je geen 3 aders per stekker mag gebruiken omdat er in een multikabel maar 1 aarddraad zit en je geen zwarte draden als aarde mag gebruiken(zou je moeten doen als je 6 stekkers hebt en per stekker 3 draden wil nemen)
