Vervelende harde piep uit Xone:62
(70 reacties. Pagina 3 van 4)Moderator(s): Dré
| H.Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-10-2003 Laatste: 17-12-2009 Berichten: 324 | 4-9-2004 16:36 |
djpattim schreef: Volgende keer als ie t doet, t opnemen? | |
| H.Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-10-2003 Laatste: 17-12-2009 Berichten: 324 | 4-9-2004 16:37 |
| ze komen hem woensdag afhalen, ik heb gezegt dat ik hem eind deze maand weer nodig heb en dat snapten ze, ze zouden er nog eens naar kijken en als ze niks vonden zou er een nieuwe geregeld moeten worden ik weet nu wel zeker dat ze wat vinden want hij doet het nu gemiddeld 1x per kwartier | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 4-9-2004 16:39 |
| Nou, dat klinkt al beter (qua service dan). Goed dat je een termijn hebt gesteld waarbinnen je een oplossing moet hebben. Laat je ons nog even horen wat de kwaal nu was, mochten ze 'm repareren i.p.v. omruilen? | |
| H.Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-10-2003 Laatste: 17-12-2009 Berichten: 324 | 4-9-2004 17:35 |
| members.home.nl/habetsp/xone62_piep.mp3 luister en huiver | |
| DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 4-9-2004 17:41 |
| Das idd een K-U-T piep | |
| Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein | |
| ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 4-9-2004 22:56 |
| Ik denk dat ie intern af en toe ergens contact maakt. Kan een los of beschadigt draadje zijn wat tegen de behuizing aan rammelt (eigenlijk van alles). Als je leverancier het niet kan fixen gewoon naar de importeur van A&H nederland bellen. Ik heb ooit is een reparatie bij de engelse A&H laten doen en daar hielpen ze me heel netjes, zal hier in NL ook wel het geval zijn. (ik mag er tenminste vanuit gaan, gekeken naar wat je voor zo'n mixer neer moet leggen mag je ook wel service verwachten. ) | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 6-9-2004 11:30 |
| Dat klinkt als een oscillatie. Waarschijnlijk is ergens een Op-Ampje niet helemaal 100% stabiel. | |
| H.Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-10-2003 Laatste: 17-12-2009 Berichten: 324 | 21-9-2004 16:38 |
goed nieuws... ik krijg (eindelijk) een nieuwe | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 21-9-2004 16:49 |
| Nou, da's toch mooi! Heb je er veel voor uit de kast moeten trekken qua overredingskracht? | |
| H.Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-10-2003 Laatste: 17-12-2009 Berichten: 324 | 21-9-2004 17:08 |
sylvia schreef: Nou, da's toch mooi! Heb je er veel voor uit de kast moeten trekken qua overredingskracht? ik had net mijn engelse woordenboek gehaald en toen ging de telefoon, omdat het de 2e keer was dat ik hem terugstuurde kreeg ik toch maar een nieuwe ik vind het alleen nog steeds gek dat zei niks vonden... ik heb er zowel thuis als op locatie last van gehad, ik heb er met verschillende apparatuur op getest... en steeds maar weer die piepen... en zij merken niks, erg raar... | |
| H.Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-10-2003 Laatste: 17-12-2009 Berichten: 324 | 1-10-2004 17:05 |
| ik heb nu dus de "nieuwe" xone gekregen en ik maak de doos open en zie vrijwel meteen dat het geen nieuwe is... Hij zat niet in de orginele verpakking maar in de flightcase waarin ik mijn oude had opgestuurd, zonder handleiding, zonder garantiepapieren en dus alleen de mixer met een stroomkabel (die ook niet nieuw uitzag... er zat troep tussen de groeven op het snoer en de stekker aan 1 kant zit een beetje los (je kunt er bijna mee ronddraaien) en toen ik die kabel naast de kabel van mijn orginele xone hield zag ik dat het 2 verschillende kabels waren.) dan komt er nog eens bij dat het serienummer van die "nieuwe" xone lager is dan dat van mijn oude xone, dus het is een oudere mixer (erg raar voor een nieuwe mixer)!!! ook zitten er wat krassen op de zijkant en op de hoeken, duidelijk een gebruikte mixer dus. en op de aardeklemmetjes op de achterkant zit ook troep, niemand maakt mij wijs dat dit een nieuwe mixer is. nu is mijn vraag: "heb ik recht op een nieuwe mixer? of moet ik hier tevreden mee zijn?" ik ben in ieder geval alweer teleurgesteld, het valt me nog mee dat deze mixer het doet... tot nu toe. | |
| SnakeEffect Guru Uit: België Sinds: 17-2-2003 Laatste: 19-4-2014 Berichten: 675 | 1-10-2004 17:31 |
| Ik zou eens binnen wippen bij de dealer (voor zover dat mogelijk is) en het volgende onder de neus duwen: firearms.smith-wesson.com/userimages/163640_large.jpg Serieus: Ik vind dat je hier helemaal geen genoegen mee moet nemen!! Als men de fout in de mixer niet kan herstellen dan heb je gewoon recht op een nieuwe. En geen reeds gebruikt model... | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 1-10-2004 17:49 |
| Niet accepteren, meteen mee teruggaan. Ik begin zo langzamerhand wel benieuwd te worden wie jouw dealer is. | |
| LaolithStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2003 Laatste: 21-1-2006 Berichten: 61 | 4-10-2004 17:31 |
sylvia schreef: Niet accepteren, meteen mee teruggaan.Ik begin zo langzamerhand wel benieuwd te worden wie jouw dealer is. Ik heb een soortgelijk verhaal gehad met een Gemini PT 450 draaitafel gekocht via dealer in Haarlem (zal je vast wel kennen dan, Victor ) en ik heb brieven moten schrijven, bijna dagelijks aan de telefoon moeten hangen met dealer, importeur en Gemini zelf die uiteindelijk de tt "kwijt" waren en nog zo meer van die zaken... Uiteindelijk met Gemini een deal kunnen maken maar ik ben ERG blij dat ik nu van alle ellende af ben en van mn super-OEMs mag genieten... .Motto van dit verhaal: aanhouder wint! Mzzl! | |
| imho... | |
| FrisbeeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2002 Laatste: 29-9-2010 Berichten: 377 | 4-10-2004 17:42 |
Laolith schreef: Ik heb een soortgelijk verhaal gehad met een Gemini PT 450 draaitafel gekocht via dealer in Haarlem (zal je vast wel kennen dan, Victor ) en ik heb brieven moten schrijven, bijna dagelijks aan de telefoon moeten hangen met dealer, importeur en Gemini zelf die uiteindelijk de tt "kwijt" waren en nog zo meer van die zaken... (sorry, beetje offtopic) | |
| DiederikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2003 Laatste: 3-2-2021 Berichten: 615 | 4-10-2004 18:44 |
| Euros**nd verkoopt ook Gemini....da's wel een stereotype discoboer... | |
| Wat nu heel gewoon is, was ooit een revolutie | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 4-10-2004 19:28 |
| Soms ligt de snelheid (of traagheid) waarmee een defect wordt opgelost aan de dealer, soms aan de beter of slechter ingerichte reparatie/inruilprocedure van de fabrikant zelf. Het kwalitatief onderscheid tussen dealers ligt wat mij betreft in de manier waarop een dealer omgaat met vooral de "mindere" fabrikanten. Bijvoorbeeld door eenvoudige defecten zelf te repareren, sneller over te gaan tot inruil, fabrikant harder onder druk te zetten, klant eerlijk voor te lichten, of in het uiterste geval het merk in kwestie uit het aanbod te knikkeren. | |
| H.Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-10-2003 Laatste: 17-12-2009 Berichten: 324 | 18-12-2004 15:13 |
zo, na lange tijd weer een nieuwsflash De xone:62 die ik hiervoor had gekregen, die nieuw zou moeten zijn, maar die dat dus niet was, bleek ook nog eens defect te zijn. Allebei de Mic/line-kanalen deden het niet en de VU-meter viel soms weg. Ook deze mixer heb ik teruggestuurd uiteraard. Na veel bellen, klagen en gezeur werd ik gisteren gebeld dat ik in januari een ECHTE NIEUWE mixer kreeg, nieuw uit de fabriek... maar pas in januari, want er waren nog 25 wachtende voor me. Ik weet niet of het probleem nu opgelost is, ik wacht eerst eens af of ik ook daadwerkelijk een ECHTE NIEUWE mixer krijg. In ieder geval ben ik erg teleurgesteld, maar ik weet niet op wie ik kwaad moet zijn, de winkel, of de importeur? Ik denk dat ik het hier niet bij laat zitten... | |
| ArneHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-12-2004 Laatste: 5-5-2005 Berichten: 9 | 18-12-2004 15:44 |
| Ik heb niet alle pagina's gelezen maar: In principe op de importeur als ik het zo lees. Kijk, die winkel heeft hem iedere keer netjes voor je opgestuurd en jou gebeld als hij er was. Dus hun service is goed! De fout ligt bij de importeur, zij sturen een verkeerde mixer op (kan een foutje zijn uiteraard). | |
| Worldwide Party People Manifesto | |
| H.Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-10-2003 Laatste: 17-12-2009 Berichten: 324 | 18-12-2004 15:46 |
ArneH schreef: Ik heb niet alle pagina's gelezen maar:In principe op de importeur als ik het zo lees. Kijk, die winkel heeft hem iedere keer netjes voor je opgestuurd en jou gebeld als hij er was. Dus hun service is goed! De fout ligt bij de importeur, zij sturen een verkeerde mixer op (kan een foutje zijn uiteraard). | |
