dmx bar --> lamp blijft aan
(47 reacties. Pagina 1 van 3)
Mad-thijsStandaard Lid
Sinds: 19-10-2003
Laatste: 3-7-2007
10-5-2004 16:53
ik heb deze T-Bar: www.steinigke.de/shopneu2/jpg/artikel/big/70064420.jpg
Het bedieningspaneeltje is er net zo een als deze: djdj.nl/cat/l/ddb4.jpg
Ik heb 2 van deze barren nu ongeveer een half jaartje en al een paar feesten mee gedraaid. Vorig feest ging na 2 uurtjes van 1 t-bar kanaal 3 aan, en die ging niet meer uit. Uiteindelijk heb ik de stekker van de bijbehorende lamp eruit gehaald en met 7 parren verder gedraaid.
Eenmaal thuis heb ik weer geprobeerd of ik de lamp uit kon krijgen, maar iedere keer als ik de stekker van de t-bar in het stopcontact doe, gaat kanaal 3 ook weer aan. Ik heb alle functies van het menu langsgelopen en vergeleken met de andere t-bar, maar ook hier zie ik niks bijzonders. Ik heb de t-bar gereset (volgens het boekje met F+SINGLE+RESET, denk ik typefout, ik heb alleen maar SIGNAL, maar bij de reset verscheen er wel 888 in het schermpje), maar de lamp bleef gewoon aan.
Wie kan mij helpen?
EricxanStandaard Lid
Sinds: 16-7-2003
Laatste: 28-2-2006
10-5-2004 17:18
Waarschijnlijk is de triac stuk.
Triac even doormeten tussen A1 en A2.
Eric
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 12-11-2026
10-5-2004 17:20
Zo klinkt het inderdaad wel ja. Heb je dat kanaal eens overbelast? Of net op t randje?
Dance the night away!
Sinds: 19-10-2003
Laatste: 3-7-2007
10-5-2004 17:37
volgens de specs. kan de bar per kanaal 5A aan, ik heb er nooit meer dan 1 Par 56 (300 watt) op gehad, en ik heb de bar gloednieuw uit de winkel.
Ik zal eens doormeten.
J.S. CoolenAccount Geblokkeerd
Sinds: 5-5-2004
Laatste: 12-5-2004
10-5-2004 17:40
Dan zal er waarschijnlijk kortsluiting zijn ontstaan
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 12-11-2026
10-5-2004 17:45
Ze kunnen ook wel eens kapot gaan zonder overbelasting. Zoiets kan nou eenmaal gebeuren. Ik heb ook al eens 2 van die triacs moeten vervangen zonder overbalasting (was wel in een analoge controller en niet in een t4).
Laatste: 8-11-2026
Triacks die te warm worden, of overbelast worden, "slaan door".
Dan blijven ze dus geleiden, en je lamp blijft branden.
Dré heeft een vervangende tricak in zijn webshop staan,
Je moet er wel een beetje verstand van hebben om die veilig te kunnen vervangen.
www.new-line.nl/v/5297
Is nog geïsloeerd ook!
Sinds: 19-10-2003
Laatste: 3-7-2007
10-5-2004 18:07
ik heb de triac doorgemeten, ik durf alleen niet te zeggen welke pootjes het nou waren, dus ff een schematische uitleg:
ZIJ-aanzicht: (zijn de spaties zichtbaar?)
  :: <-- ijzeren stukje met rond gaatje erin
::: <-- zwart gedeelte
  : <-- pinnetjes
Als je nu de pinnetjes van achteren naar voren als 1,2,3 telt, dan sluiten pin 1 en pin 2 kort.
ligt dus aan de triac?
Yep.
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
10-5-2004 19:04
dat word dus solderen... netjes, want een soldeer eilandje wil je niet slopen (spreek uit ervaring)
Sinds: 19-10-2003
Laatste: 3-7-2007
10-5-2004 19:13
gelukkig is die triac niet duur. Nu alleen nog ff iemand zoeken die dat goed kan, want zelf durf ik dat niet sad :(.
Ik snap alleen niet hoe dat dingetje kapot is gegaan. Ik zat net op te zoeken hoe een triac werkt en wat het precies doet, maar kom niet echt verder. Kan een van jullie dat zeggen?
Iedereen in ieder geval bedankt! Ik ben toch "blij" dat dit het probleem is, en niet iets heel erg ingewikkelds of duurs.
Electronica kan soms spontaan stuk gaan (om wat voor reden dan ook). Als dat niet zo zou zijn dan hadden we geen technische diensten meer nodig ;-)
Bij een Triac gebeurt het soms als de lamp die eraan hangt doorbrandt (die veroorzaakt dan kortstondig een kortsluiting die de triac dan net wel/niet aankan voordat de zekering eruit poeft). Maar heel soms gaan ze ook spontaan stuk, zonder opgaaf van reden.
DavernoStandaard Lid
Sinds: 20-5-2002
Laatste: 14-6-2010
10-5-2004 19:28
behuizing openschroeven triac dr afhalen met soldeer bout.
nieuw triacje eropsolderen wel heel netjes doen zodat er geen sluiting komt en hij werkt weer als vanouds.
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
10-5-2004 21:59
1 x bewerkt. Laatst door Maurice op 11-5-2004 10:47
als de print vorige keer te heet is gesoldeert dan wil het wel eens gebeuren dat de soldeer eilandjes erafvallen dat probleem had ik dus kon alles doorverbinden met draadjes, niet echt veilig en netjes
Sinds: 19-10-2003
Laatste: 3-7-2007
10-5-2004 22:41
Ik heb mijn andere T4 ook opengehaald, en die triac ook doorgemeten, en daar blijken pin 1 en 2 OOK kort te sluiten, terwijl deze bar perfect werkt! Ik heb het wel 10x nagemeten, en de triacs zijn in beide barren precies hetzelfde.
Joost Standaard Lid
Sinds: 26-2-2002
Laatste: 15-7-2014
11-5-2004 00:42
Wat voor meter gebruik je?? Gebruik een gewone digitale multimeter, het kan zijn dat jou metertje gewoon piept terwijl er gewoon nog een weerstand tussen bestaat (veroorzaakt door andere onderdelen op de print). Wil je het zeker weten, soldeer je triac los, meet tussen pin 1 en 3 met je meter op diode stand => meter geeft +/- 200 aan (kan wat afwijken). Meet tussen pin 1 en 2: => meter geeft (als het goed is) niets aan (oftewel: 1.). Geeft hij tussen pin 1 en 2 nagenoeg nul aan: => tijd voor een nieuwe triac happy :).
Groeten Joost
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 8-3-2026
11-5-2004 12:12
Stekkers van de lampen uitgetrokken alvorens te gaan meten ? wink ;)
Met de lampen nog ingestoken en de multimeter op de "doorpiep"-stand kan hij inderdaad piepen (lamp quasi in serie met voedingstrafo'tje voor electronica)..
Suc6 ermee,
Joost
Het is iets waarvan we allemaal zeggen "ja joh, da's dom, meten met de stekker van de lamp er nog in" maar het is ook iets dat ons allemaal wel eens overkomen is (sterker nog... Ik ben wel eens zo stom geweest te gaan meten terwijl de netstekker er nog in zat (het is maar goed dat een DVM een prima zwevende meter is...)).
Malle PietjeStandaard Lid
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 21-9-2025
12-5-2004 00:32
Wie kan mij helpen?
www.new-line.nl/forum/read/?t=8405
Lees dit ook maar even, kan geen kwaad denk ik.
Alles komt goed....
JochaEx Lid
Sinds: 13-3-2003
Laatste: 11-11-2005
12-5-2004 09:49
Het is een bekend probleem bij steinigke.. De nieuwe serie die over twee weken weer geleverd gaat worden, heeft deze fout niet meer. Dus even met je dealer (cp denk ik) kijken of er een oplossing gezocht kan worden. Sommige van deze dmx barren deden het vanaf het begin af aan al niet.
Groetjes
"Jocha"
