Het profiel van Niels.de.koning
Laatste 76 bijdrage(n) van Niels.de.koning (Pagina: 2 van 2)
Topic: Van een midbin, een laagkast maken. (24-1-2008 00:09:00)
Hornresp.. Twee keer zonder succes mee gestoeid.Ligt aan mij.. Ik ben HTS-er. Eg waarden? met een bepaalde stroompje waar je meen ik het werk-voltage van de circuits van je Amp moet invoeren en nog meer know-how dingen die voor mij know-niet zijn.
Je moet meen ik van tevoren weten in hoeveel delen je je hoorn wil bouwen; ik vind het prettig als zo'n programma op z'n minst met een advies komt, op het moment dat je je parameters invoert.
Ik ben gewoon benieuwd of iemand een tekening of ervaring heeft voor een hoorn voor de 15g400, en er rekening mee wil houden, dat ik 4 tot 6 van deze beyma's beschik.
Topic: Van een midbin, een laagkast maken. (23-1-2008 15:13:00)
De PD 1850 driver uit de https://speakerplans.com/index.php?id=1850horn
heeft in WinIsd een bijna identieke curve als de 15g400 van Beyma, de ontwerper meld ook op de EBP en BL waarde te letten.
Ook deze waarden kloppen redelijk.
Het verschil zit in de diameter en wattage.. n.l. een 15" 400watt/ i.p.v. een 18 600" .
Is deze 15" 400 watt hier misschien ook wel op zijn plek in deze hoorn? Dat ie wat zachter gaat weet is logisch, maar houd hij hetzelfde karakter?
Topic: Van een midbin, een laagkast maken. (23-1-2008 13:01:00)
Wil je voor de gein eens gaan kijken op de website van Nexo, staan foto's van Live concerten met CD18 en CD12 bandpass subs bij News!
Nog nooit zo'n geweldige sub gehoord!!
Overigens ik gebruik zelf 8 LS500 subs met RCF speakers..Nou of ze gaan!!
Bandpass zie je idd niet veel omdat de ontwikkeling vrij lastig is en daarom kiezen vele merken voor relatief 'simpele' bassreflex kasten.
Die LS500 is toch een 6th order bandpass?
Lekker handelbare kast trouwens.
Topic: Van een midbin, een laagkast maken. (22-1-2008 00:42:00)
Kreeg ook nog een tip van AMX Pete, dat 4xBR met een beste speaker, in 'n beste kast, ook de 4560 kan ondersteunen.
Ik houdt het volgende voor ogen:
Voor de goede orde heb ik, binnen het gebied wat ik het meest nodig heb, onderstaande tabel gemaakt.
4x Beyma 15g400 Bass Reflex (alles is wel op RMS vermogens berekend)
126 dB max spl op 70 HZ
123 dB max spl op 50 HZ
122 dB max spl op 45 HZ
120 dB max spl op 40 HZ
119 dB max spl op 38 HZ
Mag ik denk ik op een drukkend basje rekenen??
Voor hoeveel personen is dit binnen op te stellen? En dezelfde vraag.. hoeveel mensen kan ik met buiten-gebruik van bas voorzien in deze opstelling? (met de 4560's en 2 inch hoog)
(Eerder in dit topic: tussen de 120 en 130 dB zorgt voor feestvreugde, echter mijn tabel geeft de onderste uitkomst +/- 120 tot 126 dB.
Op wel feestje mag je dan rekenen?
Topic: Van een midbin, een laagkast maken. (21-1-2008 18:02:00)
Dan wordt het waarschijnlijk deze https://speakerplans.com/index.php?id=1850horn
PD 1850 drivers staan op de verlanglijst. Bouw deze waarschijnlijk eerst voor een 15 inch 15 g 400, in winISd vond ik veel overeenkomsten EBP en BL bijna o.k. curve wel hetzelfde, alleen wat minder SPL, maar ruimschoots voor mijn toepassing (hoop ik)
Dus we staan nu op 1x 1850 Horn
1x 4560 of 4512
1x RCF 2"
Topic: Van een midbin, een laagkast maken. (21-1-2008 16:23:00)
of deze:https://speakerplans.com/index.php?id=csub
v.a. 90 HZ: 4512
v.a. 800 Hz. 2 inch RCF / altec hoorn
Het is mij wel bekend dat die c sub geen long throw is,
maar hoe gedraagt zo'n ding zich buiten?
Topic: Van een midbin, een laagkast maken. (21-1-2008 14:55:00)
Combineren Als ik deze horn zou gebruiken als vertrekpunt voor een modulaire hoorn, zoiets als deze: https://speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=17, maar dan iets dergelijks met een 15g400 en een nettokastmaat van +/- 50 breed, 60 diep en 120 hoog (2x60hoog dus)
Topic: Van een midbin, een laagkast maken. (21-1-2008 13:54:00)
Na googelen, winisd driver vergeleken, kom ikzelf het beste op deze kast:
https://speakerplans.com/index.php?id=hd15horn
Die Kappa die erin ligt komt aardig overeen met de 15g400.
-50-180 HZ Als deze inzet voor het laag (HD 15 horn) evt 2 per kant
-100-800 HZ Daarop een gekantelde jbl 4512 (spreidings hoek? ashamed :$ )
-800> Hz Daarop 2 inch Rcf driver met Altec
Wie kent die HD horn? (ook voor indoor toepassingen?)
Wat vind je van bovenstaande combinatie?
Hoeveel man kan je aan met dit setje?
Topic: Van een midbin, een laagkast maken. (20-1-2008 22:05:00)
Die module hoorn spreekt mij heel erg aan. Die kon ik nog niet. de totale hoogte (140 cm.);.. krijg ik nooit mijn 4560's op gehesen, maar misschien klinkt mijn 4512 hier ook goed bij (4512 weet ik niet goed, die bleven tot op heden thuis.
Die Martin Wsx Sub is veel te zwaar (+-) 100 kg omdat ik alleen de handel in de aanhanger zet. De punisher is lager dan mijn 4560 breed is en dat smoelt een beetje pauper.
De Lab Horn: heb veel over gevonden, echter niet het gewicht en de afmetingen.
Die 4560 's heb ik altijd maar voor een deel open staan en benut de Beyma's 15g400 niet optimaal. Hier wil wat anders (peayy black widow of e.d.) in hangen, en de 15 g 400 gebruiken voor een soortgelijke, modulaire horn, zoals geadviseerd werd. (Nu met 15 i.p.v. 18 inch)
Kan die 15g400 zo'n hoorn aan? met 400 watt RMS 8 ohm per kant
Zo nee, welke behuizing voelt de Beyma 15 g 400 zich het best thuis en hoe presteert ie?
Topic: Van een midbin, een laagkast maken. (19-1-2008 23:07:00)
Helaas lukt het plaatje niet helemaal, als de praktijk maar hopelijk beter werkt.
Het gaat nu om een bandpasshorn met deze (budget speaker):Max power 800 watt, 4 ohm, 2 inch KSV Voicecoil, 90 Oz magneet, 26 Hz, QMS 581, QES 0,90, QTS 0,78, spl 85,5 Db, Vas 4.146
Kastmaat netto 76 breed, 42 hoog en 60 diep.
Compression Bassdriver: 15 liter achterkamer, 12 inch hole,
5 liter compressiekamer met een 5x2 inch exit naar de hoorn
SPL is hier nu 89 DB
op 25 tot 45 HZ.
Hoorn lengte 2 meter. Beoogde resultaat 25-45 HZ op vol 96 dB
Deze wil ik in die midbin bouwen. maar ?? ZAL DIE WERKEN ??
Topic: Van een midbin, een laagkast maken. (19-1-2008 17:01:00)
Ik wil er echt wat "ondermaken" qua diegang. (hard genoeg gaat die 4560 al)
Dus die 100Hz schrap ik maar.
Heb in Winisd zitten stoeien, en een bandpas biedt het meest rendement voor die eerder genoemde Pyle woofer met beschikbare versterker bla, etc.. Een bandpass die ik berekend heb wordt dan een kleintje 15 liter achterkamer en 5 liter voorkamer, 10cm poort. 85,5 DB wordt zo een 90 db tussen de 25 en 45 HZ.
Aangezien ik mijzelf aan de bestaande kasten gebonden heb, is de nettokast vele malen groter van vollume dan de bandpass die erin gaat.
Er is genoeg ruimte om aan de mond van de bandpass ruim 2 meter hoorn te bouwen.
Is dit raadzaam, en hoeveel db mag je voor de hoorn bij optellen? 5/6 dB?
Topic: Van een midbin, een laagkast maken. (19-1-2008 03:16:00)
Ik ben nog diep in de leer, misschien een domme vraag,.. harmonische vervorming elimineren.. is dat om de piek vermogens wat zuiverder/ zuiver weer te geven, of heeft het "all the way" een functie, gedurende het RMS gebeuren.
Inmiddeld heb ik recenties gelezen over 3 x Sa 4512 stekken, met als vervanging 3 x 15 inch JBL E140/145. Het belooft 40HZ (DB/SPL niet opgegeven), maar het beloofd iets vanaf 40 HZ met mooie kwaliteit.
Zou de 4560 met beyma 15g400 en (een BR gepoorte) 4512 met eveneens Beyma 15 G 400, beide from bottom 40 hZ tot 800 HZ, ook die diepte (40 HZ) halen? S.a belooft dat 3x een 4512 dat kan met JBL E 140/145. Kan 1 x 4560+4512 hetzelfde misschien? Dan ben ik voorlopig klaar wink ;) ! Gelieve voor ik investeer en doe jullie expertise. (40 Hz doe ik het zeker voor) Indien negatief advies, zoek ik naar wat anders.
Ben inmiddels Met WinISD al aan het zoeken naar een oplossing. Overtuigend advies; hecht ik echter meer waarde aan!
Groet Niels
Topic: Van een midbin, een laagkast maken. (17-1-2008 11:12:00)
Of is het misschien een aanrader om die 4512 te behouden als midbin en de 4560 te schrappen en dan voor de beyma 15 g 400 een ander laagkast te bedenken met een breedte maat van 76 cm. ???
Dit vanwege het feit dat ik niet de vervoersmogelijkheid om meer laag mee te slepen, en toch een volwassen stackie wil hebben.
Waar zouden jullie zelf voor keizen (gezien de beperkte vervoersmiddelen auto+aanhanger)
Topic: Van een midbin, een laagkast maken. (17-1-2008 10:25:00)
Iets bekend over ongekende resultaten met het push-pull principe of is het een beetje net als met die oude Karlson kasten, een ontwerp dat intressanter lijkt dan het is?
Topic: Van een midbin, een laagkast maken. (17-1-2008 00:50:00)
Of is dit hetzelfde als een een eminence kilomax in een w-bin stopen?
Topic: Van een midbin, een laagkast maken. (17-1-2008 00:44:00)
Ter verduidelijking. Een link van die push-pull: https://www.citronic.nl/product/product.php?s=170.226
Topic: Van een midbin, een laagkast maken. (17-1-2008 00:23:00)
Die les van meerdere subs stapelen, heb ik wel meegkregen, maar dan zit ik met weer een logistiek probleem, omdat ik 1 personenwagen en 1 aanhangwagen heb. Vandaar dat ik zo lastig blijf terugkomen op slechts een extra kast per kant voor bij die 4560. Ik heb te weinig werk om hier een bus voor aan te schaffen. Een bus huren past niet in het buget waar ik mijn meeste klanten in bedien.
Groetjes Niels
Topic: Van een midbin, een laagkast maken. (17-1-2008 00:08:00)
quote: Krijg je van die "one note" kasten, rond een bepaalde frequentie zit de meeste energie.
Voor mij niet, die dingen, maar als dat voor jou werkt, waarom niet ?
Wat jij daar schrijft heb ik inderdaad eenmaal op een klein feestje ervaren waar ene monotome noot die ineens verschrikkelijk laag en luider ging, Ik dacht dat dat aan de Equelizer lag, maar het kan wellicht de klank van de kast zelf geweest zijn. Heb daarintegen ook die grote kasten van (ik dacht) PAL weleens gehoord en die bumpten lekker, zowel dichtbij als verder weg. Maar jullie hebben meer kennis dan ikzelf, eigenwijs zijn kan later nog. Maar een degelijk advies van mensen met expertise neem ik graag van harte. Zeker van jullie die weten wat zo'n 4560 is. Ik heb regelmatig met drive-in's staan praten die echt geen idee hadden wat zon 4560 is. Maar intussen kan regelmatig zo loeihard onvervormd blazen met die dingen, dat eigenlijk niets anders wil, behalve wat meer bumb erin.
Ik heb ook weleens met veel overtuigend genot geluisterd naar een soort w-bin push-pull configuratie. De een woofer zat schuin op v.a. het midden van de hoorn en een ander zat schuin in het midden van de hoorn. Heb hier echter nooit een degelijke tekening van gezien en in Leiden, waar ik vandaan kom, kon WB mij ook niet wegwijzen. Ik ben in principe wek geintresseerd in zo'n push-pull, maar weinig werken ermee. Het is de enige fatsoenlijke manier om in die kasten die ik over heb een dubbel 15"te plaatsen zonder de dieptemaat van 60 cm. te wijzigen. (Kast is c.a.77 x 40 x 60 diep. Dit plan was ik feitelijk alweer vergeten omdat ik toto op heden nooit een fatsoenlijk advies heb gehoord of van 1 van de 2 woofers de plus en min omgedraaid zijn waardoor de ene woofer het de andere moeilijker maakt. Of zitten de plu en min zoals het hoort, en wordt de woofer krachtiger waardoor je misschien (jawel ik heb al een beetje geleerd) met hogere QTS waarde kan inbouwen.
Topic: Van een midbin, een laagkast maken. (16-1-2008 14:25:00)
Wie van de drie ?
Binnen de kasten die ik toto mijn beschikking heb kan ik een Bandpass Sub voor 1 x 15" maken, of een [
b]dubbel 12" normaal geladen. Ik ga bi-amped werken en laat die 4560 in z'n laagste regionen gewoon meespelen. of een
BR gepoorte 4512 met 15 inch waar gezien z'n bouw waarschijnlijk de hoornen het best koppelen. (laatste) De laatste optie valt denk al af omdat de bass waarschijnlijk na de 10 meter komt, maar ik opper het toch even.
Topic: Van een midbin, een laagkast maken. (16-1-2008 11:27:00)
Het gaat mij vooral om een dansbare bas met een niet al te agressief karakter, en met name de eerste 10 meter vanaf de DJ Booth. Vreemdgenoeg stralen/ koppelen die 4560; een meter of 6 van elkaar verwijderd, (kanaal links en rechts) na zo'n 10 meter of 10 ineens behoorlijk. Na de 10 meter gaat het beste o.k. Maar binnen die eesrte 10 lijkt de bas te verdwijnen, en daar staan juist de grootste liefhebbers.
Topic: Van een midbin, een laagkast maken. (16-1-2008 03:33:00)
shocked 8O Nog eenmaal, sorry voor de domme spelfout: Martin, wat vergeet te zeggen is dat ik optimistisch stisch ben over het feit dat die kleinere set inderdaad beter klonk. Ik baal altijd als een stekker als het beoogde merk alleen maar om finaciele winst draait en niet zuiver om de geluidsweergave. Die 4560 neem ik ook niet mee in mijn rugtas, maar klinken rustig tussen de 150 en 800 herz, wat je van veel Compact setjes op deze frequentie niet kunt zeggen. Als ik slecht geluid heb als zelf ga stappen ben ik zo weer weg. Ik ben zelf DJ. Heb liever een onbeduidende getalenteerde DJ dan een ster met k#t set. Bandjes hebben het vaak beter voorelkaar.
Addicted
Topic: Van een midbin, een laagkast maken. (16-1-2008 03:28:00)
Martin, wat vergeet te zeggen is dat ik optistisch ben over het feit dat die kleinere set inderdaad beter klonk. Ik baal altijd als een stekker als het beoogde merk alleen maar om finaciele winst draait en niet zuiver om de geluidsweergave. Die 4560 neem ik ook niet mee in mijn rugtas, maar klinken rustig tussen de 150 en 800 herz, wat je van veel Compact setjes op deze frequentie niet kunt zeggen. Als ik slecht geluid heb als zelf ga stappen ben ik zo weer weg. Ik ben zelf DJ. Heb liever een onbeduidende getalenteerde DJ dan een ster met k#t set. Bandjes hebben het vaak beter voorelkaar.
Topic: Van een midbin, een laagkast maken. (16-1-2008 03:14:00)
Als je die tekening misschien kan opsporen;.. Moet werkelijk een sub geweest zijn met een flink SPL en tenminste een diepgang lager dan w-bin en zeker lager dan de 4560. Of moet ik mij verplaatsen (qua SPL) in een 4560 geladen met 200 watt, en kan ik die beyma 15 g 400 beter in het echte laag steken en in de 4560 wat anders hangen? b.v. die Martin. Ben wel echt benieuwd naar waardige ondersteuning van de 4560, Ben jij misschien ook die Martin van De Martin
Topic: Van een midbin, een laagkast maken. (16-1-2008 02:49:00)
Die Martin Bin is dus geen folded hoorn?, een klein slagje groter dan de 4560 of is dat optisch bedrog? En wellicht zal hij dieper zijn dan 60 cm?
Topic: Van een midbin, een laagkast maken. (16-1-2008 01:49:00)
Beste Martin, op je laatste foto zie ik een vette set staan. Niet zolang geleden trof ik iets dergelijks bij Armin van Buuren aan. Hoe oud is die set eigenlijk?. Oogt erg mooi, en da's ook mooi meegenomen voor vervolg boekingen. Ben ooit afgerekend op een oudhout set die er niet mooi uitzag met wel voldoende SPL, dus de looks zijn voor mij ook mee gaan tellen. Klinkt die set op plaatje 2 als je vorige set of beter? of was het slechts ruimte en tijdwinst in het opbouwen? die breedste BIN op een na laaste foto is dat dan de Martin BIN of de courtbin.
Topic: Van een midbin, een laagkast maken. (16-1-2008 00:45:00)
Martin, indrukwekkende foto. Zelf gemaakt en hoe klonk het. Ben als kind in de jaren tachtig 1 keer naar die zatermiddag-show van Jan Riet man geweest. (Naam show vergeten) Altijd afgevraagd wat daar nou gebruit werd(?) voor zulk indrukwekkend geluid. Het zal wel ongeveer zo'n stack geweest zij als op dat plaatje van jou. Of meerdere gestackte w-bins, het ging in elk geval meesterlijk hard en mooi. Welke / hoeveel drivers zitten er eigenlijk in die courtbin. Was die voor zijn tijd Bi-amped per kast? Bedankt
Topic: Van een midbin, een laagkast maken. (16-1-2008 00:25:00)
AMX pete, bedoel je 4 enkel of twee dubbele BR kasten perkant of tezamen?
Over eerdere suggesties om het laag lager te krijgen... Die midbin's waar het topic mee opende die verbouwd zouden worden zijn JBL 4512 zonder BR poorten. (soort SA 4512) omdat deze kleiner zijn dan de 4560 en geen br poorten hebben, heb ik er niet bij stilgestaan dat ik hier misschien ook al wat lager mee kan komen met de juiste 12" driver (past trouwens ook een 15" in die kast). Of is dit; omdat je geen 4560 met4560 stackt een hopeloze zet?
Topic: Van een midbin, een laagkast maken. (15-1-2008 15:59:00)
sad :( Wordt al met al wat gecompliceerder dan ik dacht om mooi laag bij mijn 4560 kasten met beyma 15g400 te krijgen. Als NIEUW UITGANGSPUNT wil ik de 4560 sparen. Met compleet nieuwe laagkast. Is zo'n soort folded hoorn als Cerwin Vega hiervoor aan te bevelen, of een soort grote 2x18 BR kast zoals uit de HLA serie van Jbl, waarbij de speakers naar de zijkant afgestraald zijn. (de 4560 lijkt een soort voorganger)
Topic: Bedrijfsnaam gezocht! (15-1-2008 01:13:00)
Edit Mod: Sylvia: reclame verwijderd.
Topic: Van een midbin, een laagkast maken. (14-1-2008 23:43:00)
Dre, nog een ding, eerder geopperd op dit forum: de 4560 met beyma 15g400 en 2 inch RCF+Altec schotjes Sparen of Haarhout van maken en geheel overstappen op een ander systeem. Op mijn vaste DJ klussen (ook buiten) wil niet met een SPL komen wat bitter tegenvalt t.o.v. de 4560
Topic: Van een midbin, een laagkast maken. (14-1-2008 23:37:00)
Beste Dre, bedankt voor uitleg. Die parameters zeggen feitelijk alleen iets over deze speaker in open-air. Jammer, zou dezelfde driver deftigere specs kunnen krijgen met de juiste kast, en dan opnieuw bemeten kunnen worden??
Voorlopig wordt die speaker nog niet ingebouwd.
Maar, ik zit nog steeds met 2 prachtige kasten van 76 br, 42 hooG en 60 diep die optisch mooi sporen met mijn 4560.
Welke speaker/en kast-indeling is handig om in de kast te bouwen, rekening houdende met het feit dat er maar 2x200 watt amp op kan. Als de opgave onmogelijk blijft, is het uitgangspunt: de kast die moet blijven. De Amp Samick 4000 ben ik bereid te vervangen voor een stevige jongen.
Topic: Van een midbin, een laagkast maken. (14-1-2008 20:05:00)
Een hybride hoorn, stemt dat het best overeen met die zogenaamde "free-air" parameters. (Wat bedoeld men met een free-air woofer)
Topic: Van een midbin, een laagkast maken. (14-1-2008 17:48:00)
Even nog,
(twee berken multiplex kasten van breed 76, hoog 42, 60 cm diep)
Daar moeten ze in
Topic: Van een midbin, een laagkast maken. (14-1-2008 17:37:00)
Bedankt voor jullie reacties. Die Pyle wordt 'm dan niet.
Iemand een idee welke speaker goed z'n werk doet met maar 2x200 watt RMS 4 ohm, en toch nog laag kan weergeven?
Topic: Van een midbin, een laagkast maken. (14-1-2008 11:36:00)
Ik heb inderdaad specs. kunnen vinden.
Max power 800 watt, 4 ohm, 2 inch KSV Voicecoil, 90 Oz magneet, 26 Hz, QMS 581, QES 0,90, QTS 0,78, spl 85,5 Db, Vas 4.146.. Het vetgedrukte deel is voor mij abacadabra.
Topic: Van een midbin, een laagkast maken. (13-1-2008 21:47:00)
Ik ben overwegend tevreden met mijn long-throw JBL 4560 Mid/Bass set (met beyma 15g400). Voor het hoog v.a. 800 HZ een Altec Hoorn met 2 inch RCF 100 watt drivers (gescheiden door een EV filter). Versterker Lem DPA 1 k 1000 watt RMS
Maar er ik wil er nog wat laag bij hebben. Ik heb hier nog wat spullen liggen waar ik graag mee wil expirimenteren. 2x Pyle Woofers, 12 inch 4 ohm, 200 watt RMS 800 piek. Van deze woofer heb ik geen uitgebreide specs. Amp: Een Samick 4000, 2x200 watt, 4 ohm. En twee berken multiplex kasten van breed 76, hoog 42, 60 cm diep.(mid-bin)
Kan hier het beste een BR kast, een klein glijbaan kastje een w-bin of iets anders van maken. Heb wel een gelezen dat een w-bin lekker koppelt met de grote 4560 die ik ondanks het knoerdgrote formaat 76Bx90Hx60D, niet omzeep wil helpen. Met sjouwen heb ik geen problemen. Wie heeft Raad?
