Van een midbin, een laagkast maken.
(84 reacties. Pagina 2 van 9)Moderator(s): Dré
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 27-6-2026 Berichten: 13446 | 14-1-2008 23:23 |
)pieter( schreef: Een free-air woofer is een woofer die niet verplicht in een kist hoeft ingebouwd te worden.Het woord zegt het zelf eigenlijk. Nu de Pyle's waar jij over sprak zijn bekend van autowoofers dus veronderstel ik dat ze gewoon op de hoedenplank worden geschroefd en eigenlijk van de cargain gebruik gaan maken (dus ze gebruiken de ruimte van de kofferbak als kist). cabingain gaat niet over het gebruiken van de kofferbak als kist. Over cabin gain/room gain is al het nodige geschreven op het forum (niet echt relevant voor dit topic overigens). | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 27-6-2026 Berichten: 13446 | 14-1-2008 23:24 |
niels.de.koning schreef: Ik heb inderdaad specs. kunnen vinden.Max power 800 watt, 4 ohm, 2 inch KSV Voicecoil, 90 Oz magneet, 26 Hz, QMS 581, QES 0,90, QTS 0,78, spl 85,5 Db, Vas 4.146.. Het vetgedrukte deel is voor mij abacadabra. | |
| Niels.de.koningStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-1-2008 Laatste: 11-12-2016 Berichten: 76 | 14-1-2008 23:37 |
| Beste Dre, bedankt voor uitleg. Die parameters zeggen feitelijk alleen iets over deze speaker in open-air. Jammer, zou dezelfde driver deftigere specs kunnen krijgen met de juiste kast, en dan opnieuw bemeten kunnen worden?? Voorlopig wordt die speaker nog niet ingebouwd. Maar, ik zit nog steeds met 2 prachtige kasten van 76 br, 42 hooG en 60 diep die optisch mooi sporen met mijn 4560. Welke speaker/en kast-indeling is handig om in de kast te bouwen, rekening houdende met het feit dat er maar 2x200 watt amp op kan. Als de opgave onmogelijk blijft, is het uitgangspunt: de kast die moet blijven. De Amp Samick 4000 ben ik bereid te vervangen voor een stevige jongen. | |
| I Love Oldschool | |
| Niels.de.koningStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-1-2008 Laatste: 11-12-2016 Berichten: 76 | 14-1-2008 23:43 |
| Dre, nog een ding, eerder geopperd op dit forum: de 4560 met beyma 15g400 en 2 inch RCF+Altec schotjes Sparen of Haarhout van maken en geheel overstappen op een ander systeem. Op mijn vaste DJ klussen (ook buiten) wil niet met een SPL komen wat bitter tegenvalt t.o.v. de 4560 | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 27-6-2026 Berichten: 13446 | 15-1-2008 10:03 |
niels.de.koning schreef: Beste Dre, bedankt voor uitleg. Die parameters zeggen feitelijk alleen iets over deze speaker in open-air. Jammer, zou dezelfde driver deftigere specs kunnen krijgen met de juiste kast, en dan opnieuw bemeten kunnen worden?? | |
| Niels.de.koningStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-1-2008 Laatste: 11-12-2016 Berichten: 76 | 15-1-2008 15:59 |
Wordt al met al wat gecompliceerder dan ik dacht om mooi laag bij mijn 4560 kasten met beyma 15g400 te krijgen. Als NIEUW UITGANGSPUNT wil ik de 4560 sparen. Met compleet nieuwe laagkast. Is zo'n soort folded hoorn als Cerwin Vega hiervoor aan te bevelen, of een soort grote 2x18 BR kast zoals uit de HLA serie van Jbl, waarbij de speakers naar de zijkant afgestraald zijn. (de 4560 lijkt een soort voorganger) | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 16-1-2008 00:25 |
AMX_Pete schreef: Een hoornkast moet al fors groot zijn om dat onderste laag weer te geven waar een 4560 het voor bekeken houdt.Bij 2 4560 kasten (per kant, naast elkaar) een Court bin. Merendeel van die kasten (4560/4530/ mid en hoornkasten) hadden een breedte van 76cm, een Court bin was het dubbele. foto Martin. | |
| kvm entertainment | |
| Niels.de.koningStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-1-2008 Laatste: 11-12-2016 Berichten: 76 | 16-1-2008 00:25 |
| AMX pete, bedoel je 4 enkel of twee dubbele BR kasten perkant of tezamen? Over eerdere suggesties om het laag lager te krijgen... Die midbin's waar het topic mee opende die verbouwd zouden worden zijn JBL 4512 zonder BR poorten. (soort SA 4512) omdat deze kleiner zijn dan de 4560 en geen br poorten hebben, heb ik er niet bij stilgestaan dat ik hier misschien ook al wat lager mee kan komen met de juiste 12" driver (past trouwens ook een 15" in die kast). Of is dit; omdat je geen 4560 met4560 stackt een hopeloze zet? | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 16-1-2008 00:38 |
niels.de.koning schreef: (soort SA 4512) omdat deze kleiner zijn dan de 4560 en geen br poorten hebben, heb ik er niet bij stilgestaan dat ik hier misschien ook al wat lager mee kan komen met de juiste 12" driverEen 4530 (15") is ook kleiner dan een 4560 en ook een mid laag kast (zie foto) Een 4512 geeft dus minder laag dan een 4560. In een "stack" gebruikte je dus een Martin bin (Laag), 4560 0f 4530 (mid/laag), 4512 (of soortgelijk) (mid), hoorn (hoog) en Bullets (top hoog) Martin. | |
| Niels.de.koningStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-1-2008 Laatste: 11-12-2016 Berichten: 76 | 16-1-2008 00:45 |
| Martin, indrukwekkende foto. Zelf gemaakt en hoe klonk het. Ben als kind in de jaren tachtig 1 keer naar die zatermiddag-show van Jan Riet man geweest. (Naam show vergeten) Altijd afgevraagd wat daar nou gebruit werd(?) voor zulk indrukwekkend geluid. Het zal wel ongeveer zo'n stack geweest zij als op dat plaatje van jou. Of meerdere gestackte w-bins, het ging in elk geval meesterlijk hard en mooi. Welke / hoeveel drivers zitten er eigenlijk in die courtbin. Was die voor zijn tijd Bi-amped per kast? Bedankt | |
| I Love Oldschool |
