Van een midbin, een laagkast maken.
(84 reacties. Pagina 1 van 5)
Niels.de.koningStandaard Lid
Sinds: 13-1-2008
Laatste: 11-12-2016
13-1-2008 21:47
Ik ben overwegend tevreden met mijn long-throw JBL 4560 Mid/Bass set (met beyma 15g400). Voor het hoog v.a. 800 HZ een Altec Hoorn met 2 inch RCF 100 watt drivers (gescheiden door een EV filter). Versterker Lem DPA 1 k 1000 watt RMS
Maar er ik wil er nog wat laag bij hebben. Ik heb hier nog wat spullen liggen waar ik graag mee wil expirimenteren. 2x Pyle Woofers, 12 inch 4 ohm, 200 watt RMS 800 piek. Van deze woofer heb ik geen uitgebreide specs. Amp: Een Samick 4000, 2x200 watt, 4 ohm. En twee berken multiplex kasten van breed 76, hoog 42, 60 cm diep.(mid-bin)
Kan hier het beste een BR kast, een klein glijbaan kastje een w-bin of iets anders van maken. Heb wel een gelezen dat een w-bin lekker koppelt met de grote 4560 die ik ondanks het knoerdgrote formaat 76Bx90Hx60D, niet omzeep wil helpen. Met sjouwen heb ik geen problemen. Wie heeft Raad?
I Love Oldschool
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
14-1-2008 10:26
Hallo Niels,
Zonder de T/S parameters te kennen wordt het een beetje raden.
Hoofdzaak is dus om eerst T/S parameters te achterhalen.
Meestal te vinden op de site van de fabrikant.
These go to Eleven ...
Sinds: 13-1-2008
Laatste: 11-12-2016
14-1-2008 11:36
Ik heb inderdaad specs. kunnen vinden.
Max power 800 watt, 4 ohm, 2 inch KSV Voicecoil, 90 Oz magneet, 26 Hz, QMS 581, QES 0,90, QTS 0,78, spl 85,5 Db, Vas 4.146.. Het vetgedrukte deel is voor mij abacadabra.
I Love Oldschool
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
14-1-2008 13:09
Dat zijn net de belangrijke gegevens.
Maar die pyle woofers ken ik allen uit het car audio wereldje. (misschien dat de impedantie het een en ander al verraad)
Als je meer laag wilt, kun je een glijbaantje of iets dergelijks maken, of een andere soort hoorn.
als je lager wilt komen, moet je echt andere drivers kopen ben ik bang.
JanboStandaard Lid
Sinds: 3-8-2004
Laatste: 8-6-2010
14-1-2008 14:09
Diepgang onder een 4560 zetten is lastig, je moet je heil al snel in hoorngeladen systemen of eventueel flinke BR-en zoeken. De Pyle woofer die jij noemt is volledig ongeschikt voor welke van deze oplossingen ook. Pyle ken ik –net als Bart- als autowoofer, aan de specs te zien een free-air woofer zelfs. Wellicht dat deze woofer in een kofferbak nog iets doet maar verder is er niet veel van te maken.
Als je al een kast voor de Pyle zou kunnen maken, wordt deze erg groot. Door de combinatie van zo’n kast en de parameters is de belastbaarheid onvoldoende voor PA-gebruik. Verder loop je tegen een groot aantal problemen aan. Om enkele te noemen:
- Rendement van een 4560 met de Beyma is vele malen hoger dan die Pyle in een kast, Als je al laag krijgt, zal de 4560 veel harder spelen.
- De 4560 gaat op veel grotere afstand door, als de Pyle al wat doet, is dit alleen de eerste meters.
- En als er dus al een kast is, dan is afstemming op de 4560 uiterst moeizaam. Wellicht doven deze kast en de 4560 elkaar wel uit.
Kortom: niet aan beginnen, zonde van je tijd en moeite. Wil je meer uit je 4560 halen, dan zou ik er gewoon een tweede per kant bijzetten (of meer). Wil je toch meer diepgang, dan zou ik gaan kijken naar andere systemen.
Sinds: 13-1-2008
Laatste: 11-12-2016
14-1-2008 17:37
Bedankt voor jullie reacties. Die Pyle wordt 'm dan niet.
Iemand een idee welke speaker goed z'n werk doet met maar 2x200 watt RMS 4 ohm, en toch nog laag kan weergeven?
I Love Oldschool
Sinds: 13-1-2008
Laatste: 11-12-2016
14-1-2008 17:48
Even nog,
(twee berken multiplex kasten van breed 76, hoog 42, 60 cm diep)
Daar moeten ze in
I Love Oldschool
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
14-1-2008 19:03
ik weet niet de maten van een punisher uit mn hoofd, maar misschien is dat wat voor je?
Dan zit je wel weer met een 0 te weinig in je vermogentoevoer laugh :D
Je moet het gewoon groot aanpakken, en die midkasten vergeten denk ik.
enige wat je kan doen is een BR kast maken, of een hybride hoorn oid. verder is het alleen maar extra lastig om binnen zulk volume iets kwijt te kunnen.
Sinds: 13-1-2008
Laatste: 11-12-2016
14-1-2008 20:05
Een hybride hoorn, stemt dat het best overeen met die zogenaamde "free-air" parameters. (Wat bedoeld men met een free-air woofer)
I Love Oldschool
)pieter(Standaard Lid
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
14-1-2008 21:27
Een free-air woofer is een woofer die niet verplicht in een kist hoeft ingebouwd te worden.
Het woord zegt het zelf eigenlijk.
Nu de Pyle's waar jij over sprak zijn bekend van autowoofers dus veronderstel ik dat ze gewoon op de hoedenplank worden geschroefd en eigenlijk van de cargain gebruik gaan maken (dus ze gebruiken de ruimte van de kofferbak als kist).
Correct me if i am wrong...
Mvg
Pieter
Free air parameters zijn de parameters van de driver die free-air (driver dus vrij in de lucht en niet in een kast of op een oneindig klankbord) gemeten worden.
cabingain gaat niet over het gebruiken van de kofferbak als kist. Over cabin gain/room gain is al het nodige geschreven op het forum (niet echt relevant voor dit topic overigens).
Het is in ieder geval een prul van een autospeaker als ik de T/S parameters zo zie.
Sinds: 13-1-2008
Laatste: 11-12-2016
14-1-2008 23:37
Beste Dre, bedankt voor uitleg. Die parameters zeggen feitelijk alleen iets over deze speaker in open-air. Jammer, zou dezelfde driver deftigere specs kunnen krijgen met de juiste kast, en dan opnieuw bemeten kunnen worden??
Voorlopig wordt die speaker nog niet ingebouwd.
Maar, ik zit nog steeds met 2 prachtige kasten van 76 br, 42 hooG en 60 diep die optisch mooi sporen met mijn 4560.
Welke speaker/en kast-indeling is handig om in de kast te bouwen, rekening houdende met het feit dat er maar 2x200 watt amp op kan. Als de opgave onmogelijk blijft, is het uitgangspunt: de kast die moet blijven. De Amp Samick 4000 ben ik bereid te vervangen voor een stevige jongen.
I Love Oldschool
Sinds: 13-1-2008
Laatste: 11-12-2016
14-1-2008 23:43
Dre, nog een ding, eerder geopperd op dit forum: de 4560 met beyma 15g400 en 2 inch RCF+Altec schotjes Sparen of Haarhout van maken en geheel overstappen op een ander systeem. Op mijn vaste DJ klussen (ook buiten) wil niet met een SPL komen wat bitter tegenvalt t.o.v. de 4560
I Love Oldschool
Nope. Qts is gewoonweg veel te hoog (oftewel een driver met een mietje van een magneet). Daar zal geen enkele kast iets aan veranderen.
Sinds: 13-1-2008
Laatste: 11-12-2016
15-1-2008 15:59
sad :( Wordt al met al wat gecompliceerder dan ik dacht om mooi laag bij mijn 4560 kasten met beyma 15g400 te krijgen. Als NIEUW UITGANGSPUNT wil ik de 4560 sparen. Met compleet nieuwe laagkast. Is zo'n soort folded hoorn als Cerwin Vega hiervoor aan te bevelen, of een soort grote 2x18 BR kast zoals uit de HLA serie van Jbl, waarbij de speakers naar de zijkant afgestraald zijn. (de 4560 lijkt een soort voorganger)
I Love Oldschool
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
16-1-2008 00:25
AMX_Pete schreef:
Een hoornkast moet al fors groot zijn om dat onderste laag weer te geven waar een 4560 het voor bekeken houdt.
Vaak zag je onder de 4560 een Martin bin.
Bij 2 4560 kasten (per kant, naast elkaar) een Court bin.
Merendeel van die kasten (4560/4530/ mid en hoornkasten) hadden een breedte van 76cm, een Court bin was het dubbele.
foto
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 13-1-2008
Laatste: 11-12-2016
16-1-2008 00:25
AMX pete, bedoel je 4 enkel of twee dubbele BR kasten perkant of tezamen?
Over eerdere suggesties om het laag lager te krijgen... Die midbin's waar het topic mee opende die verbouwd zouden worden zijn JBL 4512 zonder BR poorten. (soort SA 4512) omdat deze kleiner zijn dan de 4560 en geen br poorten hebben, heb ik er niet bij stilgestaan dat ik hier misschien ook al wat lager mee kan komen met de juiste 12" driver (past trouwens ook een 15" in die kast). Of is dit; omdat je geen 4560 met4560 stackt een hopeloze zet?
I Love Oldschool
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
16-1-2008 00:38
Een 4512 is een midkast, een 4560 een mid laag kast.
Een 4530 (15") is ook kleiner dan een 4560 en ook een mid laag kast (zie foto)
Een 4512 geeft dus minder laag dan een 4560.
In een "stack" gebruikte je dus een Martin bin (Laag), 4560 0f 4530 (mid/laag), 4512 (of soortgelijk) (mid), hoorn (hoog) en Bullets (top hoog)
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 13-1-2008
Laatste: 11-12-2016
16-1-2008 00:45
Martin, indrukwekkende foto. Zelf gemaakt en hoe klonk het. Ben als kind in de jaren tachtig 1 keer naar die zatermiddag-show van Jan Riet man geweest. (Naam show vergeten) Altijd afgevraagd wat daar nou gebruit werd(?) voor zulk indrukwekkend geluid. Het zal wel ongeveer zo'n stack geweest zij als op dat plaatje van jou. Of meerdere gestackte w-bins, het ging in elk geval meesterlijk hard en mooi. Welke / hoeveel drivers zitten er eigenlijk in die courtbin. Was die voor zijn tijd Bi-amped per kast? Bedankt
I Love Oldschool
