19" montagerek op geleiderails
| LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 6-9-2010 19:02 |
| Ik zoek voor een klant een 19" montagerek van tussen de 8 en 12 he. Ik heb de diverse gesloten kasten her en der al wel gevonden, maar het is niet ideaal voor wat ik ermee wil. Ik wil een 19" systeem, wat je naar voren kunt trekken zodat je bij de zijkant kunt. 1 zijkant is voldoende, en hoeft maar een cm of 20 naar voren. Dit mag een vaste kast zijn, dit mag ook slechts het profiel zijn zodat de interieurbouwer het verder af kan maken. Ik heb dit vaker gezien, met name in de horeca, maar niemand kan me vertellen wat dit voor systeem is. | |
| Vergeet niet te lachen | |
| SantifortStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-9-2010 Laatste: 11-10-2010 Berichten: 20 | 6-9-2010 19:17 |
| Beste, Kijk even op de volgende site. Link MVG, Santifort | |
| Stoney3KStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-6-2009 Laatste: 7-1-2013 Berichten: 100 | 6-9-2010 19:25 |
Wat je dan nog wel mist is een manier om het rackprofiel naar voren te kunnen trekken: Twee ladegeleiders per kant (één boven, één onder) haaks op het profiel moeten die klus wel kunnen klaren. Afhankelijk van de hoeveelheid gewicht wat je erin wil hangen. | |
| Dj_mvandisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2008 Laatste: 7-1-2026 Berichten: 323 | 6-9-2010 19:35 |
| Kan je niet de rails gebruiken die ze ook voor 19" rackpc's gebruiken? Daar kan een server met gemak aan hangen, en die kan je zo de complete lengte naar voren trekken, nadeel is wel dat het in ruststand ook al ±80cm aan diepte inneemt (het systeem dat ik hier heb liggen dan) | |
| Nu ook op internet! | |
| LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 6-9-2010 22:28 |
| Gewicht wat erin komt is een pc, wat ontvangertjes voor digitale tv en etc. Niet echt het gewicht dus. Het liefst zie ik een kant en klaar product zonder zelf te moeten hobby-en. | |
| DjpStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-7-2004 Laatste: 31-8-2016 Berichten: 382 | 6-9-2010 23:30 |
| mag het ook scharnieren? er bestaan wandkasten die je als een deur kunt opendoen. | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 9-5-2026 Berichten: 2111 | 7-9-2010 07:25 |
| https://www.raxxess.com/ of https://www.middleatlantic.com/ voila! Ook kun je eens kijken bij Rittal. Scharnierende kastjes kunnen inderdaad ook, maar bij wat meer gewicht niet echt aan te raden, is meer bedoeld voor een switch/patchkast. | |
| Niet goed, wel hard! |
