Dimmers bouwen
(47 reacties. Pagina 3 van 5)Moderator(s): Dré
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 2-3-2010 17:39 |
| Ik heb er bij vermeld dat mijn optie wat keerzijdes had. Maar waarom afschieten als 'gruwelijk'? (ik leer graag bij) Ik heb bijvoorbeeld nog nooit mensen gezien die zich ervan weerhielden een aantal kW (aan bijvoorbeeld frontlicht) op 50% open schuiven, en daar ook nog nooit problemen meegemaakt. Terwijl dat toch even gruwelijk voor je lichtnet zou moeten zijn. Ik geef verder gelijk toe dat jouw optie veel netter zou zijn, ware het niet dat de vraagsteller de strips met 3 kanalen wil aansturen. Bovendien geeft het m.i. een heel gedoe met fasenverdeling. Het zou dan volgens mij nog makkelijker zijn om maar 1 230V dimmer in te bouwen, en dit ofwel te transformeren, ofwel 2 strips in serie, ofwel toch maar voor 24V lampjes gaan. | |
| DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 29-7-2026 Berichten: 1141 | 2-3-2010 17:53 |
| Gruwelijk om een dimmer op 50% te gebruiken, voor lampen met een veel lager voltage. | |
| Aap, noot Mies, van werken wordt je vies. | |
| ZinziStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2004 Laatste: 1-6-2018 Berichten: 56 | 2-3-2010 17:57 |
watje: heel misschien is de enige "goedkope" oplossing om toch 2 balken in serie te zetten. en dan 10 balken master maken, en 10 balken slave. de slave balken door lussen (bijvoorbeeld harting 6). hoe kan ik er dan voor zorgen dat op het moment alleen de master aangesloten is dat de lampjes dan geen spanning krijgen? dus dat ik geen kans heb dat ik iedere week 30 lampjes mag gaan vervangen? Je zal nooit een stroomkring krijgen als enkel de master is aangesloten, en dus zal er in dat geval geen lampje branden. Laat staan doorbranden. Enkel met een master en een slave in serie krijg je een werkende stroomkring. | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 2-3-2010 18:01 |
| gaan voor de 12 Volt lampjes, MR16 fitting. Kosten geen drol, 20 aan elkaar en je hebt 240Volt. Idd master, slave maken met een oplossing die toch redelijk hufterproof is. Een ACL setje heeft ook geen beveiliging tegen maar 1 balkje aan te sluiten. Dus enige verstand van zaken tijdens opbouwen is gewenst. Scheelt je meteen ook weer een hele hoop dimmerkanalen! Voor de rest, vraag me af of het nu zoveel goedkoper wordt door het totale geknutsel wat er nog komt, in vergelijking met een stapel sunstrips die op elke hoek van de straat wel zijn te vinden. | |
| JeroenstapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-11-2008 Laatste: 14-2-2022 Berichten: 130 | 2-3-2010 18:03 |
Watt-Xtra schreef: Een ACL setje heeft ook geen beveiliging tegen maar 1 balkje aan te sluiten. Dus enige verstand van zaken tijdens opbouwen is gewenst. | |
| hebben jullie ook gelijkstroomkabels ? | |
| WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 2-3-2010 18:35 |
| mr16 is te groot, past niet in de balken. (35mm) totale geknutsel mag nog wat gaan kosten, klopt. heb de balken dan ook voor nagenoeg niks overgenomen en tja ergens vind ik het gewoon leuk om te bouwen :) tot nu toe is het idee toch voor 20 lampjes in serie te gaan het eenvoudigste, nadeel is wel dat als er 1 lampje stuk gaat de rest ook niet meer werkt en je dan wel de stukke moet kunnen vinden. Nu zitten er achter op ook 30 indicator leds, ik vraag me echter af of deze nog wel 100% werken. maar goed dit zou zeker handig zijn. (zo kun je snel even een lampje vervangen zonder eerst 20 lampjes te moeten controleren. voor 24V lampjes gaan is geen optie, prijs zit rond de 3,- ps geloof ik geen leuke investering dus. dré's oplossing is nog een mogelijkheid maar dan heb ik inderdaad nog maar 1 kanaal per strip, dan vind ik 2 strips in serie toch mooier ivm loop lichtjes e.d. ik zal eens bellen naar TTL. :) wederom bedankt iedereen! | |
| A lightshow is the perfect combination of Art and Technology. "Stilstaan is achteruitgang, voortgang boekt men door te dromen | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 7-8-2026 Berichten: 2114 | 2-3-2010 18:51 |
Tja, had je nu nog maar een bak 12V lampjes meegepikt bij Flashlight | |
| Niet goed, wel hard! | |
| WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 2-3-2010 18:52 |
| he he, eigenlijk wel ja :P maar die waren bijna allemaal mr16 ;) | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 7-8-2026 Berichten: 2114 | 2-3-2010 19:07 |
| Wat heb je dan voor fittingen zitten? GU10 krijg je niet op 12V? | |
| WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 2-3-2010 20:08 |
| MR11 klik plaatje even een aanpassing aan de vraagstelling: het in serie zetten word benoemd tot plan B en komt dus even in de spreekwoordelijke kast te liggen dit kan altijd nog. Plan A: Volledig Matrix te kunnen maken. Dus per lampje kunnen bedienen. (ja ik weet dat je dan 600 kanalen aan sunstrips hebt) Tot nu toe is mijn beste idee hiervoor LED-RGB dimmers te nemen. 10 stuks per balkje. Weet er iemand LED dimmers (die per kanaal minimaal 20W leveren) van meer als 3 kanaals ps? plan A1: Volledig Matrix, Per lampje maar deze lampjes worden 1W witte ledjes. (uiteraard wel met reflector) Hiervoor weer de LED-RGB dimmer te nemen, 10 stuks per balkje Of weet er iemand LED dimmers die per kanaal 1W leveren van meer als 3 kanaals? | |
