Antenne Booster/Splitter
(22 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
| Ws soundexpresseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-9-2002 Laatste: 18-9-2020 Berichten: 214 | 5-1-2007 18:02 |
| Hallo, Ik had een vraagje: Kun je de Atenne Spitters/boosters van bijv. JTS, ook gebruiken voor de Omitronic ondvangers? Dit zijn naar mijn idee de zelfde ondvangers. En zo ja, dan zou het dus ook op de DAP modellen moeten werken? Gezien een klant van mij, bijde systemen gebruikt (JTS en DAP), moet hier als het mogelijk is, 1 atenne splitter op. Wie weet dit??? | |
| Sound-Light-Laser-FoamParty's-Led Dancefloor | |
| DiederikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2003 Laatste: 3-2-2021 Berichten: 615 | 7-1-2007 14:26 |
| Ik neem aan dat het hier om draadloze microfoons gaat (zo niet dan graag een duidelijkere omschrijving) Het is gebruikelijk dat elke ontvanger voor een draadloze microfoon z'n eigen ontvanger met antennes heeft. Het gebruik van één antenne heeft hier weinig voordeel op, tenzij je bijvoorbeeld met extra richtantennes zou gaan werken (theoretisch zou je hier je bereik mee kunnen vergroten maar ik heb hier geen ervaring mee - ik moet er eens mee gaan experimenteren) Mocht je toch willen werken met die antenne splitter, dan moet je er voor zorgen dat de frequenties van de beide microfoons binnen het bereik van de splitter/versterker zitten. zorg er wel voor dat de frequenties niet te dicht op elkaar zitten, liefst zelfs zo ver mogelijk uit elkaar. Verder moet je even controleren of de impedantie van beide systemen gelijk is (50 of 75 Ohm, maar meestal 50). Anders krijg je geheid problemen. | |
| Wat nu heel gewoon is, was ooit een revolutie | |
| MGStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2006 Laatste: 5-12-2025 Berichten: 293 | 10-1-2007 08:30 |
| Het gaat neem ik aan om de types die exact hetzelfde uitzien als de DAP eclipse enkele ontvanger? Dit syteem is door verschillende merken verkocht, waaronder inderdaad JTS (orignele fabrikant) en Omnitronic. Deze systemen zijn gelijk aan elkaar, zie ook de technische specificaties. De antenneboosters zijn dus compatibel. | |
| MartyndegraafStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-9-2003 Laatste: 6-3-2025 Berichten: 159 | 10-1-2007 17:17 |
| Even ter zijde... hoe zal dit verhaal in elkaar steken met sets als Sennheiser EW en de wannabie-kapie's van dap? | |
| DiederikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2003 Laatste: 3-2-2021 Berichten: 615 | 11-1-2007 11:13 |
| Zie mijn verhaaltje hierboven, dat zijn dus de punten waar je op moet letten. | |
| DjpStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-7-2004 Laatste: 31-8-2016 Berichten: 382 | 16-9-2009 07:11 |
| Even kicken, Zijn de DAP "vlaggetjes" universeel te gebruiken met de Shure SLX ontvangers, ik wil mijn bereik kunnen vergroten/richten. De frequenties komen met elkaar overheen dus zou in theorie wel moeten werken www.new-line.nl/v/24822 vanwaar de keuze voor dap, het word nietzo gek vaak gebruikt dus wil niet ontzettend veel geld uitgeven aan iets wat thuis in de schuur ligt dus vandaar. bedankt alvast. | |
| MarkRomboutsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-10-2005 Laatste: 24-9-2014 Berichten: 62 | 16-9-2009 10:52 |
| ik heb ook een paartje Dap vlagantennes die ik af en toe gebruik bij mijn Sennheiser 3000 set en dat werkt echt prima. Zeker op afstand veel sterkere ontvangst dan met de standaard sprietjes. Wat mij betreft een aanrader dus. | |
| RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1122 | 16-9-2009 12:59 |
| Als je dan toch een vlaggetje koopt zou ik (zeker gezien de meerprijs van een tientje) gaan voor een actieve vlag. Zijn er mensen die kunnen vertellen of dat ook gewoon standaard werkt? | |
| Maar dat is MIJN mening... | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 26-7-2026 Berichten: 2374 | 16-9-2009 13:25 |
Roytje schreef: Als je dan toch een vlaggetje koopt zou ik (zeker gezien de meerprijs van een tientje) gaan voor een actieve vlag.Zijn er mensen die kunnen vertellen of dat ook gewoon standaard werkt? . Alleen even opletten hoe je alles met de voeding doet van die vlaggetjes... | |
| DjpStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-7-2004 Laatste: 31-8-2016 Berichten: 382 | 16-9-2009 23:46 |
en wat betreft de voeding, hoe zit dat de actieve moet gewoon 12v hebben, en dat loopt dan via de bnc of krijgt hij dat vanuit de ontvanger? | |
