Het profiel van MarkRombouts
Laatste 62 bijdrage(n) van MarkRombouts (Pagina: 1 van 4)
Topic: Shure QLX-D systemen (6-9-2014 20:39:00)
ik heb een setje QLXD met SM58 handheld in gebruik.
Ben overgestapt van Sennheiser EW500 met 935 en 945 koppen. Met name om de Shure koppen te kunnen gebruiken voor bands e.d.
Setje bevalt me heel erg goed. Geluidskwaliteit is echt heel goed, en ontvangst meer dan voldoende.
Overigens is ULXD ook maar 10mw. Je kunt bij beide systemen zelfs terug naar 1mw, en zelfs dan heb je voor veel toepassingen nog prima bereik. Zeker een aanrader als je alleen korte afstanden hoeft te overbruggen, maar wel met erg veel zenders in de lucht zit.
Topic: grote toppen keuze maken, welke en waarom? (4-7-2012 11:15:00)
Nieuwe ARCS Wide en/of Focus zou wel eens een hele goede oplossing voor je kunnen zijn.
Komen na de zomer uit als demo bij de verschillende dealers, en zullen in het najaar uitgeleverd kunnen gaan worden.
Topic: Advies voor 4 speakers tbv feest/dansruimte (14-4-2010 17:58:00)
Wellicht is het ophangen van 2 of 4 Ev ZX1 speakers ook wel een goed idee. Klein en dus makkelijk te hangen, en door de draaibare hoorn, goede spreiding.
Voor het echte rampestampen zou je wel een subje nodig hebben.
Topic: Antenne Booster/Splitter (16-9-2009 10:52:00)
ik heb ook een paartje Dap vlagantennes die ik af en toe gebruik bij mijn Sennheiser 3000 set en dat werkt echt prima. Zeker op afstand veel sterkere ontvangst dan met de standaard sprietjes. Wat mij betreft een aanrader dus.
Topic: rood draaiers hoe te beschermen? (21-8-2009 18:45:00)
Ik heb er als live mixer ook geen problemen mee om in te prikken bij een DJ hoor.
Mits de pa en mixer van goede kwaliteit zijn uiteraard.
Heb ik regelmatig gedaan en eigenlijk altijd tot tevredenheid. Ik heb wel een aantal keren de DJ via mijn mixer laten lopen, ivm mindere kwaliteit van de DJ mixer.
Scheelt een hoop gesjouw hoor...
Topic: Draadloze microfoons ten einde? (18-5-2009 16:33:00)
Wellicht tijd voor fabrikanten van draadloze microfoons om ook maar digitaal te gaan. Hmmm. Wat is de latency van jouw microfoon? En de BER??? Whole new world ;-)
AKg heeft al als eerst een digitale draadloze microfoonserie op de markt gezet. AKG DMS700. Enkele van mijn leveranciers hebben dit systeem al aangeschaft en ik verwacht er op korte termijn ook mee te gaan werken.
Topic: Speakerflans zit niet goed vast naar mijn idee (18-5-2009 10:35:00)
Heb je geprobeerd om de houtdikte te verdubbelen voor de vastzetpunten van de flens ? Met 2 x 15mm hout en inslagmoeren, mag het volgens mij geen probleem zijn.
Mijn SoundProjects SP3B subs heb ik die manier voorzien van inbouwflenzen en daar staat altijd zonder problemen een SP2 topje op van 30 kg. Totaal geen speling of instabiliteit en ik ben er zeker niet bang voor dat de flens uit de kast gaat komen.
Topic: Speakerflans zit niet goed vast naar mijn idee (17-5-2009 20:14:00)
Ik heb ook K&M M20 flenzen in mijn subjes gemaakt en totaal geen last van speling.
Ik heb ze niet ingefreesd. Ik heb ze vastgezet met inslagmoeren aan de binnenkant van de speaker en de flenzen dus vastgezet met boutjes. Dit werkt volgens mij perfect.
Topic: Dap soundmate 3 mk 2 of setje van hk ? (27-4-2009 07:37:00)
dj-d schreef:
Daniel-sound schreef:
Met de juiste "techniek" van het tillen lukt het prima..
Hmm.. en de arbo kijkt daar naar? Of je rug?
Gewoon lekker met zo'n 2en doen mensen. Tenzij het echt niet kan omdat je collega er werkelijk dood bij neer is gevallen. Meesten hier zijn allemaal nog jong, maak je rug dan niet kapot omdat je denkt 'oh stoer deze pak ik alleen'.
Wat ik meestal doe als ik alleen ben voor een klus. Voor die paar echt zware dingen vraag ik even hulp aan iemand van de locatie. Een horecamedewerker of kroegbaas is eigenlijk altijd wel bereid om even die paar zware dingen mee te pakken.
Topic: Iemand ervaring met DAP RS-215 & DAP RS-218B? (24-4-2009 14:03:00)
Zijn de Synq Digit versterkers geen goede optie voor deze sets??
Topic: Speakerhoezen (16-3-2009 13:08:00)
Ik heb goede ervaringen met Muzip uit Veldhoven geloof ik. Maken erg mooie hoeze voor nette prijzen.
Topic: D&B Max12 (16-2-2009 22:11:00)
iemand al ervaring met nagebouwde Max12 monitors ?
Ik heb momenteel HK Pro12M's op Crown XTi2000 versterkers, maar ben niet helemaal tevreden over de monitors.
De max12 vind ik er fijn werken, maar origineel veel te duur, vandaar mijn interesse in een copie wellicht
Ik hoor graag jullie ervaringen.
Wat zijn ongeveer de kosten om de kast (te laten) bouwen met componenten erin ??
Topic: Crown XTI 6000 nieuw in de serie! (29-1-2009 12:42:00)
Ik heb ook meerdere XTi2000's in gebruik en nog nooit last gehad van defecten of andere problemen.
De versterkers functioneren bij mij vanaf dag 1 gewoon perfect. Worden bij mij met name gebruik voor monitoren en topkasten.
Topic: Boekhouding van je Drive in (29-1-2009 08:20:00)
Nog even over Snelstart boekhoudingen.
ik gebruik het programma ook en het bevalt me prima. Ik heb modules Boekhouden 1 en factureren 1.
Wat ik echter lastig vind is om bij verhuur van meerdere dagen een overzichtelijke factuur te maken. je kunt, volgens mij, alleen maar aantallen ingeven en geen staffel of aantal dagen bijvoegen. Heeft iemand hier een handige oplossing voor ???
Topic: Filtering EV SB 122 naar EV ZX1 (15-12-2008 11:35:00)
Ik heb zelf ook een aantal ZX1's in gebruik. Meestal op een Crown XTI2000 die dan tot net onder de clip aangestuurd kan worden zonder problemen voor de ZX1's.
Ik weet niet wat voor lichtere amp je in gedachte hebt, maar de ZX1 kan best wel veel vermogen verwerken en heeft dat ook wel nodig om volume te halen.
Topic: Crown Xti 2000 > Hiqnet sturen (19-9-2008 16:21:00)
Bij werkt het onder vista gewoon zoals het hoort. Nooit problemen mee.
Topic: Stroomvoorziening band (3-8-2008 10:31:00)
als je verwacht regelmatig 63A en 32A aansluitingen tegen te komen kun je het beste je stroomverdeling inrichten op 63A. Je kunt dan wel met een eenvoudig verloopje ook gebruik maken van 32A aasluitingen op locatie.
Topic: nieuwste serie Dap DSA versterkers (6-4-2008 02:19:00)
Ik heb ook een DSA-800 in ontvangst genomen de afgelopen week.
Nog niet voluit gebruikt maar uiteraard wel even getest op mijn EV ZX1's en HK monitoren. Klankmatig zeer bruikbaar (niet zo mooi als mijn Crown XTi's maar dat kan ook niet voor dat geld) en voldoende vermogen om een mooie geluidsdruk te halen die toch regelmatig nodig is.
Wat ik wel een nadeel vind, de ventilators maken erg veel geluid, net als bij de Palladiums van Dap ook het geval is. Is dit eenvoudig op te lossen door het monteren van andere fans ?? Heeft iemand daar ervaring mee ????
Topic: monitor EQ aanschaffen (24-2-2008 14:55:00)
Ook Mackie heeft een 4 kanaals digitale EQ in 2HE volgens mij.
Dat zou wellicht ook interessant kunnen zijn. Prijs valt ook nog wel mee dacht ik, in tegenstelling tot de TC inderdaad.
Topic: Nieuw: Xilica XP en XD series (speaker management systems) (20-2-2008 20:35:00)
Grootste nadeel wat mij betreft van de DC-0ne zijn de maar 2 inputs. Ik heb er altijd liever minimaal 3, zodat je een centre of subcluster apart kan aansturen via één processor.
