Extreme DJ-GEAR/Set-up's
(125 reacties. Pagina 2 van 13)Moderator(s): Dré
| RemczeroStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2002 Laatste: 26-2-2010 Berichten: 336 | 13-1-2003 16:21 |
Nou het is een klein beetje overdreven ,maar als je soms naar megamixes luisterd ofzow (ik weet het zelden echt gemaakt met mixer ,allemaal pc) dan hoor je vaak dat ze een loop door een overgang gooien ,maar als je deze set up ziet (even uit het hoofd dateq mixer en 5 cdj 1000s) dan denk ik ook van ben je dan te lui om cds te mixen of wil je dan een macho uithangen? | |
| TochnicsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-3-2003 Laatste: 8-9-2010 Berichten: 49 | 18-5-2003 19:36 |
| ja hoor, kom maar op met al dat superspul! Laat mij maar n leuk overdreven DJ-gear set cadeau krijgen | |
| mn S**ndcraps waren dodelijk! Maar waarom lukte het nooit daarmee?? | |
| Dj thaanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-3-2003 Laatste: 25-9-2011 Berichten: 81 | 18-5-2003 19:41 |
| heey volgens mij heb ik geen toestemming gegeven om deze links te plaatsen of ik krijg nog een mailtje binnen van die persoon die dit topic heeft geopend groeten grapju | |
| tjah wat zal ik hier typen ;-) | |
| SnakeEffect Guru Uit: België Sinds: 17-2-2003 Laatste: 19-4-2014 Berichten: 675 | 18-5-2003 20:46 |
| De onderste link is een plaatje uit één van de zalen van de Ministry Of Sound, naar het schijnt één van de meest gereputeerde discotheken van deze aardbol. (Mocht je er eens naar toe willen, ze ligt in Londen.) Die 8 (!) draaitafels die daar staan worden meestal door één persoon gebruikt (niet tegelijk natuurlijk), maar regelmatig gebeurt het dat daar artiesten optreden die samenwerken (een soort battle, maar dan ook weer niet). Volgens mij hebben ze daarvoor zoveel draaitafels. Op elke zijkant van het toch wel indrukwekkende meubel staat er nog een CDJ-1000 (niet in beeld). Wat de speler op die flightcase staat te doen, zou ik niet weten. Waarschijnlijk waren ze net aan het kuisen (geen volk in de zaal). Overigens héle mooie Rane mengpanelen! | |
| NiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2002 Laatste: 10-7-2014 Berichten: 882 | 19-5-2003 13:50 |
Ach....wanneer je met kwaliteit van je muziek niet op kunt vallen, zul je het anders moeten proberen | |
| ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 19-5-2003 14:29 |
| De eerste foto is van Ben Liebrand die met zoveel cd spelers werkt omdat hij allemaal cd's werkt die korte stukjes muziek bevatten en zich zelf anders aan het doodwisselen zou zijn aan cd's :) Onderste foto is van de Ministry of Sound -> Daar werken ze vaak met meerdere dj's tegelijk dus vandaar :) Ministry heeft op dit moment trouwens het indrukwekkenste geluidssysteem in europa. Ik heb er is een keer een kijkje mogen nemen toen ik in de UK was en je kunt niets meer zeggen omdat je gewoon stil valt van verbazing als je dat ziet :) | |
| RemcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2002 Laatste: 11-7-2020 Berichten: 148 | 19-5-2003 17:46 |
| Hoi Reind, Welk geluidssysteem heeft deze discotheek dan staan? Kun je ook wat specifieker zijn over wat hier zo goed aan is..... Alvast bedankt. Groeten, Remco | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 9-8-2026 Berichten: 5287 | 19-5-2003 18:30 |
| Het vlaggenschip van de Ministry of Sound is een array van 8 stuks JBL Vertec VS 4889 line-array elementen (€ 16.000 per stuk), 8 subwoofers uit de JBL Venue en Soundpower-serie (allemaal dubbel 18 inch). Versterkt door onder andere 6 Crown MacroTech MA5002VZ amps (ca € 4.500 per stuk). Het totale versterkervermogen schijnt rond de 80.000 watt te liggen... De DJ heeft al een monitorsysteem waar je u tegen zegt: 2 JBL Array AS4892 speakers (€ 3.500 per stuk) en een Array sub, geprocessed door een dbx Driverack 480 (€ 3.800). Dit staat dus in het dj-hok!! Verder zijn zo'n beetje alle speakers daar van JBL. Van de control-monitortjes in de kantoorruimtes tot de invullingsspeakers. Dat was al zo toen ik er was, in 1996. Hier een verhaaltje met een paar (wat vage) foto's: www.zioshow.co.uk/view.php?id=320&area=1 | |
| RemcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2002 Laatste: 11-7-2020 Berichten: 148 | 19-5-2003 19:02 |
| Aha, bedankt voor de link Victor. Het is inderdaad een leuk systeem. Of dit het meest speciale is wat er in Europa hangt, weet ik niet. The entire system is powered by 6 Crown Macro Tech MA-5002VZ amplifiers and processed by BSS Soundweb....... Ik ga er vanuit uit de array samen met de subs met deze amps aangedreven worden. Dit zou dan betekenen dat het ongeveer 30 KW is bij elkaar. Natuurlijk nog steeds een behoorlijke bak geluid :-) Groeten, Remco | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 9-8-2026 Berichten: 5287 | 19-5-2003 19:55 |
| Ik neem aan dat de Crowns alleen voor de Vertecs bedoeld zijn, niet voor de subs op de grond (die mogen alleen al 10kW continu hebben). De Vertecs VT 4889 lusten per stuk continu 2000W (laag, dubbel 15"), 1400W (mid, 4x 8"), en 225W (hoog, 3x 1,5" compressiedriver). Het laag mag wel minstens 4 stuks gebrugde MA-5002's hebben (dan zit je op 2,5kW per kast). Het zou verder kunnen dat het mid van alle Vertecs op 2 MA-5002's staat (4 ohm stereo, de MA5002 levert dan een nette 2kW per kant, waar twee VT4889's 2,8 kW mogen hebben) en het hoog op andere amps (dat vraagt toch wat minder vermogen). Zo gezien heb je aan 6 MA5002 amps nog tekort. Hoewel het ongetwijfeld wel hard genoeg gaat... Die Macrotech versterkers zijn wel beesten. En trekken zwaar op het lichtnet, met 19,4A max bij 2 ohm speakers | |
