gemini umx se
(54 reacties. Pagina 3 van 6)
BoellieStandaard Lid
Sinds: 13-4-2003
Laatste: 14-7-2006
9-6-2005 13:03
UMX blijven mooie mixers vind ik, zeker voor deze prijs is het een aanrader.
Heb zelf nog en UMX 7 gehad en dat draaide toch wel erg lekker!
gear: A&H Xone:32, 2*Akiyama Acura, Redsound Soundbite, Stanton Finalscratch 2.0, Ableton Live 5.2, Sennheiser HD-25, Syrincs M3
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
9-6-2005 16:56
Draai nu zelf ook zo'n 3 jaar inmiddels op de UMX-7. Hij heeft veel meegemaakt (veel studentenfeestjes waar veel bier werd geschonken) maar hij doet het nog steeds even goed als in het begin. Ik heb dan ook niets dan goede ervaringen ermee.
Go UMX go! laugh :D
DacideStandaard Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 31-3-2014
9-6-2005 20:35
Moet zeggen dat ik vorig jaar bijna ook een umx7 gekocht had (is toch de PCV275 geworden)...
Vond ze vorig jaar erg lelijk (lees: niet mooi) uitzien...
IK heb geen idee hoe de UMX SE er int echt uit ziet, maar vanaf een foto vind ik hem er erg mooi (lees: niet lelijk)
uitzien..
Te samen met de goede kwaliteit en de enorm lage prijs, een toppertje mijns inzien....
"he who makes a beast of himself escapes the pain of being a man" Dr. Johnson
MBFStandaard Lid
Sinds: 23-7-2005
Laatste: 1-6-2006
26-7-2005 14:16
Waarom dient dat blauwe ledje bij de UMX se? Ik snap het niet helemaal waarom dat blauwe ledje alleen bij 1 aangaat en niet bij de andere kanalen.
Wat?
Laatste: 19-8-2026
26-7-2005 15:21
Daarmee wordt aangegeven wat er naar de cross-fader gaat en welk kanaal actief is. Zie ook handleiding (de eerste stap die ELK nadenkend persoon neemt zodra hij iets niet weet...).
MBFStandaard Lid
Sinds: 23-7-2005
Laatste: 1-6-2006
26-7-2005 16:29
ja maar bij de andere kanalen word hij rood, dat vind ik zo raar.
Wat?
Laatste: 19-8-2026
26-7-2005 20:33
Kan ik concluderen dat je na m'n subtiele hint de handleiding nog niet gelezen hebt???
Hier de tekst rechtstreeks uit de handleiding:
CROSSFADER SECTION: The CROSSFADER (39) allows the mixing of one source into another. The UMX-SE features an assignable CROSSFADER. The ASSIGN (41) switch allows you to select which channels will play through the CROSSFADER and has 3 positions. When the ASSIGN (41) switch is in the left postion, Channel 1 will play through A (the left side of the CROSSFADER), channel 3 will play through B (the right side of the CROSSFADER), and channel 2 will be on but not assigned to the CROSSFADER. When the ASSIGN (41) switch is in the center postion, Channel 2 will play through A, channel 3 will play through B and channel 1 will be on but not assigned to the CROSSFADER. When the ASSIGN (41) switch is in the right position, Channel 2 will play through A, channel 3 will play through B and channel 1 will be OFF. The CROSSFADER ASSIGN LED (36, 37, 38) indicate which channels are assigned to the CROSSFADER. When a channel is assigned to the CROSSFADER, the CROSSFADER ASSIGN LED will light RED. When a CROSSFADER ASSIGN LED is not lit, the channel is on but not assigned to the CROSSFADER. When the CROSSFADER ASSIGN LED (36) lights BLUE, channel 1 is OFF. The CROSSFADER CURVE (40) control allows you to adjust the kind of curve the CROSSFADER has. Move the CROSSFADER CURVE (40) control to the right to make the curve steep and cutting (perfect for scratching). Move the CROSSFADER CURVE (40) control to the left to make the curve gradual and smooth. The CROSSFADER REVERSE SWITCH (42) allows you to reverse the CROSSFADER so that B is controlled by the left side of the CROSSFADER and A is controlled by the right side of the CROSSFADER.
Lijkt me duidelijk toch???
MBFStandaard Lid
Sinds: 23-7-2005
Laatste: 1-6-2006
26-7-2005 22:58
Mij nu ook, maar is het merk nou UMX of GEMINI want ik zie op de mixer geen spoor van het merk GEMINI staan alleen maar UMX! en dat is geen merk. Nu kan het van alles zijna ls het merk er niet op staat laugh :D
Wat?
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
27-7-2005 11:30
Het merk is gewoon Gemini..
Maar dat is MIJN mening...
MBFStandaard Lid
Sinds: 23-7-2005
Laatste: 1-6-2006
27-7-2005 13:48
Waarom houden ze dat merk zo verborgen dan? want nergens staat iets van gemini? En ik heb nog wat opgemerkt, ik heb met de zelde cd de vu meters per kanaal bekeken, bij kanaal 1 moet ik de gain over de helft zetten om op 0DB te kome en bij 2 en 3 de gain voor de helft zetten om op 0 DB te komen, . Ik heb de zlefde cd speler gebruikt en dezelde cd + liedje en toch zit er verschil in het uitgangsniveu van de kanalen hoe kan dat?
Wat?
