Vergelijk topmodellen cd-spelers Denon-Pioneer-Technics
(100 reacties. Pagina 2 van 11)
SaithnStandaard Lid
Sinds: 7-8-2003
Laatste: 27-6-2007
3-5-2004 19:11
Ik wil misschien de s5000 gaan kopen deze zomer dus ben het een en ander erover aan het uitzoeken, maar het is me nog niet helemaal duidelijk in hoeverre je die kabel naar je computer kan benutten.
Het is de digital out neem ik aan? Kan je die alleen gebruiken voor updates, of ook om dingen voor je sampler erop te zetten of cue points op je computer opslaan ofzoiets?
wat trouwens ook in de vergelijking staat is dat de s5000 3 scratch functies heeft: both, fwd en rev. In de handleiding staat alleen de keuze tussen both en fwd. Ook als je de mixer bekijkt zie je die schuifknop met enkel both en fwd, dus dat moet je nog maar ff nakijken :)
Laatste: 30-8-2026
Dat laatste klopt, zal ik even veranderen. Bedankt.
De digital out is alleen een digitale geluidsuitgang. Die kan je wel aansluiten op de digitale ingang van de geluidskaart in je pc (om zo iets op te nemen) maar je kan er niks mee updaten ofzo. Een update moet je op cd branden en gewoon "afspelen".
SaithnStandaard Lid
Sinds: 7-8-2003
Laatste: 27-6-2007
3-5-2004 20:25
ok, maar wat in de vergelijking staat: exchange memory: via cable... wat bedoel je daar dan precies mee?
Laatste: 30-8-2026
Je kan twee DN-S5000's (of 3000's) met een mini jack-kabeltje op elkaar aansluiten. Ze kunnen dan elkaars geheugen (dus cue- en looppunten etc.) lezen en/of kopiëren.
Tabelletje heb ik aangepast en de Numark CDX erbij gezet. Er ontbreken nog steeds wat gegevens, vooral van de Technics.
SaithnStandaard Lid
Sinds: 7-8-2003
Laatste: 27-6-2007
3-5-2004 21:27
ohhh ok, dat wist ik al. bedankt wink ;)
ey, check ook nog ff dit pdf-je. Daar maakt numark ook nog een vergelijking tussen cdx, axis-9, cdj-1000 en s5000. Staan een aantal dingen die je nog niet hebt over de cdx.
numark.com/productoverviews/CDX%20Rollout.pdf
Wel slordig trouwens want zij menen bijvoorbeeld dat de s5000 3 ipv 4 hotstarts heeft, en nog wat van dat soort dingen
DJ TimStandaard Lid
Sinds: 9-6-2003
Laatste: 27-11-2012
3-5-2004 22:45
De Technics is cd-rw compatible, zag ik nog niet staan in jouw rijtje Victor wink ;)
Ik ben niet het eerste wereldwonder maar ben er wel geweest
SnakeEffect Guru
Sinds: 17-2-2003
Laatste: 19-4-2014
4-5-2004 10:19
Die kan draaien aan 33 of 45 toeren... Numark verdient wel de prijs van meest nutteloze functie op een cd speler wat mij betreft.
Laatste: 30-8-2026
Inderdaad een heel slordig vergelijk, vol met fouten (aantal hotstarts en cue-stutterpunten, draaisnelheid platter, scratch modes, effecten en bpm-counter modes van de DN-S5000) die "toevallig" allemaal ten nadele van de concurrent zijn. Brakespeed lastig in te stellen op de DN-S5000? Als je een knopje indrukken en daarna aan een ander knopje draaien lastig vindt wel...
En, nog erger, dingen die de DN-S5000 kan en de Numark niet worden gewoon weggelaten uit het overzicht (alpha play, mirror mix, hot disk, splice, replaceable drives, dubbele sampler, cd-tekst).
Misleidend, en triest dat Numark op deze manier denkt zijn cd-speler te moeten verkopen. Eerlijk duurt het langst!
SaithnStandaard Lid
Sinds: 7-8-2003
Laatste: 27-6-2007
4-5-2004 11:25
ja precies. Maar ik zou sowieso niet zo snel voor de cdx gaan, veelste kolossaal voor een cd speler imo. Hoewel ik niet al te veel vertrouwen in de technics heb, wacht ik toch nog ff met kopen tot daar wat meer over bekend is happy :)
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
4-5-2004 11:47
Mensen willen wel een Technics met alle nieuwe features maar geen Numark want dat gaat te ver?
Ten eerste heb ik meer vertrouwen in Numark dan in Technics als het aankomt op het bouwen van CD spelers want heeft Numark de afgelopen 5 jaar nog een echte slechte cd speler op de markt gebracht? Nee die waren altijd wel oké en Numark hoort met zijn CDN88/90 Axis 8/9cr/9 gewoon tussen het rijtje pioneer en denon.
En kijk is naar hoe innovatief men bij Technics is geweest -> Men bouwde een kloink pitch op een SL en bedacht een skip resist syteem wat kant nog wal raakt op hun draaitafels.
Vandaar dat ik dus wel iets meer verwacht van de Numark dan de Technics. En de Numark zit inderdaad ram vol met zooi maar het mooie daarvan is -> Je bent niet verplicht het te gebruiken.
