Het profiel van Knorrepot
Laatste 200 bijdrage(n) van Knorrepot (Pagina: 3 van 10)
Topic: PA markt 2014 datum: 29 maart (26-3-2014 22:26:00)
Weinig respons op het forum dit jaar?
Topic: Goede DI voor bijv. acoustic gitaar? (20-3-2014 14:13:00)
malcolm schreef:
Radial is the way to go, J48/JDI zijn allebei erg goed!
Alleen zijn deze voor de te gebruiken toepassing een beetje te duur..
Dan zal het gaan om de Pro DI of de StageBug SB-1
Topic: Goede DI voor bijv. acoustic gitaar? (20-3-2014 10:28:00)
Zoals de titel het zegt, wat een een goede (active) di voor een acoustisch gitaar bij een sing en songwriter bijv?
Zelf denk ik over een
-LD Systems LDI02
-Samson S-direct plus
-Radial Engeneering pro DI
-Radial Engeneering RMP
-BSS AR133
Met de S-plus en de Pro DI heb ik ervaring. De S-plus klinkt wat dunner. De Pro DI eigenlijk best tevreden over, maar wellicht dat er meer onder de zon is.
Van Radial Engeneering trekt mij de SB-1 en SB-2 ook wel, vriendelijk geprijsd en toch kwaliteit?
Wat is aan te raden, actief of passief?
Iemand iets zinnig te zeggen hierover?
Topic: PA markt 2014 datum: 29 maart (12-3-2014 10:13:00)
Ik zie er ook weer naar uit, altijd gezellig happy :)
Topic: Midas Venice met waterschade- HULP GEZOCHT! (8-3-2014 12:19:00)
Duur grapje?
Topic: Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen) (6-3-2014 09:43:00)
ik zou ze toch even open schroeven en de elco's even checken.
Ga ik doen, tnx ;-)
Die set heeft met een nieuwe 600 nog een dag prima gedraaid shut up :X
Er bleek z'n 375v op te hebben gestaan, iets met een slechte aggeregraat..
Topic: Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen) (5-3-2014 22:08:00)
Op een uitgerookte MA600 door 400v (de 2400, 5000 en Dx38 hebben het overleeft) en 2 hoogdrivers van 2 hoorn tops geen schade tot nu toe.
Ruim 20 wagens voorzien in de omgeving..
Topic: Passief naar actief of toch maar niet (11-2-2014 12:43:00)
In een DCX zitten nou niet echt goede limiters ;-)
Topic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (4-2-2014 22:52:00)
Schno009 schreef:
En wat knorrepot vergeet te zeggen is dat een NX242 sense-lijnen heeft, dus er zal op de een of andere manier terugkoppeling naar de processor moeten zijn wil deze correct werken. Dan kun je de speakonkabels niet direct op de versterker inpluggen, want dan is er geen ruimte meer om de senselijnen aan te sluiten.
EDIT: Zijn dat trouwens Sanway versterkers?
Dat klopt uiteraard. De NX242 heeft sense lijnen. Bij het bovenste rack is dit niet van toepassing.
Daarnaast zitten op de amp zelf de aansluitingen zo dicht op elkaar dat er geen vibger meer tussen past. Ik heb ze liever a verder uit elkaar. Dan is het ook duidelijk tussen links en rechts / top en sub.
Nee dit zijn geen Sanway amps, dit zijn amps van Brooklyn Audio.
Topic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (4-2-2014 16:25:00)
Er komen in beiden idd een ventilatie paneel.
De 4 XLR's zitten er met de gedachte dit paneel voorzien is voor een monitor rack. Boven XLR in en onder speakon uit. Het is echter gebleken dat dit nouwerlijks voorkomt, pak ik vaak een andere amp voor de monitoren. Dus dit paneel verhuist na een ander rack en komt hier de zelfde in als het onderste rack.
Op de bovenste speakon zit sub op +/-1 en top op +/-2. De speakon er onder zit de top op beide pen bezettingen. Zo kun je altijd in elke configuratie weg komen.
Topic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (3-2-2014 09:47:00)
Dit weekend ook mijn rackjes afgemaakt. Alleen nog even labelen.
www.dropbox.com/s/sk1u20pjpsyxyjm/Photo%2002-02-14%2015%2042%2050.jpg
www.dropbox.com/s/y3ays9ay82a99uy/Photo%2002-02-14%2015%2036%2023.jpg
Ik ben ook nog aan het uitkijken voor een vervanger van de DX34. Ik mis wat EQ puntjes..
Topic: nexo alpha e EM (30-1-2014 09:31:00)
Tuurlijk werkt een reguliere amp zeker zo goed.
Enkel in de 241 processor staan settings uit.. 2003?? Ofzo?
Inmiddels zijn er in de settings het eea aardig verandert, deze zijn alleen inzetbaar middels een NX-AMP.
Even een voetnoot: ook de NX amp heeft een "flat" modus, dan heb je dus een 4 ch amp a 4x 1900w @ 8 ohm. Dus prima voor andere doeleinden te gebruiken ;-)
Topic: Componenten in de oude Master Blaster Grand Tour set (24-1-2014 20:48:00)
Van nexo afgestapt?
Topic: Welke DJ setup is momenteel de standaard (24-12-2013 00:25:00)
Gewoon zoals eerder genoemd een DJM900 NX en 2x CDJ2000 NX nemen. Mocht zoals genoemd een 3e of 4e speler nodig zijn, huur je er een of 2 bij.
Topic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (20-11-2013 13:38:00)
Ziet er goed uit!
En waar ontwerp je die paneeltjes? Of laat je ze maken?
Topic: advies bij vervangen van ev rx set voor aktieve sub top set (31-10-2013 10:39:00)
Heb je de ls18 gehoord dan?
Ik wel op de netwerkdag, evenals STM.
Een ls18 is een welkome aanvulling op een ps15, maar komt met een rs18 niet mee hoor! Daarnaast is de prijs van de nieuwe ls ook niet mis!
Ena laatste weekend 2 stuks op demo hier. We overwegen om er ook enkele aan te schaffen.
Zit trouwens de zelfde driver in als de rs18 ;-)
Topic: advies bij vervangen van ev rx set voor aktieve sub top set (15-10-2013 15:55:00)
Nee dat niet. evt voor m'n thuis set wel oren naar. Ik ken de dubbele variant wel. De RS18
Topic: HK Actor speaker vervangen (14-10-2013 15:53:00)
Deze vraag heb ik op een ander vorm ook zien staan..
Topic: Welke live-mixer? (3-10-2013 09:24:00)
bomdes schreef:
Expression zou ik wel links laten liggen, het gebrek aan DCA's op een digimixer is echt irritant.
Daarnaast is de compact sterk in prijs gezakt.
Op 24 kanalen mis ik de VCA's niet heel erg.
Wat is het verschil tussen de compact en expression? Volgensmij doen ze elkaar niet zo heel veel..
Topic: Nieuwe Neutrik NL2FC connectoren? (2-10-2013 14:48:00)
Juist die bedoel ik, excuses!
