Componenten in de oude Master Blaster Grand Tour set
(10 reacties. Pagina 1 van 2)
PurplehazeStandaard Lid
Sinds: 12-5-2004
Laatste: 9-2-2019
23-1-2014 09:59
Beste,
Ik heb me laten verleiden om een oude Grand Tour set te kopen, voor een nette prijs dat dan weer wel.
Het is het eerste type met de zwarte koelribben zonder geforceerde koeling.
Dat is dus de 500 VA versie met 3 ampjes. Waarschijnlijk worden dan 2 amps gebruikt voor de 18 inchers en 1 amp voor het topje met een passief crossover-filter tussen de 10 incher en de hoorn.
Enfin ik ben eigenlijk benieuwd wat er nu aan componenten in die versie zit.
Volgens mij zit er de 18G400 -8 ohm in als basspeaker maar de de andere compontenten weet iemand dat nog?
Ik hoor het graag.
Wat er achter mijn vraag zit: gezien de componenten die er in zitten zou het dan zin hebben de set 3-weg actief aan te sturen met losse versterkers want het vermogen van de oude Master Blaster ampjes lijkt me de beperkende factor.
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
23-1-2014 13:19
Neem even contact op met AMX pete die gaat je dat zeker kunnen vertellen.
Geloof dat in mijn GT set inderdaad Beyma 18G400 zit en B&C mid en High.
Heb ooit eens mid stuk gehad en heb die dan dacht ik in Hilversum ergens besteld maar weet ook niet meer welk type het juist was.
Sinds: 12-5-2004
Laatste: 9-2-2019
24-1-2014 11:09
Bedankt AMX Pete daar kan ik wat mee.
Ik ga eens puzzelen en pielen.
Sinds: 12-5-2004
Laatste: 9-2-2019
24-1-2014 15:56
Weer een zeer nuttige toevoeging. Dank je!
Van nexo afgestapt?
Sinds: 12-5-2004
Laatste: 9-2-2019
26-1-2014 15:43
Haha nee nog steeds werk ik voornamelijk met NEXO maar ook AXYS en Sound Projects.
Deze GT set kon ik niet laten staan en is een soort van hobby projectje.
Ik heb het altijd een goed presterend setje gevonden .
Alleen vermogen was de beperkende factor en daar ga ik wat aan doen ;-)
Sinds: 12-5-2004
Laatste: 9-2-2019
7-3-2014 16:51
Zo nu carnaval weer eens voorbij is heb ik weer wat tijd om de ouwe Grand Tour eens aan te pakken. Deze heeft natuurlijk tijdens de carnaval ook gedraaid maar er moet wat met de ampjes gebeuren met name de Elco's hebben hun beste tijd gehad. De speakers/ drivers van de top klinken eigenlijk nog gewoon netjes. 1 van beide basbins gaat wel wat minder diep en vol dan de andere. Ben benieuwd of dat nu aan de speakers ligt of aan de amp..
Enfin ik wil toch eens proberen om het extern actief aan gaan sturen.
Het is dus de oudste grand tour versie van 500VA met 3 van die master blaster n-micro ampjes.
Het is dan toch zo dat 2 versterkertjes gebruikt worden voor de 18 inchers, en voor de top het andere ampje?
Daar zit dan dus een passief scheidingsfilter in.
Ik vraag me dan wel af waarom daar een NL8 in zit?
In principe zou een NL4 dan toch ook voldoen?
2 aders voor de speakers en 2 aders voor het signaalLEDje voorop de grill..
Wordt vervolgd
Sinds: 12-5-2004
Laatste: 9-2-2019
7-3-2014 17:05
@ AMX Pete:
het spec.sheet van de grand tour spreekt van de volgende cross over frequenties:
250Hz en 2000Hz.
De 250Hz lijkt me dan wat laag gezien jouw opmerking dat de hoorn onder de 280 Hz niets meer weergeeft. Anderzijds zou ik de 18 incher liefst minder ver willen laten doorlopen natuurlijk.
De 2kHz lijkt me dan weer wat hoog voor een 1,5 inch driver, ik zou dan ook rond de 1,2 KHz starten en misschien net wat hoger om dat er een 10" middentoner onder zit.
Dat lijkt me een probeerkwestie.
Maar goed in eerste instantie zou ik het ook eens willen proberen met het passieve filter van de top.
De output op papier valt eigenlijk niet tegen.
127 dB continu, 133 dB piek en dat met 500VA.
Sinds: 12-5-2004
Laatste: 9-2-2019
8-3-2014 19:27
Even een update:
Ik heb het versterkerblok uit de GT sub gehaald, het blijkt dat er 4 ohm 18G400's in gemonteerd zijn.
Ze zien er wel goed uit dat dan wel, waarschijnlijk een keer vervangen, want eigenlijk zouden er 8 ohm exemplaren in moeten zitten..
Wat me ook opvalt is dat er voor de middentoner en de hoogdriver een apart aderpaartje naar de top gaan.
groen/ zwart mid en oranje/ zwart hoorn.
Raar want er zit wel een scheidingsfilter in de top..waar deze draden naar toe lopen.
AMXPete is dat normaal dat jij weet?
Sinds: 12-5-2004
Laatste: 9-2-2019
10-3-2014 17:27
@ AMXPete ik had je nog een mailtje gestuurd.
Ik vermoed toch dat de set 3 weg actief is:
de basspeakers staan in serie, dus 2x 4 ohm maakt een weerstand van 8 ohm.
Dus dat zou via 1 amp.module moeten kunnen.
Dan is dit wel flink underpowered overigens ;-)
De top is dan 2 weg actief, ondanks dat er een soort van scheidingsfilter aanwezig is.
