(679 reacties. Pagina 60 van 68)
Er komen in beiden idd een ventilatie paneel.
De 4 XLR's zitten er met de gedachte dit paneel voorzien is voor een monitor rack. Boven XLR in en onder speakon uit. Het is echter gebleken dat dit nouwerlijks voorkomt, pak ik vaak een andere amp voor de monitoren. Dus dit paneel verhuist na een ander rack en komt hier de zelfde in als het onderste rack.
Op de bovenste speakon zit sub op +/-1 en top op +/-2. De speakon er onder zit de top op beide pen bezettingen. Zo kun je altijd in elke configuratie weg komen.
Schno009Standaard Lid
Sinds: 2-9-2007
Laatste: 7-7-2022
4-2-2014 17:29
En wat knorrepot vergeet te zeggen is dat een NX242 sense-lijnen heeft, dus er zal op de een of andere manier terugkoppeling naar de processor moeten zijn wil deze correct werken. Dan kun je de speakonkabels niet direct op de versterker inpluggen, want dan is er geen ruimte meer om de senselijnen aan te sluiten.
EDIT: Zijn dat trouwens Sanway versterkers?
Dat klopt uiteraard. De NX242 heeft sense lijnen. Bij het bovenste rack is dit niet van toepassing.
Daarnaast zitten op de amp zelf de aansluitingen zo dicht op elkaar dat er geen vibger meer tussen past. Ik heb ze liever a verder uit elkaar. Dan is het ook duidelijk tussen links en rechts / top en sub.
Nee dit zijn geen Sanway amps, dit zijn amps van Brooklyn Audio.
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
11-5-2014 21:34
Ampcity in prep mode.
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
12-5-2014 09:25
@Cyberdance, wat zit er in de laatste 6 racken?
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
12-5-2014 10:52
Dat zijn 3weg topracken met MC2/Turbosound MC750/1250/1250 erin.
MalcolmStandaard Lid
Sinds: 14-8-2006
Laatste: 8-10-2018
12-5-2014 18:24
Waar is Timo zn post naartoe??
Making air move..
Timo BeckmanStandaard Lid
Sinds: 14-4-2009
Laatste: 1-1-2023
12-5-2014 20:16
Die heb ik zelf ge-delete
Ik heb geen zin in een discussie of wellis nietus spelletjes alla dat andere forum.
Ging over de herkomst van een versterker waar hier foto's van gepost zijn. Ik weet waar die amps vandaan komen maar dit maakt geen moer uit.
Het zijn goede amps dus maakt de herkomst niet veel uit.
Distributeur van SMAART7di Smaart V8 (Rational Acoustics) ISEMcon meet microfoons Fulcrum Acoustic (alleen voor Nederland).
Ging om mijn amps?
Sinds: 14-4-2009
Laatste: 1-1-2023
14-5-2014 00:44
Zoals ik zei maakt niet uit.
