Piep uit luidsprekers icm zonnepanelen?
(9 reacties. Pagina 1 van 1)
TimDStandaard Lid
Sinds: 26-9-2004
Laatste: 29-10-2026
12-11-2019 09:47
Beste forumleden,
Wellicht iets buiten het bestek van het forum, maar een interessante kwestie denk ik: sinds een aantal maanden heb ik zonnepanelen op mijn dak. De energie wordt via een 3-fase omvormer teruggeleverd. In de technische ruimte heb ik een aantal Sonos-spelers staan die gekoppeld zijn aan 3 stuks Dap DSA-250 versterkers.
Op het moment dat de omvormer flink aan het werk is, hoor ik bij één versterker een duidelijke piep door de luidsprekers. De andere 2 hebben er geen last van. Ze zitten in hetzelfde rack en zijn op hetzelfde stekkerblok aangesloten. Hoe kan het dat één van de 3 een piep geeft, maar nog belangrijker: hoe kan ik het verhelpen? En wat kan de oorzaak zijn (moet ik me zorgen gaan maken om andere apparatuur?)
Ook hier kan úw reclame staan!
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 27-10-2026
12-11-2019 10:28
zonnepanelen zijn een doffe ellende... ik heb meerdere locaties waar wifi niet of amper werkt, ruis op t stroomnet is, radio-ontvangst niet of nauwelijks aanwezig is... ben al n tijdje bezig bij n klant waar de (draadloze) beveiligingscameras problemen geven sinds er panelen geplaatst zijn en heb geen werkbare oplossing kunnen vinden (behalve t hele zooitje van de muur rukken en bedrade cameras monteren, daar is binnen 10m vd zonnepanelen ook geen fatsoenlijke radioontvangst, wifi of telefoonbereik)
hang maar eens n scope aan t lichtnet, kijk of die omvormer geen rotzooi op t net dumpt... zo ja fabrikant/leverancier erbij halen...
je zou nog ff kunnen proberen om de versterkers vanaf n andere fase te voeden, draden verleggen of betere isolatieklasse gebruiken maar wat ik zo zie moeten zonnepanelen, omvormer en bedrading ervan zover mogelijk bij alle mogelijke electronica en bekabeling uit de buurt gehouden worden... alles binnen enkele meters loopt serieus risico op narigheid
Laatste: 30-10-2026
Voorwaarde 1:
Je omvormer levert keurig stabiel energie aan het lichtnet,
Dit is eenvoudig te controleren door als de piep zich voor doet, de verbinding met het lichtnet te onderbreken door de zekering even uit te zetten.
Ik ga er vanuit dat er zijn geen fouten gemaakt in de bekabeling sneaky :V
Zo kan je ook meteen vaststellen dat het de omvormer is.
Een andere oorzaak kan zijn magnetische inductie.
Als je de mogelijkheid hebt, zou ik als ik jou was eens de magnetische inductie meten rondom je omvormer.
Ook kan daarbij de omzetting van gelijkstroom naar wisselstroom de oorzaak zijn van je bijgeluid.
Hoe harder hij werkt, hoe groter en intensiever de storingswolk.
Als je de overlast wilt verminderen, zal je al je bekabeling van je geluidsspulletjes en internet spulletjes van een beter beschermde bekabeling moeten voorzien.
Ook kan het van positieve invloed zijn om je bekabeling slechts aan 1 kant aan de aarde te hangen.
Laatste: 31-10-2026
12-11-2019 16:15
En, voor de goede orde: We hebben het hier over de aarde van de audio. De aarde van de netvoeding halen we nooit aan één kant los.
TimDStandaard Lid
Sinds: 26-9-2004
Laatste: 29-10-2026
12-11-2019 17:54
Thanks voor de input! Ik ga ermee aan de slag!
LjmarkStandaard Lid
Sinds: 11-2-2007
Laatste: 1-11-2026
13-11-2019 14:35
youtu.be/zvkfWfbQ4KA
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 27-10-2026
15-11-2019 10:06
Erg droog...
Free beats!
TimDStandaard Lid
Sinds: 26-9-2004
Laatste: 29-10-2026
15-11-2019 11:28
En erg duits laugh :D
Laatste: 31-10-2026
15-11-2019 12:42
Maar wel zeer duidelijk en behoorlijk goed onderbouwd.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 30-10-2026
15-11-2019 13:07
Dit soort filters is meestal ook te krijgen als optie voor een frequentieregelaar.
Een zonnepaneelomvormer is feitelijk niet veel anders, het soort verstoring waarschijnlijk ook niet.
Ik heb zelf een los filter max. 16A belastbaar liggen om altijd snel ergens tussen te kunnen zetten.
Van mij mag je deze altijd wel even lenen, en ik kan je ook wel aan een netfilter helpen.
Dit doet me overigens denken aan een oud medewerker bij een klant, die had een "dedicated EMC probleemzoeker", in feite een AM draagbare radio laugh :D
Niet goed, wel hard!
