Nieuwe versterkers DAP (Stage-Amp)
(60 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
| DavaschStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-5-2003 Laatste: 15-9-2015 Berichten: 101 | 13-5-2008 10:14 |
1 x bewerkt. Laatst door Davasch op 13-5-2008 14:03 Hallo allemaal,Heeft iemand misschien al meer informatie over de nieuwe serie versterkers van DAP? Ik heb een aantal maanden geleden een topic geplaatst over de TAS-serie, nu zie ik dat er wéér een nieuwe lijn is aangekondigd en wel de Stage-Amp. Staat hier onder new-line onder Dap Mission 4800. Weet iemand iets meer over deze dingen? En nog de nodige linkjes Link op Highlite Link op new-line edit: Ik zie dat de naam nu ook aangepast is op new-line! | |
| Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 815 | 13-5-2008 10:57 |
| Waarom weegt deze op New Line 3 kg.meer? | |
| Joepjuh7Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-12-2003 Laatste: 28-4-2014 Berichten: 110 | 13-5-2008 11:19 |
Waarschijnlijk omdat het apparaat zelf 16 kg weegt en je er nog voor 3 kg aan karton en ander verpakkingsmateriaal bij krijgt... Verder weet ik niet of al iemand ervaringen met deze apparaten kan hebben, zijn ze namelijk al wel leverbaar geweest? | |
| MifexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-2-2005 Laatste: 8-3-2024 Berichten: 739 | 1-9-2008 02:14 |
| Wij zijn al weer een tijdje verder, iemand ervaring? Kon ze bij de opendag van highlite niet beluisteren omdat ze deze daar niet hadden staan (raar). Toch ben ik erg benieuwd naar deze amps! en dan met name in het laag. | |
| I Love House Music! | |
| DjlimburgAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 270 | 1-9-2008 09:37 |
| ik heb deze amps wel eens zien staan in een winkel maar ze konden hem niet aansluiten omdat ze hem dan niet meer als nieuw konden verkopen zeiden ze hij stond wel gewoon los in een rack (zonder doos erom) en hij haalse hem er ook even uit zodat ik de achterkant kon bekijken maar aansluiten kon hij hem niet | |
| wat zou een leven zijn zonder geluid | |
| Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 815 | 1-9-2008 12:22 |
| Ik weet niet of de stage amp wel al leverbaar is geweest,voor het moment zeker niet.De TAS reeks wel maar diegene die ik wou testen is terruggestuurd wegens defect.Hopelijk een aleenstaand geval. Op de open dag werden voor de line arraye demo ,Vision 3500 gebruikt en een aantal volgens mij TAS 4000 ,kon enkel.achterkant zien. | |
| MifexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-2-2005 Laatste: 8-3-2024 Berichten: 739 | 15-4-2009 22:59 |
| Heeft iemand al ervaring? Ze zijn nu leverbaar.. | |
| Dj-BpmStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2006 Laatste: 2-10-2013 Berichten: 63 | 18-9-2009 19:29 |
| Tijd geleden dat er in dit topic is gereageerd op de vraag: heeft er al iemand ervaring met de Dap Stage-Amp? Aangezien ik aardig interesse heb gekregen in deze versterker stel ik de vraag nogmaals... iemand al ervaring met deze versterkers? zo ja: - Hoe is de klank van de versterkers? zowel op het laag als op het mid/hoog? - Al problemen mee gehad? zo ja welke? Wat is eventueel een goed alternatief op deze versterker? Werk nu zelf met de Dap vision mkII serie, alleen willen inmiddels wat lichtere versterkers. Zodat je ook in je 1tje een versterkerrack uit de bus kan tillen. | |
| OVmusic drive-in shows | |
| RemcopetersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-8-2007 Laatste: 6-9-2012 Berichten: 232 | 10-5-2010 20:19 |
| Ondertussen al iemand ervaring met deze versterkers? | |
| Twintig jaar ervaring, kom daar niet mee aan, je kan het immers ook twintig jaar verkeerd hebben gedaan. | |
| StienoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2008 Laatste: 31-8-2020 Berichten: 214 | 9-4-2012 16:01 |
| Ik was benieuwd of er al iemand (goede) ervaring had met deze amps of iets in deze prijsklasse. Ik zoek 2 ohm stabiele lichtgewicht versterkers om 2 4 6of 8 x-18 b's aan te sturen en 2 4 6 of 8 x 15's (dap x) (ter vervaning van de loodzware dap xtreme serie die ik er nu op heb staan. (150 kg aan versterker voor de hele set...) | |
| Ik repareer licht- en geluidsapparatuur op no cure no pay basis! | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 1597 | 9-4-2012 18:18 |
| Hoi Stijn, Klinkt als onmogelijk: lichtgewicht, 2Ohm en goedkoop... Wat waarschijnlijk het meest in de buurt komt: Synq 3k6 per kant op het laag (4x x18b per amp) en Crown XTI 4000 per kant op toppen (4x x15 per amp). Heb je een licht, betaalbaar en goedklinkend rackje per kant. 1x XTI 6000 op de toppen (op 2ohm) zou ook kunnen, maar ik ben altijd voorstander van rack per kant en niet op 2ohm draaien... Met 2 racken kun je de set ook splitsen! Ps: 150kg valt mij nog mee, ik heb voor mijn setje al 120kg bij ![]() | |
| 't is maar een hobby... | |
| KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 9-4-2012 19:03 |
| Hier wel ervaring met de stage amp. Volgensmij de 2.2, niks bijzonders over te melden, doet prima zijn best. Ervaring niet op 2 ohm, alleen op 8 en 4. Na mijn gevoel levert hij zn vermogen aardig. Hier gebruikt voor een delay stackje, een top/sub setje, setje monitoren en getest op 2 dubbel 12'' subs. Geen negatieve aanmerkingen tot heden. | |
| AAA Showtechniek -> Freelance Geluidstechnicus | |
| SubsystemStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2004 Laatste: 16-9-2025 Berichten: 315 | 9-4-2012 20:47 |
stieno schreef: Ik zoek 2 ohm stabiele lichtgewicht versterkers om 2 4 6of 8 x-18 b's aan te sturen en 2 4 6 of 8 x 15's (dap x)Heb nu ook al enkele maanden 2.6 op subs en 2.6 op tops, gaat goed. Binnenkort 4.0 aanschaffen voor de subs, en ook eens een keertje de 2 ohm stabiliteit uittesten voor de nieuwsgierigheid. Hier zullen ze altijd op 4 ohm draaien. | |
| Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 815 | 10-4-2012 11:16 |
PvG schreef: Hoi Stijn,Klinkt als onmogelijk: lichtgewicht, 2Ohm en goedkoop...] Opgelet er bestaan 2 versies van TAS 4000 de ene is wel 2 ohm de andere niet. | |
| HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 9-11-2026 Berichten: 1287 | 10-4-2012 13:49 |
| Een tot nog toe onbekende variant voor mij. Hoe staat deze in verhouding tot de stage-amp? | |
| Free beats! | |
| Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 815 | 10-4-2012 21:19 |
Hollender schreef: Een tot nog toe onbekende variant voor mij.Vergelijken met Stage Amp kan ik niet daar ik die niet heb. | |
| StienoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2008 Laatste: 31-8-2020 Berichten: 214 | 11-4-2012 22:37 |
| 2 ohm draaien is ook niet wat ik persé wil. De mogelijkheid geeft wel wat vrijheid. Ik draai nu op 8 of 4 ohm. Ben van plan dat te blijven doen met 2 identieke racks. (maar dan lichtgewicht!) Valt er een versterker weg (dit heb ik helaas al eens meegemaakt) dan betekent dit nu subs unpluggen..of met zweet in je bilnaad kiezen voor doorlussen.. De mogelijkheid tot stabiel draaien op 2,66 of 2 is natuurlijk dan wel een geruststelling... Gevoelsmatig zegt "2 ohm stabiel" ook wel iets over de "overcapaciteit" of bouwkwaliteit van een versterker. De inzetbaarheid is gewoon ook groter. Een extra lichtgewichtkistje van 2 a 3he met voldoende vermogen voor 4 toppen of sub top combi passief is heel practisch lijkt me!. Misschien een goed plan om hier eens mee te beginnen. Ik heb nu een t-amp 3200 t-amp 2400 (rackje 1) 2x x2000(rackje 2) 1x x700 (monitors) Wat ik ook een beetje beu ben is als je echt alleen 2 topjes wilt meenemen, dat je dan een versterkerrack van 80 + kg mee moet nemen ... (x700 heeft dan weer te weinig vermogen ondanks voldoende massa!) Als ik overstap op lichtgewicht dan ongeveer dezelfde geluidskwaliteit en vermogen met minder gewicht (er is toch helaas ook een hoop net niet op de markt..) Denk wel dat ik de stage - amp boven de tas geplaatst moet zien? | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 1597 | 13-4-2012 01:04 |
eddy wally schreef: PvG schreef: Hoi Stijn,Klinkt als onmogelijk: lichtgewicht, 2Ohm en goedkoop...] Opgelet er bestaan 2 versies van TAS 4000 de ene is wel 2 ohm de andere niet. Ik denk dat het een goed streven is van Stijn om de 2 Ohm backup in zijn systeem in te bouwen. Maar als je dat serieus wilt doen, moet je ook versterkers kiezen die daar serieus op ontworpen zijn (en niet alleen een getalletje dat door een marketeer in de glossy folder is gezet omdat de amp bij 2 Ohm niet stuk ging op de testbank). Geef mij een voorbeeld van een budget amp die serieus ontworpen is voor 2 Ohm en ik verander mijn mening... Bij de nieuwe DAP Stage Amps staat dat ze 2 Ohm stabiel zijn (lees: eindtrap gaat niet stuk of oscilleren), maar het vermogen bij 2 Ohm wordt gespec-ed bij 40ms burst. In de praktijk betekent dit dat de amp bij 2 Ohm gemiddeld niet meer (mogelijk zelfs minder) vermogen levert dan bij 4 Ohm, domweg omdat de schakelende voeding niet ontworpen is om langdurig de benodigde stroom voor 2 Ohm-bedrijf te leveren. Verder is de kans groot dat de amp al snel in thermische protectie gaat. 2 Ohm stabiel betekent (vooral) in de budget klasse vaak alleen maar dat de amp niet stuk gaat. Dat is toch niet voldoende om als volwaardige backup te fungeren? | |
| Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 815 | 13-4-2012 08:46 |
| je kan het hier vinden in de handleiding | |
| KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 13-4-2012 09:06 |
| Kijk eens naar de Crown ITech serie. Deze is wel 2 ohm stabiel maar geeft bij 2 ohm belasting gelijk of zelfs minder vermogen als op 4 ohm.. Voor de TS, is een Crown XIT niet iets voor je? Voor de prijs van een Stage-amp 2.2 heb je ook een Crown XTI 2002, en voor 100 euro meer zelfs een ''oude'' 6000! Dan ga je er in kwaliteit maar zeker in betrouwbaarheid een stuk op vooruit En een bijkomend voordeel: Er zit een leuke DSP in. Kijk je richting de 2e hands markt, zijn de ''oude'' xit's (de grijs/zilveren dus) vrij goed verkrijgbaar en goed betaalbaar. (zie bijv. marktplaats) Het nadeel hiervan zijn, de limiters in deze DSP's, deze zijn niet geweldig! (ik werk met beide versies) Maar als de TS toch al een processor heeft staan, kan hij deze gewoon blijven gebruiken en vult hij z'n rackje met XTI's, Kwalitatief en betrouwbaar een stuk beter dan zijn huidige amp-rack. Beetje Off Topic, excuses. | |
