Van een midbin, een laagkast maken.
(84 reacties. Pagina 1 van 9)Moderator(s): Dré
| Niels.de.koningStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-1-2008 Laatste: 11-12-2016 Berichten: 76 | 13-1-2008 21:47 |
| Ik ben overwegend tevreden met mijn long-throw JBL 4560 Mid/Bass set (met beyma 15g400). Voor het hoog v.a. 800 HZ een Altec Hoorn met 2 inch RCF 100 watt drivers (gescheiden door een EV filter). Versterker Lem DPA 1 k 1000 watt RMS Maar er ik wil er nog wat laag bij hebben. Ik heb hier nog wat spullen liggen waar ik graag mee wil expirimenteren. 2x Pyle Woofers, 12 inch 4 ohm, 200 watt RMS 800 piek. Van deze woofer heb ik geen uitgebreide specs. Amp: Een Samick 4000, 2x200 watt, 4 ohm. En twee berken multiplex kasten van breed 76, hoog 42, 60 cm diep.(mid-bin) Kan hier het beste een BR kast, een klein glijbaan kastje een w-bin of iets anders van maken. Heb wel een gelezen dat een w-bin lekker koppelt met de grote 4560 die ik ondanks het knoerdgrote formaat 76Bx90Hx60D, niet omzeep wil helpen. Met sjouwen heb ik geen problemen. Wie heeft Raad? | |
| I Love Oldschool | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 14-1-2008 10:26 |
| Hallo Niels, Zonder de T/S parameters te kennen wordt het een beetje raden. Hoofdzaak is dus om eerst T/S parameters te achterhalen. Meestal te vinden op de site van de fabrikant. Greetz Webbie... | |
| These go to Eleven ... | |
| Niels.de.koningStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-1-2008 Laatste: 11-12-2016 Berichten: 76 | 14-1-2008 11:36 |
| Ik heb inderdaad specs. kunnen vinden. Max power 800 watt, 4 ohm, 2 inch KSV Voicecoil, 90 Oz magneet, 26 Hz, QMS 581, QES 0,90, QTS 0,78, spl 85,5 Db, Vas 4.146.. Het vetgedrukte deel is voor mij abacadabra. | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 14-1-2008 13:09 |
| Dat zijn net de belangrijke gegevens. Maar die pyle woofers ken ik allen uit het car audio wereldje. (misschien dat de impedantie het een en ander al verraad) Als je meer laag wilt, kun je een glijbaantje of iets dergelijks maken, of een andere soort hoorn. als je lager wilt komen, moet je echt andere drivers kopen ben ik bang. | |
| JanboStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-8-2004 Laatste: 8-6-2010 Berichten: 231 | 14-1-2008 14:09 |
| Diepgang onder een 4560 zetten is lastig, je moet je heil al snel in hoorngeladen systemen of eventueel flinke BR-en zoeken. De Pyle woofer die jij noemt is volledig ongeschikt voor welke van deze oplossingen ook. Pyle ken ik –net als Bart- als autowoofer, aan de specs te zien een free-air woofer zelfs. Wellicht dat deze woofer in een kofferbak nog iets doet maar verder is er niet veel van te maken. Als je al een kast voor de Pyle zou kunnen maken, wordt deze erg groot. Door de combinatie van zo’n kast en de parameters is de belastbaarheid onvoldoende voor PA-gebruik. Verder loop je tegen een groot aantal problemen aan. Om enkele te noemen: - Rendement van een 4560 met de Beyma is vele malen hoger dan die Pyle in een kast, Als je al laag krijgt, zal de 4560 veel harder spelen. - De 4560 gaat op veel grotere afstand door, als de Pyle al wat doet, is dit alleen de eerste meters. - En als er dus al een kast is, dan is afstemming op de 4560 uiterst moeizaam. Wellicht doven deze kast en de 4560 elkaar wel uit. Kortom: niet aan beginnen, zonde van je tijd en moeite. Wil je meer uit je 4560 halen, dan zou ik er gewoon een tweede per kant bijzetten (of meer). Wil je toch meer diepgang, dan zou ik gaan kijken naar andere systemen. | |
| Niels.de.koningStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-1-2008 Laatste: 11-12-2016 Berichten: 76 | 14-1-2008 17:37 |
| Bedankt voor jullie reacties. Die Pyle wordt 'm dan niet. Iemand een idee welke speaker goed z'n werk doet met maar 2x200 watt RMS 4 ohm, en toch nog laag kan weergeven? | |
| Niels.de.koningStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-1-2008 Laatste: 11-12-2016 Berichten: 76 | 14-1-2008 17:48 |
| Even nog, (twee berken multiplex kasten van breed 76, hoog 42, 60 cm diep) Daar moeten ze in | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 14-1-2008 19:03 |
| ik weet niet de maten van een punisher uit mn hoofd, maar misschien is dat wat voor je? Dan zit je wel weer met een 0 te weinig in je vermogentoevoer Je moet het gewoon groot aanpakken, en die midkasten vergeten denk ik. enige wat je kan doen is een BR kast maken, of een hybride hoorn oid. verder is het alleen maar extra lastig om binnen zulk volume iets kwijt te kunnen. | |
| Niels.de.koningStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-1-2008 Laatste: 11-12-2016 Berichten: 76 | 14-1-2008 20:05 |
| Een hybride hoorn, stemt dat het best overeen met die zogenaamde "free-air" parameters. (Wat bedoeld men met een free-air woofer) | |
| )pieter(Standaard Lid Uit: België Sinds: 4-12-2007 Laatste: 13-2-2020 Berichten: 233 | 14-1-2008 21:27 |
| Een free-air woofer is een woofer die niet verplicht in een kist hoeft ingebouwd te worden. Het woord zegt het zelf eigenlijk. Nu de Pyle's waar jij over sprak zijn bekend van autowoofers dus veronderstel ik dat ze gewoon op de hoedenplank worden geschroefd en eigenlijk van de cargain gebruik gaan maken (dus ze gebruiken de ruimte van de kofferbak als kist). Correct me if i am wrong... Mvg Pieter | |
