Forum > PC related Forum
Touchscreen
(8 reacties. Pagina 1 van 1)
Dj JasperStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 7-9-2018
5-4-2007 20:43
Hallo
Ik draai al een tijdje met succes Lightjockey. Alleen ik doe dat vaak samen met geluid waardoor ik niet altijd even veel tijd heb om alles perfect te timen, muis te pakken enz.
Nu heb ik een touchscreen (scherm 2) gekocht en deze op mn laptop (scherm 1) aangesloten, het werkt bijna perfect. Ik heb mijn bureaublad uitgebreid.
Als ik nu een lijst naar beeldscherm 2 sleep kan ik met de muis alles aantikken op het 2e scherm, maar als ik dan het het touchscreen aanraak reageert die op het scherm van de laptop. Dus het touchgedeelte is aan het beeld van mijn laptop gekoppeld maar het beeld wat het scherm geeft is het uitgebreide bureaublad. Weet iemand de oplossing?
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
5-4-2007 20:48
Software van je touchscreen beter cailibreren. De software kiest waarschijnlijk voor scherm 1 als standaardscherm.
Laatste: 6-11-2026
6-4-2007 09:26
Scherm in kloonstand zetten (of hoe videokaartbakker dat ook noemt). Zie ook handleiding en/of helpfile in kwestie (te vinden met F1).
Maarten-squareStandaard Lid
Sinds: 21-4-2005
Laatste: 23-12-2013
6-4-2007 11:11
Ik weet niet of kloonstand de best oplossing is. BIj mij is het dan namelijk zo dat je op allebei je monitoren precies hetzelfde krijgt. Als ik met Martin LJ werk gebruik ik een monitor voor het touchpanel en mijn andere om eventueel live in te grijpen. Ik gebruik hiervoor de Dual View mode en dat werkt prima. Je moet niet de optie Horizontal Span (of hoe het bij jou ook wordt genoemd) gebruiken. Dit houdt namelijk in dat je bureaublad gewoon wordt doorgetrokken naar je andere monitor en daarom ziet je computer het als 1.
Maarten
Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten)
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
6-4-2007 11:12
Waarschijnlijk ben je vergeten je touchscreen opnieuw te calibreren nadat je 2 deskopts had gemaakt. Eventjes opnieuw calibreren should do the trick.
Maar dat is MIJN mening...
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
6-4-2007 11:51
3M touchscreen software heeft bij advanced options (even zelf opzoeken) optie om aan te geven welk scherm de touchscreen is. In jouw geval dus scherm 2. Opnieuw calibreren heeft geen zin, zodra je op het touchscreen tipt zie je de muis op diezelfde plek op het andere scherm verschijnen.
Light Image
DevotionStandaard Lid
Sinds: 19-9-2004
Laatste: 29-11-2011
8-4-2007 12:43
Je moet je touchscreen als 1ste scherm zetten, hierop krijg je dus ook je startbalk te zien.
Je laptopscherm is dan je uitbreiding. Dan kun je je touchscreen gewoon gebruiken.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
8-4-2007 15:30
Da's geen oplossing, da's een work-around laugh :D
Gewoon ff zoeken in de software, zit een advanced-options-schermpje en daar kun je kiezen of de touchscreen primary of secondary is.
Light Image
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 7-9-2018
8-4-2007 18:46
Het is gelukt, er zat een menutje verstopt bij opties, daar kon ik de touchscreen als 2e scherm instellen, bedankt allemaal.
