DLC-2820 Lichtcomputer
(40 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
| MucStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-12-2005 Laatste: 3-1-2006 Berichten: 12 | 31-12-2005 01:50 |
| Hallo, Ik heb laatst een DLC-2820 Lichtcomputer aangeschaft, maar nu start hij ineens niet meer op. Ik heb hem laatst nog zonder problemen gebruikt op een feestje, en er is verder niets geks mee gebeurt. Ik heb hem al nagekeken, maar alles lijkt nog gewoon goed aangesloten te zijn.. Wat kan het probleem zijn? Ik heb er 2 van deze par36's aan aangesloten zitten www.multisound.ch/test/album/img/6/par36.jpg En voor de rest gewoon zeer heldere grote fitting 150w gekleurde lampen. Hij is 8 kanaals (2 par36's en 6 grote fittingen..) Kan er bijvoorbeeld iets doorgebrand zijn o.i.d. ? Ik ben verder redelijk leek op dit gebied, dus graag 'makkelijk begrijpelijke taal' gebruiken aub Graag reactie's! Alvast bedankt, Jafeth. | |
| FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1093 | 31-12-2005 03:50 |
| "Start ineens niet meer op" wat bedoel je daarmee ? Blijven alle ledjes en displays uit? | |
| DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 23-12-2025 Berichten: 892 | 31-12-2005 10:03 |
| https://www.multisound.ch/test/album/img/6/par36.jpg Als je hem laatst gekocht hebt, dan zou ik er gewoon mee terug gaan. Meestal valt hij dan onder garantie, en wordt het netjes en gratis voor je gemaakt. | |
| Ducktape is like The Force... it has a Light side and a Dark side, and keeps the universe together! | |
| MucStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-12-2005 Laatste: 3-1-2006 Berichten: 12 | 31-12-2005 10:15 |
| jah, er zit zegmaar een powerled op, deze zou normaal gesproken gaan branden als ik de stekker er in steek. Maar nu doet hij helemaal niks. Alle leds blijven uit. alsof de stroomtoevoer word geblokkerd ofzow. Aan de bedrading zelf ligt het niet (de bedrading doorgemeten, en geen breuken tegengekomen). Er zit een soort van trafo achtig ding Voor de computer zelf.. Kan daar iets mee zijn? Van Stekker 'trafo', naar computer. Ik zou eventueel een foto kunnen maken en toevoegen? Bedankt voor de reacties Jafeth. | |
| DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 23-12-2025 Berichten: 892 | 31-12-2005 10:27 |
| Foto is altijd makkelijk. Sluit gewoon even de trafo los aan, en meet even met een multimeter of hij werkt, dan kan je dat alvast uitsluiten. Maar heb je hem nieuw of tweedehands? Nieuw ==>> gewoon mee terug gaan! | |
| StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 31-12-2005 10:32 |
| kan vanalles zijn, zekering gesprongen, triac stuk,... | |
| exit night into LIGHT | |
| FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1093 | 31-12-2005 12:26 |
| Zekering lijkt mij ook het meest logisch (mits deze er is, want die zit niet standaard op de lichtcomputer zelf). De powerled zit direct tussen de Ground en +12Volt (met een weerstandje natuurlijk) wat zou betekenen dat de hele print zonder spanning zit en zou het mogelijk zijn dat het onstorings printje idd kapot is. Mocht dit het geval zijn, dan heb ik als het goed is (niet helemaal zeker!) die van mijn oude lichtcomputer nog liggen. Meet eens aan de secudaire zijde dat printje of daar netjes 230 op staat, zo ja.. staat er spanning op DLC print en als ook dat het geval is... aan de secudaire zijde van de transformator op de print. | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 31-12-2005 15:45 |
Toch makkelijk die zoekservice www.new-line.nl/forum/read/?t=15962&p=2 Wat ik hier lees is de DLC niet induktief belastbaar. M.a.w. niet geschikt voor par 36 spots met trafo. Misschien de reden? Martin. | |
| kvm entertainment | |
| FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1093 | 31-12-2005 18:10 |
KVM schreef: Toch makkelijk die zoekservice www.new-line.nl/forum/read/?t=15962&p=2 Wat ik hier lees is de DLC niet induktief belastbaar. M.a.w. niet geschikt voor par 36 spots met trafo. Misschien de reden? Martin. | |
| MucStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-12-2005 Laatste: 3-1-2006 Berichten: 12 | 1-1-2006 18:12 |
| Hmm.. jah dat had ik ook gelezen.. maar ik heb altijd zonder problemen ermee kunnen spelen.. Hij is idd 2ehands jah.. Nieuw zijn ze er niet meer denk ik? Ik zal binnenkort even doormeten of het misschien door een trafo achtig ding komt. foto komt straks.. (even maken en bewerken..) Bedankt voor je reacties! | |
| MucStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-12-2005 Laatste: 3-1-2006 Berichten: 12 | 2-1-2006 12:55 |
1 x bewerkt. Laatst door Sylvia op 2-1-2006 13:14 Zow... Ik heb wat foto's gemaakt.. Heel misschien maakt dit het een en ander duidelijker?klik klik klik klik Rootmap is: https://www.jafy-muc.nl/Else/LightComputer/ Edit Mod: Sylvia: foto's in links veranderd. | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 2-1-2006 13:04 |
| Oeii, ik denk niet dat de modjes (en de 56K-ers onder ons) erg blij zullen zijn met deze foto's in je post. Graag even ergens anders op het internet zetten, en dan links plaatsen. | |
| Marc EbbersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2005 Laatste: 17-1-2023 Berichten: 594 | 2-1-2006 13:04 |
| Forumhelp: LET OP!! het wordt door een hoop forumleden niet op prijs gesteld als je grote foto's e.d. in een post plaatst. Het is dan beter om gewoon een link naar je plaatje te maken. Foto's groter dan 5kB mogen alleen maar gelinkt worden!!! Ik weet niet of je hier rekening mee heb gehouden? sorry als ik het verkeerd heb edit: er was iemand voor me! | |
| Focus on the customer and the rest will follow. | |
| TimDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2004 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 355 | 2-1-2006 13:36 |
| Ik denk dat we meer hebben aan foto's van de bovenkant van de printplaat, in plaats van de onderkant, want een die kant kun je zien of er wat doorgebrand/gesprongen is of niet. | |
| Ook hier kan úw reclame staan! | |
| FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1093 | 2-1-2006 13:45 |
| Ik heb op deze foto even aangegeven op welke punten er 9-12 Volt zou moeten staan ("~" = wisselspanning, "=" = gelijkspanning). Edit Mod: Let op dat je niets anders aan kunt raken want op het grootste gedeelte van de print staat een levensgevaarlijke 230Volt! | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-11-2026 Berichten: 9505 | 2-1-2006 13:51 |
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 3-1-2006 01:25 instalatiedraad is zo in zo not done in een beweegbaar/vervoerbaar object,dat moet altijd flexibel draad zijn. Dus die zou ik als ik jouw was even vervangen. Je vraag hiermee om problemen van loslatende solderingen, en losse kontakten. Schuifklemmen gebruikt je zeker niet. En zie ik nou ook nog rechtsonder buin draad overgaan in blauw draad | |
| MucStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-12-2005 Laatste: 3-1-2006 Berichten: 12 | 2-1-2006 16:40 |
| Hehe.. Excuus voor die foto's :P Heb er weer een paar gemaakt van de 'bovenkant'.. ikzelf kan er weinig aan zien? (niets zwarts/doorbrandkleur ofzow..) klik klak klok klek kluk klik Ik zie idd ook dat het van bruin naar blauw gaat, hier heeft hij denk ik expres 2 kleuren van gemaakt, omdat hij de fase van de computer, en de externe extra knoppen apart wilde kunnen zien.. wat uiteindelijk bij elkaar komt in blauw en bruin. Ik heb het ding niet zelf gebouwd, dus weet niet precies wat ermee is (dan moet ik me daar even in verdiepen.) Bedankt voor de 12v foto-edit ;) Ik gebruik voor de extra knopjes (los van het computertje) wel allemaal schuifklemmetjes.. en die bedrading kan ik wel vervangen evt. maar ikzelf denk dat het wel goed blijft gaan met dat stugge elektrasnoer. Alles zit in een goede stevige flightcase. De zekering is trouwens niet doorgebrand (degene die er zelf tussen is gezet aan het eind van het stekkersnoer). muc | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-11-2026 Berichten: 9505 | 2-1-2006 17:48 |
| als jij denkt dat dat kabel vast blijft zitten op een soldering, haal het dan maar eens een paar keer heen en weer bij een soldering, zie en huiver..... | |
| MucStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-12-2005 Laatste: 3-1-2006 Berichten: 12 | 2-1-2006 18:11 |
| Mjah dat is waar.. Maargoed, ik zal het idd wel vervangen (maar eerst maar eens er achter komen wat me probleem is :P) bedankt. muc | |
| FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1093 | 2-1-2006 18:17 |
| Ok.. als je de trafo hebt nagemeten (vorige foto) dan zou dit de volgende stap zijn.. de spanningsregelaar: klik En zie ik het goed dat de meeste triacs (zwarte dingen rechtsboven op printplaat, al eens vervangen zijn?? | |
