Denon DN-S1000 Speelprobleem
(51 reacties. Pagina 2 van 3)
Dj-olivierStandaard Lid
Sinds: 16-6-2011
Laatste: 12-12-2016
7-1-2012 14:10
Het zijn btw 2 spelers en beiden problemen met dezelfde nummers..
Niet geschoten is altijd mis! (Zoals mijn collega dat altijd zo mooi zegt!)
PatrickvHaeftenStandaard Lid
Sinds: 6-6-2011
Laatste: 19-11-2026
7-1-2012 14:19
Misschien kom je hierdoor verder:
KLAK
Sinds: 16-6-2011
Laatste: 12-12-2016
7-1-2012 14:44
De nieuwste Firmware (uit 2006) staat al op de spelers ben ik zojuist achter gekomen...
Dj stokeStandaard Lid
Sinds: 13-10-2009
Laatste: 4-9-2012
7-1-2012 15:48
Om welk nummer gaat het precies? Dan download ik hem hier en kijk ik of mijn cd spelers er ook problemen mee hebben.
Ik zet trouwens max 10 nummer op een cd. (dan houd ik voor mezelf beter overzicht) en ik brand op de laagste snelheid.
geluids overlast? je komt toch even kijken waar het vandaan komt...
Sinds: 16-6-2011
Laatste: 12-12-2016
7-1-2012 16:29
Ik denk niet dat dat helpt het probleem op te lossen. Dan zou je precies dezelfde download moeten hebben, precies dezelfde cd, precies dezelfde brand software en precies dezelfde cd-drive... Wel bedankt voor je post! happy :)
Laatste: 19-11-2026
Op dit forum is héél wat informatie te vinden over het branden van CD's (en de ellende die daar aan te pas kan komen).
Sinds: 16-6-2011
Laatste: 12-12-2016
7-1-2012 19:07
Aan de cd's ligt het niet... En cd's branden hoeft helemaal geen ellende te zijn... shut up :X
SinuzStandaard Lid
Sinds: 18-5-2004
Laatste: 7-4-2020
7-1-2012 19:12
Misschien moet je dan overweg je muziek op een iets legalere manier te verkrijgen?
Sinds: 16-6-2011
Laatste: 12-12-2016
7-1-2012 19:16
Dat zal ik proberen, maar dat is echt het probleem niet, als ik de nummers via itunes koop krijg ik precies hetzelfde probleem...
Laatste: 19-11-2026
Aaah... We hebben met een kenner te maken...
- Wat is de BER van je CD-R's?
- Welke fabrikant heeft de CD-R discs gemaakt? (niet Philips zeggen AUB, Philips heeft geen CD-R fabrieken)!
- Gebruikt je brander Running OPC?
- Brandt je SAO of DAO?
- Hoe kom je tot de conclusie dat het niet aan je CD-R discs ligt?
- Je bent op de hoogte van het minimale technische verschil tussen net wel en net niet?
Branden hoeft inderdaad geen ellende te zijn. Maar... Als je niet gehinderd wordt door enige kennis kan het wel één bak ellende worden...
In zo'n geval kan het handig zijn je toch te verdiepen in het verhaal, er wat topics bij te zoeken van ons oude zeikers (die al deze ellende jaren geleden al meegemaakt hebben en ook nog de moeite hebben genomen de ervaringen neer te pennen voor anderen).
Sinds: 16-6-2011
Laatste: 12-12-2016
7-1-2012 21:07
Beste Dré,
Vind ik een beetje flauw dit. De BER van de cd's? ik heb geen flauw idee. Ik weet niet welke fabrikant de cd's heeft gefabriceerd maar ze zijn inderdaad van Phillips! Mijn conclusie dat het niet aan de cd's ligt is omdat ze het wel in andere multimedia apparaten werken. Ik ben inderdaad ook niet op de hoogte van het verschil tussen net wel en net niet. Vanwaar al deze vragen? Ik heb alleen een probleem dat ik graag wil oplossen, waarbij ik inderdaad om te oefenen gebrande cd's gebruik.
Edit:
ik heb zowel Phillips cd's gebruikt als Nashua cd's, beiden hetzelfde probleem met verschillende nummers...
Laatste: 19-11-2026
7-1-2012 21:32
Misschien kan de speler niet goed overweg met mp3s met variabele bitrate (VBR). Afhankelijk van de buffergrootte in de speler moet dan elke keer de snelheid van de cd binnen een bepaalde tijd aangepast worden. Afhankelijk van waar de mp3 op de cd terecht komt, is dat dan wel/niet een probleem.
Kortom: probeer het eens met constante bitrate mp3s.
Sinds: 16-6-2011
Laatste: 12-12-2016
7-1-2012 21:35
Helemaal waar wat je zegt, sommige nummers kan je bijvoorbeeld niet de searchfunctie gebruiken, dan komt er vbr te staan... hoe kan ik dit aanpassen?
Laatste: 19-11-2026
7-1-2012 21:40
Opnieuw mp3 van maken (maar dan cbr), dus:
- originele cd rippen en wav opnieuw coderen naar mp3, of
- vbr mp3 converteren naar wav en deze opnieuw coderen.
Een goede encoder is lame. Even googlen. Lame heeft opties om vbr uit te zetten.
Sinds: 16-6-2011
Laatste: 12-12-2016
7-1-2012 21:49
Bedankt PvG! Dit zal inderdaad het probleem oplossen met de nummers met vbr. Maar dit zijn er maar enkele nummers. Het grootste probleem is nog wel de nummers die hij niet wil laden, het scherm vertoont dan: NotSupport. Sommige nummers laad hij wel maar hoor je de eerste 10-15 seconden niks en daarna wel, en gaat hij hakkelen...
Laatste: 19-11-2026
7-1-2012 21:54
Zelfs die problemen kunnen met vbr te maken hebben...
Sinds: 16-6-2011
Laatste: 12-12-2016
7-1-2012 21:57
Dan ga ik dat proberen, bedankt! wink ;)
MasterboyStandaard Lid
Sinds: 24-7-2003
Laatste: 22-10-2016
8-1-2012 07:46
Misschien je mp3's ook eens door mp3val laten scannen en desnoods herstellen.
Dit wordt wel eens aangeraden bij mp3's die problemen geven.
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
8-1-2012 09:32
Dat VBR verhaal kan best wel eens de oorzaak zijn. Mijn Denon HD 2500 heeft daar ook weleens problemen mee (de eerste cdtjes die ik ripte waren ook op VBR). Zelfs Virtual Dj kan daar niet goed mee omgaan. Dus gewoon op een vaste bitrate van minimaal 192 rippen, dat werkt het beste.
Sinds: 16-6-2011
Laatste: 12-12-2016
8-1-2012 11:16
Het programma heeft geen effect helaas...
