Hoe neem je een set op via de pc
(45 reacties. Pagina 4 van 5)Moderator(s): Dré
| ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 10-10-2003 02:31 |
| Ik noem Sound Forge en Cool Edit. (als aanvulling op Dre zijn post :) ) | |
| SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1899 | 21-10-2003 20:02 |
sow, ff topic om hoog kicke want ik heb probleempje... ik heb goldwave en audacity gedownload, goldwave snap ik wel, geowon op opneme knop douwe... maar als ik dan bestand je van comp afspeel neemt ie het wel op maar line in ``ziet`` ie niet neemt ie dus ook niet op, terwijl ik het geluid wel gewoon via me comp hoor... is er ergens in dat progamma iets wat ik aan of uit moet zeten? | |
| BergambachtStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-7-2003 Laatste: 16-1-2005 Berichten: 161 | 21-10-2003 20:12 |
speakerfreak schreef: is er ergens in dat progamma iets wat ik aan of uit moet zeten? | |
| Keep the Inspirit alive... | |
| SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1899 | 21-10-2003 20:16 |
| hmmz net gekeken, bij opnemen staat line in ook aangevinkt en open... | |
| BergambachtStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-7-2003 Laatste: 16-1-2005 Berichten: 161 | 21-10-2003 20:19 |
| Ik ken die programma's verder niet. Maar hebben ze niet een of ander vu meter waar je het volume van het op te nemen signaal kan zien? Als die vu meter wel beweegt, dan ligt de fout namelijk niet bij windows, maar bij dat programma zelf. Zo kan je stap voor stap dingen uit proberen te sluiten. | |
| SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1899 | 21-10-2003 20:24 |
| van de progammas snap ik weinig maar je kan het signaal zien wat ie opneemt... dat is bij de line in dus gewoon nix, zet ik dan een liedje van de comp op, zie je wel signaal wat dus wordt opgenomen | |
| BergambachtStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-7-2003 Laatste: 16-1-2005 Berichten: 161 | 21-10-2003 20:31 |
| Dat vind ik wel origineel. als je je opneembron op line in hebt staan zou dat programma theoretisch namelijk niet eens moeten reageren op een nummer wat je op je pc afspeelt. Lukt het wel om met een ander programma vanaf je line-in op te nemen? Als dat wel werkt, kan je blijkbaar in dat programma zelf ook nog ergens de opnamebron instellen. Deze 'overrulen' dan de instellingen van windows. Maar misschien dat er daarvoor iemand anders is die dat programma ook goed kent(?) | |
| SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1899 | 22-10-2003 21:35 |
hmmmz kan hier echt te slecht tegen...als ik mic in mic ingang prop, en start dat opneem progammaatje van windows krijg ik ook gen inkomend signaal... verrotte geluidskaart? of ? | |
| BergambachtStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-7-2003 Laatste: 16-1-2005 Berichten: 161 | 22-10-2003 21:51 |
| Het zou inderdaad aan je geluidskaart kunnen liggen. Ik heb er ook zo een gehad. Die gaf de line-in nog wel door aan zn eigen uitgang, maar hetzelfde signaal doorgeven aan de pc, of geluiden vanuit de pc afspelen ho maar. Probeer je kaart eens in een andere pc uit, en probeer eens een andere geluidskaart zou ik zeggen. Dan weet je t meteen. | |
| SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1899 | 22-10-2003 21:53 |
| mja makkelijker gezegd dan gedaan... tis zon sweex5.1 kaart, lekker goedkoop maar zou het moeten doen is voor het eerst dak line in probeeeer | |
