Usb naar dmx converter zelfbouwen?
(22 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| DJ/LJ SavidgeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-1-2003 Laatste: 10-11-2026 Berichten: 184 | 19-5-2003 20:14 |
| Ha Medeforumers, Ik ben ooit een x bij dre geweest en die had het erover dat een USB dmx interface niet al te moeilijk zelf te maken zou zijn!! Nu heb ik al verschillende software pakketjes gevonden, maar nog nergens een handleiding/beschrijving over het zelf bouwen van een USB>DMX interface. Bij Elektuur heb ik er 1 gevonden van PArallel>DMX das dus niet wat ik wil. | |
| Lampie erbij?? | |
| MEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-1-2003 Laatste: 2-12-2009 Berichten: 355 | 19-5-2003 23:39 |
| Bij google ingevuld "USB dmx interface self build" Bovenste hit was eindproject van iemand over het zelf ontwerpen van usb. cegt201.bradley.edu/projects/proj2001/pcusbdmx/finalproposal.pdf zoek zelf maar verder. | |
| correct me if I'm wrong... | |
| StamplaafStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-11-2002 Laatste: 13-1-2008 Berichten: 70 | 20-5-2003 10:28 |
| bedenk wel dat je op het gebied van prik erg uitkijkt.. USB is erg gevoelig op dat gebied.. en je zal niet de eerste zijn die z'n usb controller wegfikt door ge-experimenteer.. en verder natuurlijk heel veel succes! | |
| FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1093 | 21-5-2003 14:33 |
| Ik heb dat zelfbouw pakketje van de elektuur (Parallel naar DMX) met zelfgeschreven software. Het is mogelijk om zo`n parallel naar USB convertor er tussen te zetten en deze vervolgens in de behuizing te bouwen. Het bouwpakketje kostte mij 103,- en zo`n convertor 23,50. Houd er wel rekening mee dat het programmeren van GOEDE software niet makkelijk is ![]() Greetz, Fossalta | |
| DJ/LJ SavidgeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-1-2003 Laatste: 10-11-2026 Berichten: 184 | 21-5-2003 15:42 |
| Hmmm deze software op de site van Elektuur zelf??? elektuur.o4s.com/Elektuur/NL/Products/Magazines.nsf/0/EB9A4BFF31943CC8C1256C6B00351721/$File/010212-11.zip niet goed? | |
| Lampie erbij?? | |
| FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1093 | 24-5-2003 21:16 |
| Dat proggie werkt wel, maar daar kun je (bijna) helemaal nix mee. Ik heb zelf de driver moeten schrijven (omdat ik USB gebruik) en heb zelf grafische software geprogrammeerd. Het is zo universeel mogelijk opgezet, zodat ik bij de aanschaf van een nieuw DMX apparaat alleen een nieuw DLL`tje hoef te maken, en dan werkt het meteen. Ik ben er alleen nog niet uit hoe ik de DMX input kan gaan gebruiken, volgens de elektuur zou deze niet in de uC geprogrammeerd zijn, dus ben druk bezig om een manier te vinden dit er toch in te krijgen. Op deze manier kan ik dan een ClosedLoop systeem maken, die controleerd of het DMX commando wel is overgekomen, zo niet dan kan ik de software automatisch het commando nog een keer laten sturen. Ik kan, als je wilt wel ff een demo`tje mailen (die uiteraard wel te gebruiken is). Greetz, Fossalta | |
| DJ/LJ SavidgeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-1-2003 Laatste: 10-11-2026 Berichten: 184 | 25-5-2003 18:40 |
| Mmm ik heb ff verder gezocht! kwam ik dit tegen in duitsland www.auprovis.com/produkte/index.htm?/produkte/Licht/DMX/Interfaces/LMP-134145.htm lijkt me ook wel wat dan hoef ik niet zelf te klooien. Enig idee of je dan bij alle Stuurprogramma's voor de pc zo'n UBS interface kunt gebruiken. Of is het pc programma alleen geschikt voor zijn "eigen" usb interface? (ik zal ff een voorbeeld op zoekken van een programma dat ik bedoel) | |
| Lampie erbij?? | |
| DJ/LJ SavidgeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-1-2003 Laatste: 10-11-2026 Berichten: 184 | 25-5-2003 18:45 |
| Sweet light bij voorbeeld www.sweetlight-controller.com/en/page1/page1.html Maar hun software pakket zal waarschijnlijk dan alleen werken met hun eigen USB interface? | |
| Lampie erbij?? | |
| MEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-1-2003 Laatste: 2-12-2009 Berichten: 355 | 25-5-2003 19:00 |
DJ/LJ Savidge schreef: kwam ik dit tegen in duitslandwww.auprovis.com/produkte/index.htm?/produkte/Licht/DMX/Interfaces/LMP-134145.htm) | |
| FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1093 | 26-5-2003 13:58 |
| Iedere DMX interface, of het nu USB, RS-232, Parallel of FireWire is heeft zijn eigen drivers nodig. Je kunt ook niet een HP printer met de drivers van een Mustek scanner aansturen :). Dat ding van de Elektuur heeft op zich geen drivers nodig (als je em gebruikt waar ie voor gemaakt is, paralell dus). Maar aangezien ik liever in mijn hardware lijst "DMX interface" heb staan dan "USB to Paralell device" en tevens de aansturing makkelijk wil houden (heb dus geen drivers voor die interface kabel geïnstalleerd). De interface kan ik gewoon met een Delphi Handler (THandle) aansturen : WriteFile ("USB:3623", Command[1], Length(Command), OutBits, Nil); waar USB:3623 de usb poort is en 3623 m`n Interface ID.Om zelf software te schrijven voor een andere interface (zoals b.v. sweetlight) lijkt me geen makkelijke opgave. Ten eerste zul je moeten weten hoe hun de interface aansturen. (als je goed bent in assembler zou dit nog wel te doen zijn) en ten tweede kost het je veel meer geld. De interface is meestal niet zo duur, maar de software wel. En waarom het wiel uitvinden als dat al eens is gedaan :D Greetz, Fossalta | |
| WadboyAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 18-10-2003 Laatste: 27-12-2003 Berichten: 6 | 18-10-2003 22:00 |
| kijk een bij dmxcreator werkt goed de komplete hardware zit in een xrl plug en is volgens mij allen maar een scheider en driver ik dacht 7314 of zoo iets wij werken hier mee dit gaat erg goed programma is gratis en is zeer uitgebreid werkt beter al die van martin maar iets anders. heeft er iemand al eens gehoord van en dmx convertor ik bedoel dan omzetten van dmx kanaal(en) van bv 100 naar 150 moet zooiets gebruiken voor een scaaner die niet in te stellen is | |
| Dj JasperStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 393 | 19-10-2003 11:15 |
| Wat lul jij nou, gebruik leestekens man, ik snap er helemaal niks van! | |
| RiesjartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-11-2002 Laatste: 25-8-2014 Berichten: 10 | 30-10-2003 19:05 |
Fossalta schreef: Ik kan, als je wilt wel ff een demo`tje mailen (die uiteraard wel te gebruiken is).Greetz, Fossalta Ons programma is in visual basic geprogrammeerd, maar we willen de gebruikersvriendelijkheid wat verhogen, want daar ontbreekt het hier en daar wat aan. Even over die parallel naar usb converter, ik snap wel dat je je aansturing op usb aan wilt sluiten, maar om nou iets dat werkt te gaan converten, lijkt mij niet echt effectief. Gebruik dan andere hardware of sluit em op je paralelle poort aan. | |
| LJ DaAnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 16-9-2020 Berichten: 627 | 30-10-2003 19:23 |
| Wadboy, Ik snap echt niks van wat je schijft Moeten we de woorden omdraaien ofzo? ga dan maar naar puzzeltijd ofzo.... | |
| Fouten in deze tekst dienen ter vermaak van de lezer. | |
| BailaXtasisStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-7-2003 Laatste: 26-12-2006 Berichten: 51 | 30-11-2003 21:11 |
| Hey, ik wil zo goedkoop mogelijk m'n Scimitars aansturen, zou zo'n controller bouwen een goede manier zijn? Qua software, JB-systems heeft onlangs zo'n USB-controller in z'n producten opgenomen EN je kan gratis de software ervoor downloaden. www.dmx512.ch/ Vinden jullie dit goed want ik weet helemaal niets over DMX-software. IS 750€ voor zo'n USB-dingetje niet ongelooflijk veel te veel geld? En heeft iemand als deze USB-DMX draad kunnen maken?? DANK U | |
| WHAHAHA... DROP THAT BEAT!! Music was my first love... | |
| NvthieleStandaard Lid Uit: België Sinds: 15-3-2004 Laatste: 2-6-2005 Berichten: 4 | 15-3-2004 15:50 |
| www.cinetix.de/intrface/english/usdmxgen.htm mss ben je hier iets mee , het is niet zo duur maar je moet wel je software zelf maken | |
| I do not fear computers. I fear the lack of them | |
| BailaXtasisStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-7-2003 Laatste: 26-12-2006 Berichten: 51 | 15-3-2004 17:03 |
dank u maar euhmm... die post heb ik 3 maand geleden gepost!! Heb ondertussen al een simpele scanmaster gekocht, dan moet ik geen hele PC meesleuren. Toch bedankt | |
| TommyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-5-2003 Laatste: 4-8-2018 Berichten: 12 | 1-7-2004 19:32 |
Fossalta schreef: Iedere DMX interface, of het nu USB, RS-232, Parallel of FireWire is heeft zijn eigen drivers nodig. Je kunt ook niet een HP printer met de drivers van een Mustek scanner aansturen :). Dat ding van de Elektuur heeft op zich geen drivers nodig (als je em gebruikt waar ie voor gemaakt is, paralell dus). Maar aangezien ik liever in mijn hardware lijst "DMX interface" heb staan dan "USB to Paralell device" en tevens de aansturing makkelijk wil houden (heb dus geen drivers voor die interface kabel geïnstalleerd). De interface kan ik gewoon met een Delphi Handler (THandle) aansturen :WriteFile ("USB:3623", Command[1], Length(Command), OutBits, Nil); waar USB:3623 de usb poort is en 3623 m`n Interface ID. | |
| StefanoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-3-2003 Laatste: 27-4-2010 Berichten: 102 | 1-7-2004 20:02 |
| Is het nie veel makkelijk om midi software te pakken (Fossalta is er mee bezig) Kope bij de computerwinkel een usb midi kabeltje te kopen. En dan in je standaard lichtcontrollertje te frotten. | |
| Zo dat ben ik kwijt | |
| FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1093 | 1-7-2004 22:58 |
tommy schreef: Fossalta schreef: Iedere DMX interface, of het nu USB, RS-232, Parallel of FireWire is heeft zijn eigen drivers nodig. Je kunt ook niet een HP printer met de drivers van een Mustek scanner aansturen :). Dat ding van de Elektuur heeft op zich geen drivers nodig (als je em gebruikt waar ie voor gemaakt is, paralell dus). Maar aangezien ik liever in mijn hardware lijst "DMX interface" heb staan dan "USB to Paralell device" en tevens de aansturing makkelijk wil houden (heb dus geen drivers voor die interface kabel geïnstalleerd). De interface kan ik gewoon met een Delphi Handler (THandle) aansturen :WriteFile ("USB:3623", Command[1], Length(Command), OutBits, Nil); waar USB:3623 de usb poort is en 3623 m`n Interface ID.Fossalta | |
