Welke subs als aanvulling van mijn set?
(17 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
| BaetskeStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-3-2023 Laatste: 26-8-2025 Berichten: 9 | 12-3-2023 19:04 |
| Ik kon onlangs voor 250€ onderstaande set op de kop tikken: - 4 passieve speakers DAP Audio CX-15 - 5 versterkers DAP-Audio palladium 400 vintage - mengpaneel DAP-Audio Sessionmix 16DSP - equalizer Behringer Ultragraph Pro - een hoop kabels - 5 microfoons - Ayra OSO 240B MKII DMX-controller Een oudere set, maar nog perfect werkend, dus het lijkt me een goede deal. Nu bekijken we de aankoop van 2 Subs om deze als set te kunnen gebruiken op feestjes e.d. Nemen we best actieve of passieve subs (met versterker in dit laatste geval) of maakt dat niet uit? Ik zou sowieso met een aparte cross-over werken aangezien de versterkers in een mobiel rack komen is daar zeker plaats voor. Bij passieve subs: waar kan ik best rekening mee houden voor de versterker (vermogen versterker ifv. RMS van de speaker). Dat de subs best niet kleiner dan 18 inch zijn had ik al meegekregen. Voorstellen en ervaringen met merken en types mogen ook altijd volgen. Budget maakt an sich niet zo heel veel uit, aangezien we weinig betaalden voor de rest is hier wel extra budget voor. De set komt mogelijks ook in de verhuur voor feestjes of kleine evenementen. | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 2117 | 13-3-2023 08:24 |
| Je zou kunnen kijken voor de dap x18b, dan heb je alles van hetzelfde merk (niet dat dat perse moet). Deze zou je op de versterkers in bridge kunnen zetten, maar zelfs dan zijn ze best underpowered. Ook voor de toppen die je al hebt zijn je versterkers behoorlijk aan de kleine kant. Subs 15" kan zeker ook een optie zijn, ligt er ook een beetje aan wat je met de set wilt doen. Als je de versterkers goed kunt verkopen en iets zwaarders kunt aanschaffen zit je sowieso beter. De toppen zijn niet mega zwaar, dus met 1 aardige sub moet je twee toppen kunnen bijhouden. Als je dan 2 leuke versterkers aanschaft en je huidige versterkers verkoopt, heb je wel iets aardigs bij elkaar. Je zou alleen even moeten kijken hoe je het dan gaat opstellen, tussenpaal met Y stuk erop kan, maar daar zijn deze toppen misschien weer net wat groot voor. Voor de x18b zou je een versterker van ongeveer 2x 1kw bij 8 ohm kunnen gebruiken, voor je toppen (2 per kant op één versterker) zoek je iets in de richting van 2x 1kw bij 4 ohm. Ik zou verder liever een processor nemen dan een crossover, dese is vaak voorzien van betere limiters en je instellingen zijn te beveiligen (zeker bij verhuur een must). De equalizer heb je dan ook niet meer nodig (en de dmx controller is zonder verlichting ook vrij nutteloos). Bij losse verhuur aan leken is een eenvoudigere mixer ook wel een aanrader. | |
| Niet goed, wel hard! | |
| BaetskeStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-3-2023 Laatste: 26-8-2025 Berichten: 9 | 13-3-2023 08:56 |
| Daar ben ik al heel wat mee. Dat van die processor en versterkers ga ik zeker even bekijken. Het was een pakket dat ik nu heb moest volledig meengenomen worden en voor 250€ vond ik dat geen slechte deal. 😁 | |
| BaetskeStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-3-2023 Laatste: 26-8-2025 Berichten: 9 | 13-3-2023 12:25 |
| Net vastgesteld dat ik niet 5 keer de Palladium 400 Vintage heb. Het is 2 keer de 400, 1 keer de 500 en 2 keer de 700. Al maakt dat voor het advies misschien niet echt verschil. | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 2117 | 13-3-2023 21:11 |
| Je zou eventueel de 2 700's in brug kunnen gebruiken voor 2 subs. De kleinere versterkers zou ik verkopen, deze zijn ook voor de toppen aan de lichte kant, dan zou je al voor elke top een 400 of 500 in brug moeten zetten. De 700's eventueel ook verkopen als plaats in je rack van belang is en een zwaarder model kopen dat je stereo kunt gebruiken. | |
| Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 504 | 13-3-2023 21:24 |
| Wat is het budget? Helpt veel, anders kan iedereen vanalles gaan aanraden. | |
| BaetskeStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-3-2023 Laatste: 26-8-2025 Berichten: 9 | 14-3-2023 18:29 |
Stefke96 schreef: Wat is het budget? Helpt veel, anders kan iedereen vanalles gaan aanraden.Als ik de huidige versterkers zou verkopen kan er natuurlijk wat extra mee gespeeld worden om een passende combinatie te vinden. | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 2117 | 14-3-2023 21:30 |
| Reken er maar niet op dat de versterkers heel veel opbrengen, al krijg je er in totaal wellicht je originele kosten van 250 euro voor terug. Voor zo'n 500-800 euro heb je wel 2 leuke budget merk versterkers of mooie gebruikte van een topmerk (die wellicht door oudere techniek wel een stuk meer gewicht zullen hebben). Voor 600-1000 euro 2 mooie gebruikte subs moet ook zeker lukken. Het hangt er allemaal ook een beetje vanaf hoe compact een en ander moet worden. Moderne sets zijn vaak compacter maar oudere sets vaak een stuk goedkoper. Heb je daarna nog budget over voor een mooie processor en flightcase rack en wat tussenpaaltjes of statieven eventueel. Met een beetje geluk kunnen er ook nog mooie luidsprekerhoezen bij (van muzip bijvoorbeeld) | |
| Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 504 | 14-3-2023 21:46 |
| Met dat budget kom je wel een eind hoor. Pak een setje flinke (wel nog handelbaar) sub, evenutueel 2x amp gebrugd per sub en een instap dsp (dcx2496, t.racks etc,) en je hebt een net setje. | |
| Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 504 | 14-3-2023 21:47 |
| @joep Op muzip zou ik niet rekenen, hoor nog steeds verhalen over de super lange leveringstijden of het niet kunnen contacteren... | |
| BestekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2005 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 311 | 14-3-2023 21:52 |
Met een dergelijk setje zou ik niet meer gaan sjouwen met zware versterkers, ik had destijds twee dap p1200 op x15b subs, maar na een tijdje merk je dat toch in je rug ingeruild voor synq 3k6 versterkers en dat scheelde heul veel | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 2117 | 14-3-2023 21:57 |
Stefke96 schreef: @joepOp muzip zou ik niet rekenen, hoor nog steeds verhalen over de super lange leveringstijden of het niet kunnen contacteren... | |
| Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 504 | 15-3-2023 12:21 |
| Ben voorzichtig wat aan het kijken naar andere leveranciers, maar nog niet echt iets kunne vinden wat er op lijkt. @ts Heb zelf al diverse versterkers gehad, Master SM4000 (dap stage amp), palladium, vision, synq 3k6, Itech4000/8000, PL380, PLM20000Q, Powersoft K10/K3 En nu 2x Admark AD430 DSP, welke tot nu toe zeer goed bevallen! Het lichtere model b.v. de K420 is zeer betaalbaar, dat met een nette dsp en je hebt een net setje. Mocht je meer info willen, kan je me altijd een pm sturen. | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 2117 | 15-3-2023 17:17 |
| Als ik bij Dré in de winkel kijk zou je deze kunnen kiezen: 1x voor 2x2 toppen (samen 4 ohm per kanaal) www.new-line.nl/nl/versterkers/dap-hp-1500-amplifier-65015.htm 1x voor 2x sub (8 ohm) www.new-line.nl/nl/versterkers/dap-hp-3000-amplifier-65018.htm Met een processor erbij zit je dan op zo'n 1200 euro. Je kunt uiteraard besparen door 2e hands materiaal te zoeken. Op zich hoeven de versterkers en processor geen ultra geavanceerde toestellen te zijn, gewoon simpel en betrouwbaar is prima, lichtgewicht en compact kan afhankelijk van je toepassing de voorkeur hebben. | |
| HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 9-11-2026 Berichten: 1287 | 15-3-2023 19:11 |
| Als je een beetje handig bent kun je eventueel zelf je subs bouwen. Ik denk hierbij dan aan de Cubo's die hier al veel besproken zijn. En je komt ook regelmatig gebruikt spul tegen voor niet teveel geld. Kwestie van geduld, rustig kijken en afwachten en dan kom je steeds wel weer iets tegen. | |
| Free beats! | |
| BaetskeStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-3-2023 Laatste: 26-8-2025 Berichten: 9 | 16-3-2023 09:52 |
| Top. Bedankt voor alle input. Ben ik al heel wat mee. Ik ga er mee aan de slag. Eerst maar de oude versterkers verkopen. Als ik er de initiële aankoop uit heb ben ik al lang blij. | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 2117 | 16-3-2023 14:36 |
| Tip: als het geen haast heeft allemaal, maak je op marktplaats of tweedehands wat zoekopdrachten aan voor diverse merken en types waarin je interesse hebt. Op die manier komt er regelmatig wat voorbij en pik je er misschien een goede deal uit. | |
| Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 504 | 16-3-2023 15:31 |
Hier bij het tweede hands gedeelte staan nog nette kasten te koop | |
