Forum > Webshop
Combikabel
(69 reacties. Pagina 3 van 4)
Big bang schreef:
Intercom zou ik eigenlijk zo snel niet weten, maar dat lijkt me niet zo kritisch en ook wel werkend te krijgen over fatsoenlijke tp bekabeling.
Intercom gaat normaliter volgens mij over microfoonkabel. Dus daar een s/ftp paartje voor gebruiken moet in dat geval prima kunnen. Wel zorgen dat alles qua impedantie netjes gebalanceerd wordt aangestuurd en afgesloten (want je wilt echt optimale externe uitdoving per aderpaar). DMX gaat al helemaal prima (ongevoelig voor storing en netjes 110 Ohm karakteristieke impedantie, net als bij s/ftp kabel).
Laatste: 23-10-2026
Hanzie schreef:
Inmiddels een stap verder...
Ik wil nu over op artnet sturing en ben hiervoor op zoek naar een combikabel 1x ethernet met 1x xlr of 2x ethernet en 2x xlr. Lengte ca 50m op haspel.
Hoeft geen voeding over (je zou dan telkens haspel helemaal af moeten rollen, of om het vermogen en anders om de spoel werking)
Moet iig zwarte kabel zijn, soepel en geen krul werking.
Wie o wie, kan iig op de web shop zo niks vinden?
In dat geval zouden beide bovenstaande tasker kabels voldoen; of een equivalent van een ander merk. Neem even met Dré contact op, die verkoopt tasker en kan je bovenstaande mogelijk wel op bestelling leveren.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
25-6-2018 12:03
Dap heeft overigens ook diverse configuraties aan combikabels.
Niet goed, wel hard!
HanzieStandaard Lid
Sinds: 31-10-2015
Laatste: 13-10-2025
27-6-2018 22:26
In min doelstelling ben ik 1 toch niet zo'n onbelangrijk detail vergeten..... ashamed :$
Minstens 1x rj45 tbv dmx over artnet.
1x xlr tbv intercom
1x xlr tbv audiosignaal (vd pa) voor sturing.
evt 1x voeding 3x1.5mm
Nou heb ik echter gehoord dat het ook mogelijk is om audio te sturen over een aderpaar van de utp?? (Dus niet de intercom, maar audiosignaal uit de pa)
Without a lightengineer, it will be dark.
Audio over cat kabel kan mits het shielded kabel is (shield aan ground en aderpaar op xlr pin 2/3).
Je zou dus voldoende hebben aan power+2xCAT.
VascoStandaard Lid
Sinds: 16-4-2012
Laatste: 10-12-2021
28-6-2018 09:57
Ik heb goede ervaringen met Pinanson hybride kabel.
Van alles wat ik heb verloren, mis ik mijn geheugen nog het meest.
VascoStandaard Lid
Sinds: 16-4-2012
Laatste: 10-12-2021
29-6-2018 09:41
Ik heb je PB beantwoord Joep.
HanzieStandaard Lid
Sinds: 31-10-2015
Laatste: 13-10-2025
1-7-2018 11:55
Klopt.
Kun je dan btw, over 1 cat kabel 4 audio paren transporteren?
1 × op oranje paar, 1x op blauw, 1x via groen en tenslotte via bruin?
HanzieStandaard Lid
Sinds: 31-10-2015
Laatste: 13-10-2025
1-7-2018 11:59
Heb even gekeken, maar zo te zien is deze kabel niet opgebouwd uit afzonderlijke kabels.
Dat zoek ik dus wel.
1 multikabel, opgebouwd uit 1 losse power kabel, 1x losse data, 2xaudio. Zodat je de kabel niet perse op een patchpa el of op haspel hoeft af te monteren.
Ja, je kunt over elk aderpaar een audiosignaal sturen. Er zijn kleine verloopkastjes te koop met rj45 ethercon en 4x XLR (male of female). Die kun je zelf maken, maar ik heb ze ook al van enkele tientjes gezien, dus dat loont bijna niet meer.
Aan de kabel zet je dus een ethercon en met een verloopkastje maak je er XLR van.
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
1-7-2018 21:01
n ideetje waar ik laatst mee in mn hoofd zat: zou je over n cat5 kabel ook n ouderwetse 6kanaals analoge dimmer kunnen besturen?
6x0-10v, ground en +15v voor de electronica vh tafeltje (heel simpel dingetje, paar schuifjes en flashknoppen en wat ledjes is alles wat er inzit..)
Laatste: 23-10-2026
Why not. Kijk vooral naar je maximale stroom en eventuele spanningsdrop bij lange kabel als die stroom wat hoger is. Geen idee wat t tafeltje gebruikt.
Laatste: 8-11-2026
euhm, dan kom je misschien 1 draadje te kort.
de 0 tot 10 volt kan ook een andere min hebben dan de min van de 15 volt lijkt me...
Sinds: 20-1-2012
2-7-2018 08:43
@tom: huidige kabel heeft ook 8 aders, dus daar ben ik niet bang voor.
was meer dat ik aan de aderdikte twijfelde.
de stuursignalen durf ik wel aan, voeding vh tafeltje is n beetje randje randje misschien.
Mn analoge jaren 80 dimmers enz mogen weer ff n paar daagjes on tour deze zomer, maar de stuurkabels zijn erg kort, zou handig zijn als ik daar n stuk cat5 voor in de plaats kou kunnen monteren. (cat5 heb ik nog n paar flinke stukken van liggen, iets anders moet ik kopen...)
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
2-7-2018 09:06
Als je cat5 nog zat hebt liggen, en het wordt een tijdelijke oplossing, kun je toch eventueel 2 kabels parallel leggen, of een andere kabel erlangs voor de 2 voedingsdraadjes?
Laatste: 8-11-2026
Pas op met cat 5 als je iets wilt voeden.
De aderdikte varieert van 0,1² (met bijbehorende weerstand) tot en met 0,5²
Zelf gebruik ik voor het installatie werk meestal de dikste van 0,5² af en toe om bijvoorbeeld bij bewakingscamera's het PTZ RS232 signaal, aan te leveren, en dan draai ik in die zelfde kabel twee paartjes bij elkaar voor de voeding van de motoren, meestal 24 of 48 volt.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
2-7-2018 12:55
Cat5 is 24AWG volgens de norm, wat overeenkomt met 0,2mm^2, 22AWG komt ook voor, dat komt overeen met 0,34mm^2.
Dikker en dunner bestaat vast, maar is niet volgens de norm voor zover mij bekend?
Volgens mij waren de kabels met din stekkers aan analoge stuurtafeltjes destijds niet dikker?
Laatste: 8-11-2026
Strand 8 x 1/0.51mmØ ±2% Staat er op de rol.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
2-7-2018 14:39
Lijkt mee erg sterk, dat zo 1,5 kwadraat zijn (pi*0,51) shut up :X
BestekStandaard Lid
Sinds: 2-8-2005
2-7-2018 16:21
Als je power over ethernet gebruikt jaag je 48 volt over de kabel, afhankelijk van de gebruikte apparatuur kan je verbruiker tot 15 watt zijn.
