DBX PA2 vs DBX Venu360
(11 reacties. Pagina 1 van 2)
RekalStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 26-7-2021
7-4-2018 02:01
Momenteel ben ik in het bezit van een PA2, kwestie instellen via tablet een heel fijn ding !
Ik had voorheen de Driverack 260 maar dat is echt oldscool naast een PA2.
Nu is mijn vraag :
Is er iemand die de 260 naast een PA2 gehoord heeft ?
In de wandelgangen hoor ik dat een 260 beter klinkt, iemand ?
Echter ze hebben allemaal (de 260, de PA, de PA2, Venu360) hetzelfde dbx Type IV™ Conversion System.
Kan iemand op component niveau eens kijken naar de foto's onder motorkap ?
Zo zie ik bij de Venu360 de AKM AK4413EQ (High Performance 120dB 24-Bit 4ch DAC)
Die zie ik niet bij de PA2, wellicht zit hier al een belangrijk verschil ?
Ik heb vandaag een Venu360 gekocht in de hoop dat die beter zou klinken dan de PA2.
Niet dat de PA2 slecht klinkt hoor, maar het zit me toch tussen de oren shut up :X
Echter bij Audio XL (NL & BE) vertellen ze dat er geen audioverschil in zit.
Ook na mailcontact met de tech. afdeling van DBX krijg ik bericht dat er geen hoorbaar audioverschil in zit.
Maar enkel meer featerus, zoals 3de input, instelbare in en outputs leds, tot 1000ms delay, 6x mono out, digitale inputs, 96 Khz, ...
Iemand ?
Ik kon het niet laten, foto's van beide toestellen onder de motorkap.
Wat gelijk opvalt is dat de Venu360 bijna 2x zo diep is en een HF voeding heeft.
hoge resolutie foto's zijn ook te downloaden : imgur.com/a/INDZr
DBX PA2
https://i.imgur.com/CvSmKay.jpg
DBX Venu360
https://i.imgur.com/MqPqE8v.jpg
Naast elkaar
https://i.imgur.com/Mo3j5Zn.jpg
Laatste: 13-12-2025
7-4-2018 10:44
Verschillen kan je gewoon meten als je de juiste spullen hebt.
Een goede audio analyzer en een goede toongenerator die ook roze ruis en misschien nog een paar andere mooie ruisjes heeft.
Want als we het verschil met onze oren zouden moeten beluisteren, dan komt vaak "de wens tot een resultaat" erbij kijken.
Zgn. suggestie.
Grappig is ook dat je altijd ziet dat wat men heeft staan,
meestal beter vind klinken dan de dingen die men niet heeft.
Want ja, de gemaakte keuze moet ook onderbouwd worden sneaky :V
Het is iets anders als we gaan kijken naar betrouwbaarheid en degelijkheid.
In de harde on the road praktijk komt vaak naar boven waarom sommige apparaten veel duurder zijn dan anderen.
Ook merk regelmatig ik dat er grote verschillen zijn in betrouwbaarheid bij apparaten die 24/7 moeten draaien.
Een apparaat kan dus nog zulke mooie papieren hebben, maar te toepassing is minstens net zo belangrijk bij de keuze.
Laatste: 13-12-2025
7-4-2018 12:58
zo kijkende op de foto's,
(ik wordt niet beperkt door Chipkennis laugh :D )
Lijkt me dat er bij de oude 360 toch wat meer is geïnvesteerd in processoren.
En een ruime opzet (zo is mijn gedachte) lijkt me toch ook wat beter voor de warmte ontwikkeling in een apparaat.
RekalStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 26-7-2021
7-4-2018 14:26
Het valt me net op dat de fan niet draait van mijn Venu360 , kan iemand dit bevestigen ?
wanneer hoort de fan te draaien ?
Laatste: 13-12-2025
7-4-2018 17:41
Het lijkt mij dat hij altijd hoort te draaien, als hij temperatuur gecontroleerd is zitten er drie draden aan en kan hij op twee snelheden draaien.
Deze van jouw heeft maar twee draden, dus is het aan of uit altijd op de zelfde snelheid.
In mijn DBX Zone pro processoren draait hij continue, maar daar gaan ze ook af en toe stuk.
Dus ik zou gewoon even de spanning meten op de pennen van de fan.
Als daar spanning is weet je genoeg.
RekalStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 26-7-2021
7-4-2018 18:20
net even gemeten, er staat geen spanning op de fan connector.
Iemand met een DBX Venu360 kan mij uitsluitsel geven....
Laatste: 11-12-2025
10-4-2018 10:22
Kan prima dat de fan niet draait als dat niet nodig is. Wil je weten of hij alsnog gaat draaien als hij warm wordt, zet dan een fohn op de bovenkant van de behuizing (wordt het van binnen vanzelf warm genoeg om de fan aan te laten slaan).
RekalStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 26-7-2021
10-4-2018 19:47
gemaild met DBX en dan krijg je dit antwoord :
ik : I have a scond hand Venu360, I see the fan is not spinning, is this normal ? when will it start spinning ?
DBX : Hello,
The fan should engage when the Venu gets warmed up to normal operational levels.
ik : what you mean under normal temperatures?
How many degrees?
It is 30 degrees celcius in the space and the fan does not run.
I also measures No 12 Volt on the board
can you confirm that the fan is temperature controlled?
DBX : It is temp controlled however at that temperature it should be functional, Yours may be defective.
Ondertussen ook contact gehad met de verkoper, en die wist te vertellen dat de fan bij ongeveer 40 graden aan slaat.
Getest door hem open te schroeven en een warmtelamp er boven te houden en wat denk je ?
HIJ DOET HET !
Maar dus weldegelijk warmtegestuurd.
Gezien het geen nieuw toestel was, wou ik het toch even zeker weten....
Als je het mij vraagt gewoon onkunde bij de tech afdeling bij DBX !
dank voor het meedenken !
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 12-12-2025
11-4-2018 06:01
Hoezo onkunde? Hij verteld je toch hoe het werkt en dat klopt toch ook? Als jij je in een ruimte bevindt waar het echt 30 graden Celsius is, en het apparaat is op bedrijfstemperatuur dan zal de fan vast wel beginnen te koelen. Gewoon aanzetten zal hem niet op bedrijfstemperatuur brengen en ik geloof ook niet echt dat jij je in een ruimte bevindt waar het constant 30 graden is.
Free beats!
BestekStandaard Lid
Sinds: 2-8-2005
Laatste: 13-12-2025
11-4-2018 06:18
Vind het ook geen vreemd antwoord, de marge bij dat soort regelingen is vaak nogal ruim, als het ding maar aanslaat als de lucht opwarmt toch?
