(456 reacties. Pagina 22 van 23)
909Standaard Lid
Sinds: 22-1-2018
Laatste: 25-1-2018
25-1-2018 04:56
Oke eerste impressie, dat valt tegen.
2 maal pdd1200 in bridge op 2 subs knalt echt dik over 1 synq 3k6 op 2 subs heen.
synq op 2 subs 1050 watt stuk, of 4 subs 900 watt stuk, niet helemaal eerlijk want op 4 subs met 900 watt stuk wint de synq het maar de pdd1200 komt er met 2 subs behoorlijk dicht bij. Op de synq van 2 subs naar 4 subs is een flinke kluit meer in druk, 2 x subs op de pd1200 zit er echt heel dicht op en is de moeite eigenlijk niet om een synq en 4 subs mee te nemen.
De pdd1200 doet in bridge 1200 watt naar 1 sub, ik zit nu in dubio om de synq terug te sturen en er 2 maal een pdd1200 bij te scoren, dat geeft toch wel flink wat meer druk. Ik wou dus 1 synq nemen ipv van 4 maal de pdd1200 om het lekker klein te houden maar die vlieger gaat niet op denk ik.
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 9-11-2026
25-1-2018 06:07
Beetje een flauwe vergelijking, een Synq die op 4 Ohm moet draaien tegenover vier andere versterkers in bridge. Een amp valt of staat door zijn voeding, dus is de uitkomst niet echt verrassend.
Free beats!
MaykelStandaard Lid
Sinds: 22-2-2018
Laatste: 22-2-2018
22-2-2018 19:15
duval007 schreef:
ik heb een vraagje, heb een 3k6 waar nieuwe voeding en nieuwe opsteek printjes insteken en toch blijft hij op kanaal B ( rechts ) clip en signaal branden.
Weet er iemand wat die kan zijn?
alvast bedankt
Mijn probleem is ongeveer hetzelfde ,kanaal b brande alle leds ,en deed het niet meer.opsteekprint van kanaal a op b gezet en het werkt nu nieuwe opzet print eron gezet en nu is de opsteek print van kanaal a stuk 2at kan dit zijn??
Ik heb een synq 3k6 met als klacht op een kanaal branden alle leds ander kanaal is oke,nu heb ik de opsteek print 101 a op het a
Wellicht heb je, naast je toetsenbord, iets gesloopt bij je handelingen?
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
23-2-2018 15:09
www.bigsoundsystems.be
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
15-8-2019 09:36
Hoeveel herrie maken de ventilatoren van een 2K2?
Is het bruikbaar voor zakelijke presentaties etc of ga je hem teveel horen?
Ik heb altijd de indruk dat ventilatoren in 1HE bakkies altijd hard moeten draaien om een beetje lucht te verplaatsen.
Herrie is dan het gevolg.
Twijfel tussen 2 2K2's of 1x 4 kanaals bak.
Voordeel is zondermeer het gewicht en het feit dat het 2 losse amps zijn (eventueel uitval) Nadeel van die 4 kanaals versterker is het gewicht (25kg), staat wel tegenover dat er een heel dikke voeding in zit en nog iets meer vermogen.
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
15-8-2019 12:06
Denk dat ze te veel lawaai maken voor dergelijke toepassingen. Je kunt misschien eens kijken naar de soundgear saturn versterkers. Wordt lovend over geschreven op engelse fora.
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 12-11-2026
15-8-2019 12:07
2k2 is ZEKER niet stil te noemen.. leuk voor n drive-in of druk cafe, maar voor spraakdingen zou ik er echt niet mee willen aankomen.
geluidskwaliteit op mid/hoog is ook niet echt geweldig, t klinkt allemaal erg blikkerig/dunnetjes.
Zijn wel leuke dingetjes voor op t laag, maar voor n hoop andere toepassingen liever n paar euro extra uitgeven.
Sinds: 13-5-2005
15-8-2019 13:40
Wie importeert dat in NL?
Sinds: 23-6-2011
15-8-2019 14:58
Soundgear is t merk, zit in de UK. Dus enkel vanuit de UK te krijgen. Wel goede service, ookal duurt het wat langer in dit geval.
Dsp modellen zijn in principe ideaal voor simpele sub/top setjes.
Sinds: 13-5-2005
15-8-2019 15:09
Met service en eventuele problemen heeft dat niet mijn voorkeur om rechtstreeks in de UK te kopen.
Ook zit het DSP model wel in een ander prijssegment, maar wellicht dat er nog kortingen op zitten.
Mag ook wel ietsje lichter voor mij qua vermogen.
Sinds: 23-6-2011
15-8-2019 18:18
Saturn 5 is iets duurder dan één 2k2. Versterker is heel modulair opgebouwd, dus bij problemen (welke ik nog geen heb vernomen) vrij simpel.
Laatste: 8-11-2026
hoe groot is de zaal, hoeveel gasten?
Ik heb zelf van A-part twee verterkers zonder ventilatoren, en ik krijg er met 1 versterker en 4 Bose 802's meer dan genoeg geluid uit voor een volle zaal met 500 man voor een gemeente raad bijeenskomst.
Audac heeft ook meerdere fanless versterkers.
Heb ik ook wel regelmatig gemonteerd voor uitvaartondernemers.
Prima dingen.
epa serie met max rms van 2x500watt.
Sinds: 13-5-2005
16-8-2019 09:07
Gaat niet om 1 specifieke zaal Tom, versterkers moeten ook op het podium als monitoramp kunnen dienen.
De Aparts zijn daarvoor echt te licht. 400 watt/8 Ohm is echt wel het minimale voor wat headroom.
SMQ750 van Audac komt dan nog in de buurt, maar qua prijs weer niet tov de Synqs.
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 12-11-2026
16-8-2019 10:40
Ik had voor ongeveer dezelfde toepassing, budget en gewenst vermogen de TSA 4-700 op mn shortlist staan, maar heb me er niet meer verder in verdiept nadat ik toevallig n setje MPX-600`s kon inruilen die voor mij ook doen wat ik ervan verwacht ook al zijn ze n stuk groter en zwaarder dan ik gepland had..
edit: n andere amp op mn lijstje was nog n gebruikte labgruppen 1200C, daar is zo nu en dan ook wel voor leuk geld aan te komen
Laatste: 8-11-2026
idd, als zonder ventilator te weinig vermogen heeft, zou ik ook gaan voor een wat overbemeten oplossing,
zodat ze nooit te hard hoeven te werken, dan blijft het geluid ook beperkt.
Maar de meeste goedkope versterkers maken toch wel herrie.
Je zou ook eens kunnen zoeken naar een V3000plus van AA
Wel twee HE, maar als extraatje ook zeer stabiel op 2 ohm, en een sub filter en limiters.
Ik gebruik ze al jaren en ze hebben me nooit in de steek gelaten.
Aan de andere kant, als je geluidsloos moet zijn,
waarom dan niet gewoon een apart kistje met twee van die A-part dingen, tweede hands kosten ze je de kop niet.
En dan voor monitoring weer een ander kistje met een leuke set erin.
Speciaal voor uitvaarten en vergaderingen/presentaties heb ik een rackje op wielen met 2x A-part en 1x V3000 (deze laatste voor als het harder moet vanwege grote opkomst of buitengeluid.)
Sinds: 13-5-2005
16-8-2019 14:17
Even voor de beeldvorming, ik heb al diverse racks voor ieder een eigen toepassing, ook met stillere fans.
De nieuwe 4 kanaaltjes zijn bedoeld voor allerhande gebruik, zowel monitor als presentaties.
Toevoegingen op lagere vermogens heeft geen zin.
Heb een prachtig aanbod voor een 4 kanaals Soundsation versterker, 4 x 800/1200 watt 8/4 Ohm, stille ventilator, maar groot nadeel is het gewicht (in kistje 36 kg) Geen bekend merk, wel een bekende importeur met goeie service.
Dan lijkt 2 stuks 2k2 incl rackje 22 kg een stuk aantrekkelijker, maar als het een straaljager is, is een presentatie of dergelijke uitgesloten en dat zou zonde zijn.
Krijg na het weekend als het goed is een 2k2 op demo, kan ik zelf eens luisteren.
Lab 1300 zie ik wel wat staan op MP, maar een ontwerp van 1986 is vast niet heel jong. Liever nieuw met garantie.
Zie ook nog een PSSO 4 kanaals die wel te tillen is, maar ken het merk verder niet en ook importeur niet.
Aangezien het niet dagelijks weggaat, is budget relatief beperkt (max 700 euro voor 4 kanalen)
Twijfel ook een beetje of 2 x 2 kanalen niet handiger is, stel je voor er klapt er eentje uit, heb je nog een versterker over.
Een 4 kanaals is gelijk alles weg...
Laatste: 8-11-2026
Dat ben ik helemaal met je eens.
Zeker als er af en toe kritische toepassingen zijn.
Verder kan ik je wel nog even waarschuwen voor de synq bakjes,
er is een partij geweest met problemen, dus pas op als je tweede hands wilt kopen.
SubsystemStandaard Lid
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 16-9-2025
16-8-2019 22:12
Ik zou voor spraaktoepassingen de Synq Digits links laten liggen.
Relatief luide ventilatoren, en op het hoog een vervelende lichte pieptoon van de voeding. Enkel te horen bij stiltes, maar wel vervelend.
Zoals eerder vermeld, leuke bakjes voor op het laag, maar dan stopt het ook.
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 16-9-2025
17-8-2019 08:22
Frank, waarom kijk je niet naar de Behringer inuke versterkers?
Ventilatoren zijn ook niet geruisloos, maar zijn nog redelijk stil, tenzij je de amp vol gaat belasten.
Heb ook enkele inuke3000 met dsp, erg handig, licht, limiter makkelijk in te stellen.
Voor jouw toepassing eventueel een 6000, die heeft vermogen zat.
Er is ook een 4 kanaals, maar jammer genoeg niet met dsp.
Nieuwe reeks is qua uiterlijk ook wel wat netter.
