(456 reacties. Pagina 41 van 46)Moderator(s): Dré
| Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 398 | 3-1-2017 23:12 |
Dat is lastig zeggen met de verstrekte info. Aan de hand van de signaal leds zou ik verwachten dat het iets met de input signalen te maken heeft. Wat heb je zelf al geprobeerd?
| Ik gebruik enkel A-merken: Adam Hall, American audio, American dj.... | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 28-6-2026 Berichten: 13446 | 4-1-2017 15:22 |
| Als één kanaal goed werkt dan kun je, met enig risico, de opsteekprintjes eens omwisselen tussen links en rechts. Verhuist het probleem mee dan is het opsteekprintje defect. Blijft het defect op dezelfde plek dan is de kans groot dat het in de kanaalmodule zelf zit. Heb je na het wisselen 2 kapotte kanalen (ook na weer terug gewisseld te hebben) dan heb je pech (kleine maar niet volledig afwezige kans). | |
| Tommie1Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2009 Laatste: 25-4-2018 Berichten: 89 | 27-5-2017 19:31 |
| Hallo. Even een kleine kick op dit topic. Ik ben in het bezit van 4 electro voice zx3, nu draaien die op een ev cp 2200. Nu is deze kwa vermogen teweining om alles uit de speakers te halen en kwa gewicht toch zwaar voor een compacte set. Nu heb ik interesse in een synq digit 3k6. Is dit een verstandige keuze of raden jullie dit niet aan. Het wordt vooral gebruikt voor prive feestjes omroepmuziek en muziek op sportvelden. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 28-6-2026 Berichten: 13446 | 29-5-2017 09:46 |
| Is 900W voor zo'n erwtje niet veel te veel van het goede? Kun je niet beter investeren in eens subje erbij? | |
| BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 29-5-2017 16:04 |
| 1050 watt zelfs :) Ik zou de synq niet per se aanraden voor zijn klank op het hoog. Klinkt niet erg warm. Wel lekker licht natuurlijk. | |
| www.bigsoundsystems.be | |
| EricStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-10-2002 Laatste: 21-5-2026 Berichten: 443 | 30-5-2017 10:40 |
4 speakers Tim ![]() En inderdaad, op het hoog niet geweldig hoor je vaker, hoewel wij er prima tevreden over zijn en regelmatig ook gebruiken op EV SX-300. | |
| Hoe meer kennis hoe meer twijfel | |
| BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 30-5-2017 14:25 |
| 't Zijn leuke amps hoor, daar niet van, heb er zelf ook 4 zonder problemen in de verhuur gehad. Zelf op 4 van Dré's toppen indertijd en die waren meen ik ook maar een 400 watt. Was een erg leuk setje, helaas verduisterd.. Maar goed, op het hoog best "scherp" geluid, niet echt wollig ofzo. Maar heb er nooit iemand over horen klagen. | |
| Tommie1Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2009 Laatste: 25-4-2018 Berichten: 89 | 6-6-2017 00:10 |
| Allemaal bedankt voor het advies. Heb een synq digit 2k2 kunnen lenen voor een paar dagen. Ik bergijp wat jullie bedoelen met schell en niet prettig op het hoog. Krijg er geen fijne klank uit op het hoog. Terug geschakeld naar de cp 2200 en er komt een veel rustiger en aangenamer hoog uit. Synq op de electro voice zx 3 is geen combinatie. Op het laag doet hij het wel goed. | |
| Tommie1Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2009 Laatste: 25-4-2018 Berichten: 89 | 9-6-2017 15:26 |
| Even een kleine update. Moet mijn mening toch een beetje bijstellen. Heb de synq nog en kans gegeven en wat blijkt nu, 1 ev zx 3 heeft een defect aan de hoogdriver of filter. Hierdoor klonk het veel scheller dan met de andere speaker. Ik ben nu toch best positief verrast over de versterker. Zal met de tijd verder moeten blijken of hij blijgt bevallen. Binnenkort nog een dbx driverack pa 2 aanschaffen om het een en ander nog goed af te stellen. | |
| BestekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2005 Laatste: 25-6-2026 Berichten: 309 | 9-6-2017 15:50 |
| Heb ze jarenlang gebruikt op zowel hoog als laag, voor drive in werk niet twijfelen en meteen doen. Het ruimte en gewichtsverschil compenseert de klank die is inderdaad minder als je het 1 op 1 gaat vergelijken met andere versterkers.Echter zeker niet om over te klagen bij een gewoon drive in showtje, zeker in combinatie met een processor en de juiste eq puntjes. | |
